Страница 45 от 117 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Jul 2020
    #661
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Цитат Първоначално публикувано от superspas Виж публикацията
    Благодаря за отговора, имам по-подходящо място от друата страна на прозорците и явно то трябва да се ползва - срещу гардероба. Леглата са от страната на гардероба.Каква марка и модел при положение, че искам да е тих и да има добър комфорт и филтрация? Според вас струва ли си да скачам на Профи серията на Мицубиши хеви например или и нещо по-бюджетно ще е ок, като за охлаждане?
    Срещу гардероба, да духа към него, не към леглата е по-добрия вариант.Ако не искате да висят кабели, може от контакта зад гардероба да вземете захранване, да пробиете дупка и да изведете през стената кабел, отвън на терасата и оттам вече да го закарате до външното тяло.
    Премиум серията на MHI (ZS-W) е достатъчно тих, дори и да се спи на него.Проблема е, че няма активна филтрация (пречистване на въздуха).20ZS-W би трябвало да се справи.Най- ниската, бюджетна серия на MHI (ZSP-W) е доста компромисен вариант - шумен и с ръчно позициониране на клапите ляво- дясно.
    Другата марка и модел, близко до бюджета, който е тих и има пречистване е Панасоник Etherea, най-високият им клас, има и нов модел от 2021 г., пак 7-ца (20-ка) ще е достатъчна
    Ако се спрете на Панасоник, да пуснат поне 3 метра тръбен път (изискването е за по-ниския клас на Панасоник , но предполагам и тук е същото) и да го вакуумират с вакуум помпа 5-10 минути, която и марка и модел да изберете!
    Този пост е редактиран от Palev; 25-06-21 в 09:04.
    rosswen и superspas харесват това.
  3. Novice
    Jun 2021
    #662
    Трябва да избера климатик за едно кухненско помещение, което става ужасно горещо през лятото, като търся добро качество и адекватен разход на енергия.
    Ето отговорите на въпросите:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва ĸлиматизатopа: Жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлажданe и отопление) ще се пoлзва ĸлиматизатopа?: Предимно за охлаждане през лятото;
    3. Каква e:
      1. ĸвадpатypата и ĸyбатypата на помещението: около 10м2 квадратура и 30м3 кубатура;
      2. вид на дoгpамата и cтъĸлoпаĸeта: дъpвeн;
      3. ĸвадpатypа на пpoзopцитe: 3.4м2
      4. изложение на помещението: югозападно, грее слънце от 12 на обяд до вечерта
      5. етаж на помещението в cгpадата, ocoбeнocти: 3-ти етаж;
      6. ĸаĸвo e пpeдназначeниeтo на помещението: кухня;
      7. в ĸъща или апаpтамeнт e планyванoтo за ĸлиматизиpанe пoмeщeниe: апартамент.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата): София
    5. Каĸва e жeланата тeмпepатypа за пoддъpжанe лятo/зима: 20 градуса през лятото (и около 24 градуса през зимата, но ще се използва по-рядко за отопление)
    6. Има ли изолация на cтeни/таван, на ĸoи oт тяx има и ĸаĸъв e вида и дeбeлината на изoлацията? - Не
    7. Има ли eлeĸтpичecĸи ypeди в помещението в ĸoeтo щe ce мoнтиpа ĸлиматизатopа и ĸаĸви? – хладилник, фризер, печка, пералня
    8. Kаĸъв е бюджета за покупка на ĸлиматизатopа (включва ли монтаж)? - до 2000 лв. с включен монтаж, но бюджетът може да се завиши, ако разходът е оправдан
    9. Дo ĸаĸва външна тeмпepатypа зимата/лятoтo щe pазчитатe на ĸлиматизатopа за oтoплeниe/oxлажданe? – охлаждане при външна температура между 25 и 40 градуса (и отопление при външна температура до -10 градуса, но по-рядко)
    10. Аĸo иматe възмoжнocт ĸачeтe cxeма на помещението, пoĸазваща тoчнo гeoмeтpията мy, pазпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo pазпoлoжeниe на мeбeли), пpoзopци и вpати и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe за важeн фаĸтop cвъpзан c гeoмeтpия и pазпoлoжeниe на мeбeли.
