Страница 19 от 117 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Feb 2021
    #271
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Palev,
    даже разхода от вчера до днес ще е и под 5 kw/h , но тези дни е топло в София , а иначе при следващата профилактика ще има кажа по обстойно да го погледнат , опитах да меря при 30гр на ДУ колко е топлия въздух който духа но повече от 47гр, не вдигна(поне така го измерих) , не знам дали е добри или зле , но повече инфо нямам , не е проблем да го преместя в спалнята а за хола да взема hitachi-rak35pse-s-rac35wse-silver-shirokuma-12000-btu , но все пак да попитам и вас за мнения ......дали е неубходимо този разход за нова машина .... или ......
    #272
    отнасяй Широкумата ти ,че цените постоянно вървят нагоре
    Jul 2020
    #273
    pepkatatu
    Тези 47 гр, при каква външна са?Не е проблем да се смени климатика, ама да не се окаже, че и новия, поставен на същото място, няма да стопля.Като гледам климатика е заврян в ъгъла, до него има висок шкаф, който ограничава въздушния поток, подозирам, че върти въздуха пред него си и затова в останала част на стаята е по-студено.С какви размери е стаята и стената на климатика колко е дълга, някаква схема, снимка на стаята, ако има ще е от полза.......
  5. Junior Member
    Feb 2021
    #274
    Palev,
    температурата я мерих в неделя следобяд , но не помня колко беше на вън (софия), като цяло си прави темпрература в целия хол , проблема е като паднат темп. на вън под -7 и т.н. започва да работи nonstop, и не успява да поддържа 23 гр. аа когато темп. е около 0гр. си я поддържа без проблем дори и спира от време на време (съвсем лекичко си духа)- шкафа до климатика е висок 1.80м. , ето и снимка : !!според мен просто не смогва с топло загубите когато паднат темп. под -7 гр. и на долу
    Този пост е редактиран от pepkatatu; 24-02-21 в 20:17.
    Sep 2015
    #275
    Сложи му един ватметър и ако видиш 1200W и температурата пада, значи не може да смогне.
    Ако се лигави на 400...450W значи такъв си му е софтуера. Вдигаш заданието 25..26...27°.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
  7. Junior Member
    Feb 2021
    #276
    има си закачен уред за измерване ...... и да толкова си прави 460 - 350W и държи на 300+ nonstop като са паднали темп. на вън , значи ако правилно разбирам просто така си работи този модел . То ако вдигна и темп. съотвенто и .....сметката а целта е не точно такава аз за това обмислям др. машина .....hitachi-rak35pse-s-rac35wse-silver-shirokuma-12000-btu само да не е и с нея така ,че в къщи си искат 23-24 гр. . дайте мнения и за тази машина която съм харесал .... или някоя др .
    Jul 2020
    #277
    pepkatatu
    Точно, както и предполагах, стаята е тип коридор-тясна и дълга, просто красота! Сега, така е модерно да ги правят, в стремежа си да направят повече жилища, а после, собствениците се чудят как да ги климатизират!
    На коя стена е монтиран климатика, че не мога да се ориентирам, в долния десен ъгъл ли е и срещу него стената е на по-малко 3 метра ли или бъркам........Ако е така, прави топъл джоб пред него си и затова не вдига консумацията, дори и при отрицателни температури.При монтажа е трябвало да съобразят тези неща.....
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Feb 2021
    #278
    страшно модерни ги правятама какво да се прави такава е модата сега . От него до гардероба който е срещу него има 3м. точно , иначе за монтажа няма просто мн избор къде да е .ето снимка къде е сложен . монтиран е на 14см. от тавана и на 26 см. от стената е шкафа който е т страни на него е 1.8м висок.
    Jul 2020
    #279
    Нека от монтажната фирма да направят един експеримент- да монтират климатика по-навътре, към центъра на стената/стаята ( като пуснат нов, по дълъг тръбен път ) с клапи, разчекнати крайно ляво и крайно дясно и ако пак не може да достигне температурата, явно проблема е в климатика, но ако няма проблем с температурата, бил е монтиран на грешното място! Експеримента няма да струва повече от 100-ина лева, предполагам, VS сумата на нов климатик+ монтаж!
    99% съм сигурен,че е монтиран на грешното място! (1% оставям за съмнение)
    Този пост е редактиран от Palev; 24-02-21 в 22:18.
  12. Junior Member
    Feb 2021
    #280
    добре ще се консултирам със фирмата , и в къщи -че къртене и нови дупки ще има подмазване , аа то проблема е ,че на 22гр. на ДУ няма проблем с поддържането независимо от външната темп., проблема идва с 23 и 24 гр. на ДУтогава вече не ги поддържа по на горе не съм тествал съ 25 или 26 гр. как ще е
    Jul 2020
    #281
    С увеличаване на градусите на дистанционното и/или като се отвори прозореца до климатика не се ли вдига моментната консумация?
    Преди да се премести климатика може да се пробва още един вариант- да се вдигне малко клапата на около 50-60 градуса, да не духа точно в масата и жалюзите за хоризонтално насочване да се насочат по диагонал към отсрещния ъгъл (към горния ляв ъгъл на схемата) и ако пак няма разлика ......
    Този пост е редактиран от Palev; 24-02-21 в 22:40.
    #282
    ако това е проблема ,то климатика ще поддържа -2 -3 градуса от заданието но тази разлика няма да се увеличава с падането на външните температури .. замерените градуси на изходящия въздух са ниски ,всеки елементарен климатик трябва да вдига 50° при тия външни температури
  16. Junior Member
    Feb 2021
    #283
    значи при отворен прозорец сега на 23гр. ДУ вдигна на 600W и след 10-15 сек. падна на под 400W, a за отг. на Alexi на 90% съ мсиг ,че не можа да вдигне 50 гр. , вдигна на 47 , ще преместя жалюзите за хоризонтално насочване , да видим какво ще стане
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #284
    Отворен прозорец и 30С на дистанционното, вент. на макс.Тогава гледай консумацията.
  18. Junior Member
    Feb 2021
    #285
    на отворен прозорец на 30гр. ДУ = 1400W вентилатор на макс , темп. неше 52 гр някъде ,не знам добре ли е това ........
    milanov
    ...... според мен май milanov ще се окаже прав (такъв си му е софтуера)
    Този пост е редактиран от pepkatatu; 25-02-21 в 01:44.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
