Страница 18 от 18 ПърваПърва ... 8161718
Резултати от 256 до 268 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Sep 2005
    #256
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Явно няма да е за домашна употреба. А е много дразнеща за клиента подобна икономия. Нищо особено няма да спестиш.
    bobivg одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2018
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от sandista Виж публикацията
    Пред покупка съм и като цяло съм доволен от Митсубиши Хеви моделите серия "SMART PLUS"SRK ZTL-W (с вграден WiFi ). Силно се надявам да има интеграция с Home Assistant и да не е прекалено сложно да изпълнение.
    Ако няма и има по-добро решение и друга марка климатици може да споделите Ще се ползват за охлаждане.
    Поздрави!
    Ако климатиците са с WF-Rac wi-fi модули има неофициална интеграция за HA -> https://github.com/jeatheak/Mitsubis...AC-Integration
    Както може да се види на страницата ѝ: ❗ Note: This is an experimental integration that is reversed engineert. Therefore there can by unwanted results ❗
    До преди година-две най-евтиния и надежден начин за интегриране на климатици в HA ставаше с Дайкин. От както почнаха да слагат адаптери поддържащи само "облачна" комуникация - блясъкът им помръкна. Ако не ти се чака някой да пише тук какво може и какво не може просто си избери 5-6 марки климатици и с помощта на Гугъл сам провери кои марки имат интеграция в HA и кои - не. От тия, които имат - колко са официални, и колко са неофициални, колко работят локално и колко са "облачни". И след това - за кои модели климатици и wi-fi модули важат тези интеграции. Така за час ще си свършиш сам работата.
    Jan 2024
    #258
    Има джаджи, които пращат команди все едно от дистито. И може да се прави автоматизация, например при еди каква си температура от датчик термометър 1 пусни климатикът.
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от comset123 Виж публикацията
    Ти сега имаш ли Home Assistant инсталиран и работещ или не? За да не си губя времето да ровя за интеграции в HA ако ти искаш да ползваш IR бластер и някое приложение като Смарт Лайф или на Броадлинк.
    Jan 2024
    #260
    Имам си HA, но точно тази интеграция не я използвам. Познат я ползва с такива
    https://www.aliexpress.com/item/1005...499d1802cTvQGM
    Едното го ползва точно за климатик
  7. Junior Member
    Nov 2018
    #261
    Управление на климатик, използвайки вградения в него wi-fi модул е едно, управление на климатик използвайки InfraRed бластер копиращ изпращането на команди от дистанционното му е съвсем друго. С това трябваше да почнеш.
    Ползвал съм и още ползвам за едни стари климатици Броадлинк IR бластер със SmartIR интеграцията: https://community.home-assistant.io/...rollers/100798 и работи без никакви грижи. За Tuya базираните устройства имаше специална тяхна собствена интеграция, но след многократните им магарии и сривове чувам, че в момента не можело да управляваш с нея TuYa IR "джаджите" чрез нея в HA.
    Ти след като ще ползваш IR управление тогава за какво питаш за марка климатици, която да съобразиш. Всеки климатик с дистанционно управление по принцип може да се управлява така, като е силно желателно дистанционното да е "умно", както и бластера да ти позволява да записваш сам командите от дистанционното, защото готовите файлчета в интернет с набор от команди по марки и модели се случва да не си отговарят изцяло или да са непълни.
    П.С. Сега гледам, че сте двама различни дето питате за "джаджи" - да не стане по-голямо объркване отколкото вече стана
    comset123 одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2024
    #262
    Аз просто се опитах да помогна с вариант на колегата
    me40 одобрява това.
  10. Novice
    Mar 2023
    #263
    Здравейте... mimojef ме помоли да пиша тук, как съм направил превключване между тарифите за тока в HA... та докато не са ги махнали, ето как стават нещата:
    Използвал съм това видео за насоки:
    https://www.youtube.com/watch?v=n4Qg9s42FKY
    правих го преди време и не помня подробностите, но ако се наложи ще си ги припомня.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #264
    Прецака ми се VM VirtualBox-а и не мога да си пусна Хоум Асистънса.
    Прилагам снимка. Някой ако знае какво трябва да се цъкне за да се оправи да сподели.
    На мен нищо не ми говори това. Гледам го като голям камък а не ми се прави наново цялата процедура.
  12. Junior Member
    Jan 2024
    #265
    Ъпдейтвал ли си VirtualBox?
    Пипал ли си сетингите на виртуалката? Би трябвало да няма пуснато UEFI
    Копирай си виртуалният диск на HA, за всеки случай, и тогава ръчкай
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #266
    VB не съм го ъпдейтвал и нищо не съм ръчкал. След ъпдейт на Уиндоус и рестарт на лаптопа впоследствие не можа да стартира VirtualBox
  15. Junior Member
    Jan 2024
    #267
    Копирай си конфигурацията на тази виртуална машина(xml файл е). И след това от настройките цъкай различните видове BIOS - efi, uefi...Не съм играл скоро с VB
    Apr 2017
    #268
    Мимо, още ли се занимаваш с тези глупости? Нали мина на пелети?
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