    Една допълнителна особеност, която може би е от значение е, че в помещението се пуши, така че ще се налага периодично проветряване.
    Много благодаря предварително за предложенията ви!
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от allonfire Виж публикацията
    3. Каква e:
    В 10м2 кухня няма оправдателна причина да се слага толкова скъп климатик.
    И все пак.... Има още места на които се намират Daikin FTXM20N на цена с монтажа около 2к. Новият модел е FTXM20R.
    Много са икономични и имат активно печистване на въздуха.
    Може да охлажда с 40W.
    По икономично според мен ще е да си сложите софт машинка за под 1к.
    mystikalrs, rosswen и Palev харесват това.
  5. Novice
    Jun 2021
    #664
    Много Ви благодаря за отговора и предложението! За първи път ми се налага да избирам климатик и всяка информацията е от огромна помощ.
    По принцип въобще не държа да е скъп климатика, но искам да е качествен и да знам, че няма да имам проблеми с него в близките години. За това съм готова да инвестирам малко повече в него.
    Може ли да ми кажете какво е софт машина?
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #665
    Gree, Midea, всички от ниския клас на по-класните марки.
    Около 1000лв.
  7. Junior Member
    Jun 2021
    #666
    Здравейте.
    Не съм имал климатик до момента, затова не знам дали трябва да слагам вътрешно тяло на всяка стая, защото апартаментът е старо ЕПК с отделни стаи кутийки, а не е open space ново строителство.
    1. За ĸaĸъв вид помещение:
    жилищно
    2. За охлаждане, зимата имам ТЕЦ и е доволно топло.
    3. Kвaдpaтypaтa е около 60кв. м и ĸyбaтypaтa е около 160куб. м за цялото жилище
    · вид нa дoгpaмaтa - дърво, стара, без стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - около 13кв. м или 3 прозореца по около 3 и малко квадрата. Всъщност са под 3 квядрата, но заради двете балконски врати усреднявавам.
    · изложение - юг
    · етаж 15
    · Пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - cпaлня или кухня или хол
    · aпapтaмeнт
    4. B София
    5. Жeлaнaтa тeмпepaтypa през лятoто - 19- 21 градуса
    6. Изoлaция - не
    7. Елeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo - ТВ/лаптоп/готварска печка
    8. Бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа - около 800-1000лв без включен монтаж.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oxлaждaнe - 40 градуса
    10.Схемата на апартамента е следната - входно антре около 5-6 квадрата с 3 непреходни стаи към него, всяка около 15 квадрата - спалня, кухня и хол и баня около 4-5 квадрата до спалнята, всичко около 60 квадрата
    Банята е най-гореща и задушна, въпреки че тръбите са PVC и минават в специална шахта в стената.Естествено при готвене и в кухнята става ад.
    Помещенията имат врати помежду си, т.е. към антрето и към терасата, която не е остъклена. Въпросът е може ли климатик 18btu да охлади по-голямата част от жилището при отворени към антрето врати ако се монтира в една от стаите или антрето и ако да, в коя от тях да се монтира? Антрето е най-вътрешно за жилището, което пък е без окачени тавани, така че предвид тръбите, вероятно не може да се монтира климатика в него и при отворени към него врати да охлажда всяка стая? Евентуално сплит система с повече от едно вътрешно тяло вариант ли е и на каква цена? Трябва ми надеждна машина, не чупеща се постоянно. Нямам претенции дали е нова или втора употреба, ако е надеждна. Опция за самопочистване и wifi управление е сериозен бонус.
    От частно лице с оставаща гаранция ли е по-добре да се купува, ако в втора употреба или от магазин? Гледам климафрост и драмакс имат доволно количество стари машини, но преди да ходя да ме омайва търговец, дайте по някое мнение като потребители моля! Колко горе долу е животът на една стара машина сравнен с този на нова?
    Благодаря в аванс!
    Този пост е редактиран от unbekannt; 26-06-21 в 02:18.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #667
    Нямате много изисквания така че и бюджетен климатик 20 (7ца) ще ви свърши работа за около 1000лв. Повече пари не е гаранция за липса на проблеми в дългосрочен план. На мен най-скъпия ми климатик се развали първо. Сега чакам част да дойде от чужбина. За икономия във вашия случай по-скъп модел едва ли ще се изплати по време живота на машината. Аз лично харесвам MHI 20 zs за малки помещения.
