Страница 35 от 117 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Novice
    May 2021
    #511
    …за триене
    Този пост е редактиран от thunderlbg; 26-05-21 в 14:23.
    Jul 2020
    #512
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Цитат Първоначално публикувано от thunderlbg Виж публикацията
    Vimax предлагат DXK12Z6-W/DXC12Z6-W, който според техните думи е по силата на premium договор между тях и Mitsubishi Heavy
    Condex предлагат SRK / SRC 35 ZSP-W .
    И двата модела, по същество са едни и същ модел, но са доста шумни, нищо че са Mitsubishi Heavy, които се славят като едни от най-безшумните, това е модел от базовата серия и е с ръчен реглаж на клапите ляво-дясно.
    Не знам за какво помещение го гласите, определено не става за спалня, имайте го в предвид !
    corsairman01, rosswen и thunderlbg харесват това.
  4. Novice
    May 2021
    #513
    бихте ли ми предложили цялостно решение.
    жилищно
    цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    1. хол с кухня - кухненско, хладилник, печка (използва се често), тв, стандартните мебели за хол с кухння (нищо излишно), камина (с камера. от време на време за кеф. ) - 45 кв.м. с височина 2,5м.
    2. спалня 1 - 13
    кв.м. с височина 2,5м. (спалня, нощни шкафчета, гардероб, тв)
    3. спалня 2 - 11 кв.м. с височина 2,5м.(спалня, нощни шкафчета, гардероб, тв)
    4. спалня 3 - 18 кв.м. с височина 2,5м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    1. хол - ПВЦ, 6 камерна, стъклопакет (бяло - ниско емисийно) стъкло. Два велукса (не знам стъклопакетът).
    2. спалня 1- ПВЦ, 6 камерна, стъклопакет (бяло - ниско емисийно) стъкло.
    3. спалня 2- ПВЦ, 6 камерна, стъклопакет (бяло - ниско емисийно) стъкло. Един велукс (не знам стъклопакетът).
    2. спалня 3- Два велукса (не знам стъклопакетът).
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    1. хол - 5-6 кв.м.
    2. спаня 1 - 3-4 кв.м.
    3. спалня 2 - 2 кв.м.
    4. спалня 3 - 2 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Изцяло южни. С по една външна стена и покрив. Последен етаж (подпокривно пространство има само върху половината хол и спалня 1.)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент
    Пловдив, блок (тухла).
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    23 градуса (плюс/минус 1) постоянна температура.
    Стени 10см стиропор. Таван не съм сиг. по БДС ако има изискване, такова ще е. Покривът е с керемиди-цигли.
    Горе уточних.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    1. хол - 3000-3500лв. без монтаж
    2. спалня 1,2и3 до 2000лв на спалня. без монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    До колкото душа им дава. Предполагам от -15 до 38
    Тръбите за климатиците са вече прокарани! От хола излиза на едно място, а от трите спални комбинирано на друго (преполагам предвидено за мултисплит).
    Направих си труда да събера информация, но понеже е толкова разнообразна искам да разбера дали с ваша помощ ще стане още по-замазано :Д или ще изгладя нещата най накрая. Принципно не искам да правя микс от марки климатици (ако е удачно ще правя). До сега в главата ми е дилемата за:
    Вариант 1:
    1. хол - Daikin Perfera FTXM50R / RXM50R
    2. спалните с мултисплит - Daikin 3MXM52N външно
    3. спалня 1 и 2 - Daikin Perfera FTXM20N вътрешно
    4. спалня 3 - Daikin Perfera FTXM25N вътрешно
    Вариант 2:
    1. хол - Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VE
    2. спалните с мултисплит - Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF предполагам ще е достатъчен за външно. Предложете?
    3. спалня 1 и 2 - Предложете вътрешни на Митсубиши?
    4. спалня 3 - Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE вътрешно. Може и друго от марката.
    Вариант 3:
    Предните варинати, да не са с мултисплит или поне мултисплит само за спални 1 и 2.
    Други варинати каквото предложите.
    Благодаря предварително!
    Да добавя, че не гоня да са свръх тихи и неразмразяващи (бръмчящи и пукащи). Гоня температура и добра консумация. Разбира се по-малко проблемни.
    Този пост е редактиран от MAki; 27-05-21 в 22:30.
    pap1918 одобрява това.
    Plovdiv
    #514
    Мулти е добра идея, ако няма възможност за отделни варианти за монтажа на няколко външни тела.. Но иначе, по-добре заложете на отделни машини за всяка стая.
