Страница 16 от 18 ПърваПърва ... 61415161718 ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #226
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Като пробвам да добавя устройството по IP ми излиза надпис existing device. Всъщност не мога да го видя никъде. Става въпрос за Облака.
    В ХА работят и двете.
    Някакви идеи?
    Създай нов акаунт, няма смисъл да аборигенстваш. Има бъгове с новата версия на облака, но активно работят по отстраняването им.
    Nov 2021
    #227
    Случва се нещо, но какво точно. Моите всичките Shelly-та работят без проблем, локално и с облак.
    Миналата седмица ресетвах Shelly1 през локалното меню, нямаше никакъв проблем...
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    И с нов акаунт не става.
    Казва ми, че устройството фигурира в друг акаунт.
    Голям бозалак!
    Sep 2015
    #229
    Ново устройство,
    Купи си ново устройство.
    Nov 2021
    #230
    От локалното IP, спри достъпа до облака и му дай ресет от менюто.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #231
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    И това пробвах, ама ще пробвам пак.
    Гледам в коментарите на приложението в Гугъл Плей, има доста подобни оплаквания.
    Интересно е, че изчезна изведнъж без дори да съм бъзикал по настройкире на конкретното реле.
    Явно бъга е в приложението и то доста отдавна.
    Жалко, че Броудлинк спряха SP3S. Нямат аналог за момента.
    Ако не оправят този бъг Шели устройството ми става неизползваемо.
    Добре, че е ХА. Иначе както каза миланов, трябва да го изхвърля и да си купя ново.
    На съпорт раздела в сайта на Шели, не намерих място където да споделя за проблема и да получа съответно някаква помощ от тях.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #232
    Добре де, какво ти пречи да изтриеш клауд-акаунта с който имаш проблем?
    Nov 2021
    #233
    Я ми дай достъп през TeamVIew и ми напиши локалното IP и парола ако има, а също и достъп до Cloud-а (сложи си някаква друга парола) да разгледам.
    Kasap одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #234
    Не съм вкъщи в 5 се прибирам ако ти е удобно ще ти дам достъп.
    Касапе, как се трие акаунт?
    Намерих от къде се трие акаунта. Ще пробвам и така.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #235
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #236
    Да намерих го. Благодаря.
    Ще пробвам довечера да добавя релетата.
    Nov 2021
    #237
    Пробвай с начина на Kasap, ако не стане ще ми дадеш достъп. Пръво ресетни устройствата и след това изтрй клауд акаунта.
    След като устройствата са ресетнати, ги добави от приложението от Add Device (добавяне на устройство), което се намира в Settings (настройки).
    Оттам ще го закачиш към локалната мрежа и след това към клауда. Не го закачай първо към локалната и после да го мъчиш към клауд, по този начин аз имах проблеми декември месец.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #238
    Как става закачането на устройство първо към локалната мрежа? Аз до сега все през приложението съм ги добавял.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #239
    Няма защо да ресетва устройствата. Достатъчно е да изтрие акаунта.
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #240
    Закачаш телефона към HotSpot-та който устройството прави, след като го включиш. Влизаш в локалния UI с 192.168.1.33 мисял беше. Оттам настройки за интернет и нагласяш твоята WiFi мрежа. Запаметяваш и после трябва да разбереш кое е локалното IP на шелито.
    Както казах и по рано, имах проблем с няклко устройства и добавянето им към клауда на Шели по този начин. Може вече да е решен проблема.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 14:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 20:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 19:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 19:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 22:59