    Jul 2020
    #668
    Цитат Първоначално публикувано от unbekannt Виж публикацията
    Въпросът е може ли климатик 18btu да охлади по-голямата част от жилището при отворени към антрето врати ако се монтира в една от стаите или антрето и ако да, в коя от тях да се монтира? Трябва ми надеждна машина, не чупеща се постоянно. Нямам претенции дали е нова или втора употреба, ако е надеждна. Опция за самопочистване и wifi управление е сериозен бонус.
    19-21 е доста ниска температура, която е твърде възможно да не бъде постигната в най-отдалеченото помещение, при вариант само с един голям климатик, а шума и течението са гарантирани в помещението с климатика ! за 3 стаи *15 кв.метра, според мен, трябва да се сложат 3 или поне 2 климатика, в зависимост от разположението на жилището ви.
    Някаква схема на жилището може ли да качите? 800-1000 лева за стая ли е бюджета или общо?
    rosswen одобрява това.
  11. Novice
    Aug 2019
    #669
    Здравейте!
    Търси се климатик за жилищно помещение в Пловдив 30 кв/80куб м - Хол, столова и кухненски бокс, в Г-образна форма.
    Изложението е север -изток, с две външни стени. Дограмите са пвх с троен стъклопакет.
    Втори етаж от къща, отгоре е таван. Има изолация на част от тавана.
    Ще се ползва за охлаждане, отопление в преходните сезони.(къщата е с парно)но ще е добре ако може да стопли цялото помещение по принцип,
  12. Junior Member
    Jun 2021
    #670
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    1000 общо, но ако трябват 2 вътрешни тела, явно ще трябва да се надвиши. Да кажем температура 21 градуса поне за спалнята плюс поне още 1 помещение, реално при отворени врати към антрето стават 3 помещения с него.Прикачвам схема на жилището, извинявам се, не е шедьовър на изобразителното изкуство:
    https://ibb.co/X3rB2ys
    Този пост е редактиран от unbekannt; 26-06-21 в 11:06.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #671
    unbekannt, с една машина мисията е невъзможна. Заложете на две 9-ки, като едната се постави в хола, а другата в спалнята, така че, въздушния поток на този в хола да е насочен към вратата. Същото важи и за този в спалнята. Като варианти:
    Crystal Emerald 25SL-2A
    Midea MA-09NXD0-XI Blanc
    Gree GWH09AAB-K6DNA4A Bora
    Но определено, бюджета Ви е недостатъчен...
    Palev и unbekannt харесват това.
    Plovdiv
    #672
    Цитат Първоначално публикувано от lewstherin Виж публикацията
    Добре ще е да посочите ориентировъчен бюджет...
  16. Novice
    Aug 2019
    #673
    1600-1700 само без монтажа
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #674
    Hitachi RAK-35RPE/RAC-35WPE Performance
    General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White
    Panasonic CS-E12QKEW~CU-E12QKE Etherea
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium
    Gree GWH12AKC-K6DNA1A Soyal
  18. Novice
    Jun 2021
    #675
    Здравейте, търся два климатика за всекидневна и спалня.
    - жилищно;
    - за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    - хол+кухня 22.75 м2, кубатура 56.88м3, ПВЦ дограма, южно изложение, прозорци 2.66 м2, среден етаж апартамент
    - спалня г-образна 7.14 м2 + 3.64 м2, кубатура 26.95 м3, ПВЦ дограма, южно изложение, прозорци 2.76 м2, среден етаж апартамент
    - Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    около 22 градуса?
    - има изолация на външните стени
    - хол+кухня - фурна, хладилник, компютър, тв
    - спалня - не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?- За всекидневната около 1500-2000 лв.
    - За спалнята, не знам до колко си заслужава да се купува по-скъп климатик - предполагам нещо около 1000лв?
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Интересувам се каква мощност/Btu/hr/ е подходяща за двете стаи?
    Както и разни препоръчани модели/марки климатици.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 13:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 13:02