    За хола, посочения от Вас дайкин не е нужен. Спокойно може да минете Daikin FTXM42R~RXM42R BluEvolution Perfera + 3 бр. Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera
    Други варианти:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W~SRC50ZS-W Premium + 3 бр. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
    Hitachi RAK-42RPE/RAC-42WPE Performance + 3 бр. Hitachi RAK-18RPE/RAC-18WPE Performance
    Panasonic CS-Z42VKEW~CU-Z42VKE Etherea + 3 бр. Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
    kokovox и pap1918 харесват това.
  6. Novice
    May 2021
    #515
    Какво Ви е мнението за варианта с Mitsubishi Electric? Има ли големи разлики в качетвото между Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy?
    Plovdiv
    #516
    При MЕ бих заложил на следната комбинация:
    Mitsubishi Electric MSZ-FT35VG(K)~MUZ-FT35VGHZ Ninja ZUBADAN + 3 бр. Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK~MUZ-AP25VG
    Всяка една марка си има плюсове и минуси. Важното е, този на който ще се доверите за изпълнение и консултация, да Ви ги каже и така да имате реална преценка какво ще купите.
    Jul 2020
    #517
    Цитат Първоначално публикувано от MAki Виж публикацията
    Ако въпроса ви е към Aleksandars мисля, че нама как да ви отговори, тъй като Фирмата им предлага и двете марки.Ще е неетично/ неколегиално да се плюе единия производител и да се хвали другия, предполагам ме разбирате какво имам в предвид.
    Трябва малко повече четене, но като цяло и двете марки са на високо ниво.MHI се сглобяват само в Тайланд, докато някои серии на МЕ в Турция, други в Тайланд, ако това има някакво значение за вас.Друго нещо,е че МЕ нямат 20(7-ца), а 9-ката и 12- ката и т.н. на МЕ се оскъпяват с фабричния WiFi, докато на МХИ е опция, ако не искаш-няма, съответно са и по-евтини.
    Премиум сериите и от двата производителя, мисля, че са оптимален варинат като цена-качество, най ниските, бюджетни серии са доста компромисен вариант.
    Успех!
    И аз поддържам мнението на Aleksandars, че мултисплита е по-малко удачен вариант.
    ПП: Писали сме заедно със Aleksandars
    Този пост е редактиран от Palev; 27-05-21 в 23:19.
  10. Novice
    May 2021
    #518
    Благодаря Ви за отговора. Разбирам напълно ситуацията. Не знаех тази подробност за Aleksandars. Извинявам се, ако има нещо. Желая Ви лека вечер!
    Feb 2017
    #519
    · жилищно;
    За отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    ·11м2, спалня,
    Шумен.
    22-Зима
    Има изолация
    1500
    -15 Зима
    Става въпрос за ТИХ климатик за малка спалня. Колебая се между 7-ца MHI ZS-W и ME AP25 (препоръчват ми го от магазина). Казват, че имат няколко случая на хевита със шумни ВЪНШНИ тела.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #520
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    ..... че МЕ нямат 20(7-ца),
    Реално погледнато и МХИ нямат 7-ца.
    МЕ е с малко по-ниски дебити на ниските скорости и доста по-добро поведение при излизане от ОФФ. Което ще рече, че дори 12-ка на МЕ ще работи по-адекватно в малки помещения.
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #521
    Интересувам се от закупуване на 3 бр климатици, стая 13м2, стая 16м2 и хол 35м2. Всички са с южно изложение, Созопол. Климатиците ще се използват предимно за охлаждане, но понякога и за отопление (май, юни, септември). Честно казано не ми се дават много пари, впредвид, че най-вероятно ще се използват само 2 месеца (юли, август), но и не искам да купувам нещо бръмчащо Две от стаите са спални. Търся контакти на добра фирма за монтаж в Созопол. Благодаря
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #522
    Дайкин Сенсира.
  16. eae
    eae е офлайн
    Novice
    Apr 2014
    #523
    Може ли да ми дадете предложения за следната малка къщичка. Търся комфортно и икономично отопление. Заслужава ли си монтаж на термопомпа въздух/вода и подово или е прекалено малко.
    · жилищно
    2. За охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 47кв.м на всеки етаж според схемата
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - около 11кв.м във всяка стая
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - всички
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - градински мезонет
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 25 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - фибран, 5см
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - неограничен
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - единствено на тях
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли:
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #524
    Какво решение ще вземете за вида на отоплението, зависи от това на какъв етап е строежа на къщата.
  18. eae
    eae е офлайн
    Novice
    Apr 2014
    #525
    Завършена е по БДС.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
