Страница 20 от 117 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #286
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Aко ще обсъждате проблема на този модел, отворете тема в раздела за Хитачи. Тук е тема за избор на климатизатор!
    ccankov73 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #287
    Наред си е, или го местиш на късата стена, или по средата на дългата.Засега вдигни клапата да не е максимално надолу(хоризонталната) и вертикалните макс. навътре към стаята.Ако пак “не успява” като застудее просто вдигай градусите от дистанционното докато ви стане комфортно.
    Климатика е да ти “слугува”, а не ти на него.
    п.с. извинявам се че цапаме темата,ако пишещия се премести в Хитачи, ще пиша там.
    rosswen и Palev харесват това.
    Feb 2021
    #288
    благодарая за отг. и съветите , ако има нещо за на пред ще продължа в раздела за Хитачи .. лек ден от мен
  5. Novice
    Feb 2021
    #289
    Здравейте, моля за съдействие при избор на климатик.
    В къщата ще има изградена отоплителна инсталация на газ или пелети. Климатика ще се ползва като резервен вариант и в междинните сезони.
    Благодаря!
    · жилищно;
    Основно за отопление, но може би рядко и за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    20кв м 50 кубика, височина таван 2.30
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    ПВЦ - 5 камерна Трокал
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    7-8 кв
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    югозапад
    1 ет от 2 ет къща, над полувкопан сутерен (неотоплен, изолация от фибран на пода и ламинат)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    хол/кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    къща
    София - м. Камбаните (в.з. Малинова долина)
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    23 гр.
    8 см стиропор на стените, гипскартон с най-плътна вата на половината от тавана (под тераса е)
    Печка, хладилник, съдомиялна, котлони, телевизор и др.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    2000 лв. -да
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    -10гр.
    Този пост е редактиран от jaspet; 25-02-21 в 12:52.
    Jul 2020
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от jaspet Виж публикацията
    -10гр.
    За София изчислителната зимна температура е -16 градуса, нищо, че последните 2 „зими“ температурата е била по-висока и за кратко се е задържала под-10, ще дойдат зими, ама не като последните 2 години, а истински......добре е да се има в предвид при избора на климатик, като дългосрочна инвестиция, особено в приземен етаж от къща без „помощ“ от никъде, освен.......... ако под -10 не се разчита на локално парно, печка чудо камина.......
  7. Novice
    Feb 2021
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ще има и отоплителна инсталация на газ или пелети, климатика ще се ползва като резервен вариант и в междинните сезони.
    Jul 2020
    #292
    Това е много важно уточнение, а е пропуснато да се отбележи!
  10. Novice
    Feb 2021
    #293
    Моя грешка, добавил съм го в първия пост.
    Palev одобрява това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #294
    Какво му е резервното на това отопление. Не вярвам и газта и пелетите да свършат по едно и също време, та да опреш до климатик. Слагай там някаква 9ка, от цепениците за 500-600лв, за охлаждане и приключвай. Какви 2000лв, от какъв зор?
    VanDan и SkyLLeNd харесват това.
    Feb 2021
    #295
    моля за съвет на 2 бр. климатици бюджета ми е до 1200 лв. с монтажа за всеки.
    Спрял съм се на следните:
    1.Fujitsu ASYG12LLCE NEW
    2.Daikin FTXC35B SENSIRA NEW
    3.Gree GWH12ACC / K6DNA1D
    4.Hitachi RAK35PED DODAI
    Ето и инфо за помещенията.
    · жилищно; къща находяща се в гр.Габрово, температурите зимата падат и под -15, но при по-големите студове, ще се използва парно.
    2. Климатизатора ще се ползва за отоплепние.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: Помещенията са две в къща
    - първото е на втори етаж от къща 20 кв.м и 45 куб.м ще се използва за спалня, дограма 3 кв.м ПВЦ - стъклопакет четири сезона, две външни стени изложение изцяло южно. /няма изолация/ - електрически уреди /телевизор, лаптоп,/
    - второто е на първи етаж от къща 24 кв.м и 54 куб.м преходно ползва се за всекидневна и за спалня, дограма общо 6 кв.м ПВЦ - стъклопакет четири сезона, две външни стени изложение юг /изток /има вътрешна изолация/ - електрически уреди /телевизор, пералня, готварска печка, аспиратор/
    8. Бюджета за двата климатика е по 1200 лв. к включен монтаж
    9. За зимата температурата 23-25 градуса
  13. Novice
    Feb 2021
    #296
    Не съм казал че ще имам и газ и пелети, а ИЛИ газ ИЛИ пелети. Всичко се случва, искам да имам вариант. Освен това пролет и есен е много по-лесно да натиснеш копчето на климатика вместо да зареждаш и чистиш пелетен котел (ако пелетите останат като вариант, защото газта не се знае кога/дали ще ни присъединят)
    Моля за по-конкретно мнение.
    Този пост е редактиран от jaspet; 25-02-21 в 16:26.
    Plovdiv
    #297
    2000 лв. -да
    General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W1 Premium
    Hitachi RAK-35RPE/RAC-35WPE Performance
    Toshiba RAS-B13J2KVSG-E Edge
    Panasonic CS-Z35VKEW~CU-Z35VKE Etherea
    Plovdiv
    #298
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Nanev Виж публикацията
    Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF Dodai 2
    Crystal CHI-12S-2A
    Midea MB-12N8D6-I Mission II
    Fuji Electric RSG12LLCC
  17. Junior Member
    May 2011
    #299
    Здравейте, моля за съдействие при избор на 1 или 2 климатика за отопление на помещение от 50м2, / 125м3
    Апартамента е ново строителство и ми предстои закупуване на климатици за 2те спални и дневната. За всяка стая е положен тръбен пакет от строителя. За всекидневната по проект от строителя е предвиден 1 климатик за 50м2, 125м3 хол с кухня (медните тръби са с по-голямо сечение сравнени с тези за спалните).
    Дилемата ми е дали да монтирам 1 бр. със 7-8kw номинална мощност или да са 2 бр. с по 3.5-4kw номинална мощност? Знам комфорта от към темпериране на поможението и шум от вътрешни тела ще е по-добър при монтаж на 2 бр. по-малки клими.
    Ако ще се монтира 2-ра клима съм посочил мястото което според мен е подходящо за вътрешното тяло, като тръбния пакет минава под прозореца и излиза на терасата. Тръбата за конденза за вътрешното тяло ще мине през стената на която е закачено.
    Моля за вашия професионален съвет как да процедирам в този случай.
    Благодaря Ви предварително.
    · жилищно;
    Основно за отопление, рядко за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    50м2 125 кубика, височина помещения 2.50 м
    ПВЦ - 5 камерна
    9.7 м2
    изток
    4 ет от 8 ет ,
    хол/кухня
    апартамент
    23 гр. - зима
    10 см стиропор на стените,
    3000лв. -да
    отопление -16 гр. C
    Jul 2020
    #300
    Leo_P,
    50 квадрата площ си е направо 3-стаен апартамент
    Личното ми мнение е, че вместо един голям, с два отделни по- малки климатика (не с мултисплит) ще е по-комфортно - що - годе равномерно климатизирано, с по-малко шум и течения , а ако се развали единия, другия ще поддържа фронта, макар и минимално.Хубаво си премислете и местата на вътрешните тела, да не духат към дивани, маси, хора.......
    Този пост е редактиран от Palev; 26-02-21 в 16:45.
    corsairman01 одобрява това.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
