Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree20Одобрявам
Daikin-ftxc35c свистене от вятър
    Dec 2021
    Здравейте.
    Проблема е следният. Когато климатика работи и има вятър духащ (дори и слаб) в лявата част на климатика се чува силно свистене.
    Когато климатика не работи, при същата посока на вятъра, се чува свистене при по силно духане.
    Това свистене е толкова силно, че се чува и в стаята.
    Имал ли е някой такъв проблем и как го е решил?
    Аз мисля да сложа ламарина пред лявата част на климатика на 10 см. разтояние от климатика (щото казаха че тази част не трябва да се затваря), дюбелирана в стената, за да спира вятъра. Какво мислите?
    Благодаря.
    Jul 2020
    Отговор: Daikin-ftxc35c свистене от вятър
    Качи една снимка на тялото и тръбния път около вътр. тяло.Дупката на тръбния път отвън или отвътре не е ли опенена/ подмазана/изолирана? Може да ти духа и от кондезния маркуч.Ако имаш възможност, залепи/ запуши му изхода със скоч, да направим проба да не е от там.Да не духа от дограмата, сигурен ли си, че е от климатика?
    И не забравяй да го отпушиш дупката лятото!
    Dec 2021
    С опити установих, че когато запуша с нещо плътно защрихованият отвор на снимката, свистенето/виенето спира.
    Вътъра влиза вътре и се случва нещо в тази точно посока.
    От техника научих че този отвор не трябва да се запушва и за това си мислих за идеята за ламарина пред отвора да сложа за да предпазва от вятъра. Тя ще е на мин 10 см от отвора и ще трябва да е дюбелирана за стената.
    Ако някой има по умно решение, моля да сподели.
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от velony; 10-12-21 в 14:37.
    Jul 2020
    Свистенето (шума) от външното тяло ли е? И, толкова ли е силно, че да го чуваш вътре?
    Щом ще изанасяш на 10 см. пред климатика, едва ли ще помогне много, вятъра пак ще минава от там, но може да опиташ.Странно, че други ползватели не са се оплакали от подобен шум.
    Този пост е редактиран от Palev; 10-12-21 в 16:07.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Натикай едно дунапренче в кондензната тръба и не се занимавай с никакви ламарини.
    Като го пуснеш на охлажфдане извади дунапренчето. Както ти е обяснил колегата горе
    Jul 2020
    Май свистенето е от решетката на въшното тяло, а не от дренажния маркуч...........
    Аз, затова му казах да запуши първо дренажния маркуч, да отметнем, че не е от него...
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Като за начало аз бих махнал дренажа да не стои в тавата на външното тяло.
    tony34al и Vasil Vasilev харесват това.
  10. Junior Member
    Dec 2021
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Толкова е силно да, отвън доста се чува.
    При лех полъх също започва да свисти.
    Да махна тръбата дето е хваната от дъното на Климатика. Това ли казваш? Ако да с какво ще помагне това?
    Благодаря
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Аз коментирах тази която се вижда на снимката и идва от вътрешното тяло и влиза във външното.
    Иначе е добре и да се махнат всякакви запушалки отдолу на външното за да не замръзва толкова лесно и да се оттича по-добре.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    Тази тръба от вътрешното тяло не мога да я махна, защото не разбирам първо и второ този климатик е в гаранция.
    Това черното отдоло е вързано за мъркуч и се оттича (кондез) т.е. няма нищо запушено.
    Благодаря.
    Apr 2013
    Разград
    Ей тая гофра извади навън.Няма да ти падне гаранцията.
    п.с. сега се загледах - и “това черното” го махни ако ще се топлиш с машината през зимата щото ще има запушено…
    Пак няма да пада гаранцията.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 10-12-21 в 19:28.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2016
    Така като гледам са ти заложили един потенциален курт капан!
    Запушили са дупките на тавата на климатика и са оставили само една, която са отвели към отводняването.
    Това нещо ще замръзне за нула време и в тавата ще почне да се трупа лед, който може да ти счупи перката.
    Сложи си кондензна вана и махни тапите.
    bobivg и ccankov73 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Под климатика има ли балкон къде се изтича? Дай една снимка по обща.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2021
    Jul 2016
    Изкарай кондензния маркуч от външното тяло, от него ти се предава шума, ако дупката за тръбите е запълнена с пяна.
  1. Теч от дограмата при силни буря и насрещен вятър
    От spwalker във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 37
    Последно: 30-09-22, 23:31
  2. Потреперване на климатик при силен вятър
    От tencho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 17
    Последно: 30-06-15, 10:29
  3. Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    От dwrbudr във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-12-12, 22:34
  4. Отговори: 11
    Последно: 20-01-10, 20:58
  5. Вятър зарежда батерията на телефон
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 18-06-07, 15:45
