Страница 27 от 66 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
    Jun 2006
    #391
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    Цитат Първоначално публикувано от yasen aleksandrov Виж публикацията
    Не, това би била цената за всеки един - трябват ми 2 за 2 идентични стаи, но с различно изложение и предназначение.
    Благодаря!
    ASHG07KGTE/AOHG07KGCA
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-W
    В тези пари с включен монтаж ще се съберат
  3. Junior Member
    Mar 2018
    #392
    Здравейте! Предстои ми закупуване на климатик и бих искал да дадете вашето мнение. Ще се монтира в спалня със северно и източно изложение. Големината на стаята е 20 кв. м. Има вътрешна изолация и двукамерна PVC дограма поставяна миналата година. Тавана не е изолиран Климатика ще се ползва охлаждане и отопление. Къщата ми се намира в град Свищов. Мога да отделя 1700 лв. за климатик и монтаж. Засега съм се спрял на този: daikin ftxc35d/rxc35d sensira 2023 Моля дайте мнението си за този климатик или предложете някой модел на друга марка. Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от Kick; 18-07-23 в 20:42.
    Oct 2017
    #393
    Здравейте, мисля да купувам два хиперинверторни климатика. Изискванията са ми да бъдат тихи и с нисък минимум. Цената до 2500 лв.с монтажа. Стаите са с размери 4/4/2.5 и 3.5/3.5/2.2(приземен етаж). Къщата е с 5 см стиропор и PVC дограма. Стаите са югоизточно изложение. В момента в подобна стая (4/4/2.5+к.бокс 2.5/2.5) имам климатик mitsubishi fh25ve и по принцип съм много доволен от него. Единствения минус който виждам е че минимумът на отопление не може да падне под 350 w и се налага да изключва. Мой колега има toshiba 10 btu и general fujitsu 12btu пак хиперинвертори те слизат до 140 вата потребление на отопление. Дайте предложения моля.
    Plovdiv
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от Kick Виж публикацията
    Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Hitachi RAK-DJ35PHAE airHome 400
    Fuji Electric RSG12KPCE~ROG12KPCA ECO series
    Crystal Quartz CHI/CHO 12H-KA
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #395
    Цитат Първоначално публикувано от na$$ko Виж публикацията
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium
    Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK~MUZ-AY25VG
    Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #396
    Цитат Първоначално публикувано от Gerriie Виж публикацията
    Здравейте, миналата година благодарение на форума си купих климатик general Fujitsu за спалнята ни вкъщи и съм изключително доволна. Сега ми предстои да отварям търговско помещение, за което също ми трябва климатик и ще съм отново благодарна на препоръки и съвети.
    Нека бъда аз псувания Alpin ASW-50ETE, Elite, WIFI, 18000 BTU
    podredko одобрява това.
  9. Novice
    Jul 2023
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Благодаря за насоките!
    Бихте ли споделили мнение и за тези варианти:
    Toshiba RAS-B10N4KVRG-E/RAS-10J2AVSG-E1 HAORI
    Toshiba RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1
    Panasonic CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE ETHEREA
    Jul 2020
    #398
    За Toshiba RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1 прочети в темата, по специално за "перипетиите " на joroooooo.:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post992947
    За
    Panasonic CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE ETHEREA прочети тази тема, още е "топла" :
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-panasonic-national/65400-panasonic-cs-z35vkew-cu-z35vke-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-h97-3.html#post1057557
    Според мен, послушай zillion, като имаш в предвид, че 2-рата степен на Фуджи/ Фуджитсу /Фуджи електрик "скача" с +10 децибела спрямо 1-вата, а при Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-W и други маркови климатици прехода 1-ва /2-ра степен е по-плавен - шума на 2-ра степен се доближава до 1-ва !
    Този пост е редактиран от Palev; 19-07-23 в 14:49.
    rosswen и yasen aleksandrov харесват това.
    Jan 2017
    #399
    Ако се тръгне с тия примери май няма да има модел климатик, който да не бъде разкрит
    Jun 2006
    #400
    29-31 децибела на ниската степен на КГ е достатъчно тиха през деня, дори може да се спи на нея.
    Но средна и висока са си натоварващи.
    Тихата степен практически не се чува ако не искаш да я чуеш специално.
    И определено щеше да е добре да има нещо около 25дБ
    Но който и да е климатик като се напъне да духа силно ще е неприятно като шум и усещане за течение.
    Затова и за големи помещения е много по-комфортно да има 2 или дори 3 "7" или "9ки" отколкото един мощен
    Apr 2017
    #401
    Има и климатици, изкарващи големи дебити, с ниски нива на шум, на ниските степени, което води до комфортна и тиха работа, без много духане, дори в студено време. Казвам го от практически опит и съжителство с доста марки и модели. Според моите лични преживявания, всичко над 26-27дБ е неприятно за спане. Не, че е невъзможно, но не е ок.
    mystikalrs, GLARYS, kantonaa1 и 3 други харесват това.
    Plovdiv
    #402
    Извинявам се, че отново публикувам този пост, но все още нямам мнение по въпроса, а ще съм много благодарен, ако ме насочите!
    Предстои ми да направя избора доста скоро!
    Благодаря отново за отделеното време, на тези, които биха отговорили!
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium - 2 бр. или Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZTL-W~SRC25ZTL-W Smart Plus - 2 бр.
    Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600 - 2 бр.
    Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic - 2 бр.
    Toshiba RAS-B10G3KVSG-E Edge - 2 бр.
    Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea - 2 бр.
    yasen aleksandrov одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #403
    Видях го https://*********/hiperinvertorni-kl...tu-klas-a.html
    Ще видиме дали ще го вземем, с безплатен промоционален монтаж е, предвид това че е таван, кубатурата е по-малко тъй като покрива е скосен. Но иначе пече здраво и наемателя напуска именно заради жегата. В момента обмислям да купя за нашите https://*********/hiperinvertorni-kl...tu-klas-a.html - отново е с безплатен монтаж. Има опция 20 вноски към ДСК без лихва. Стаята за която искам го ползвам отново е на последния етаж, обединена е с балкона и е в панелка. Изгледа Ю, ЮИ и става доста жега лятото. Около 30 кв.м. е цялата стая, има и изолация/саниране.
  17. Novice
    Jul 2023
    #404
    Oт толкова много информация в интернет доста се обърках и много ще съм благодарен за мнение относно посочените климатици:
    Mitsubishi Heavy Industries Standard SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W
    Daikin FTXC35D/RXC35D SENSIRA
    Fujitsu General ASHG12LMCA
    Gree GWH12AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022
    Климатика ще бъде поставен в стая около 20 кв.м изцяло южно изложение и ще се използва най-вече за охлаждане и за отопление ранна есен/пролет.
    Благодаря Ви предварително
    Поздрави
  18. Junior Member
    Oct 2017
    #405
    Благодаря за насоките, но по скоро мисля за може би тези:
    Mitsubishi SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W
    Fujitsu General ASHG07KGTE
    Fujitsu General ASHG09KGTE
    Toshiba Shorai EDGE RAS-B13G3KVSG-E /RAS-13J2AVSG-E
    Може ли да каже някой какви са минимумите им?
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
