Страница 99 от 100 ПърваПърва ... 4989979899100 ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1471
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от Highfive Виж публикацията
    Здравейте !
    С една сравнително малка външна стена спокойно може да заложиш на 12-ка.
    Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE, ако държиш да напълниш бюджета Dajkin FTXM35A/RXM35A, аз лично ако го взимах за себе си LG H12S1P.NS1/U18 защото съм фен.
    Mar 2024
    #1472
    SRK63ZR-W духа много, минималния дебит е като масималния на SRK50ZS-W
    HRS9 одобрява това.
    Nov 2020
    #1473
    Цитат Първоначално публикувано от svetozart Виж публикацията
    Та ако трябва да избера от двата модела, кой да е?
    50ZS-W. И смени търговеца.
    Моят започна 5-ти отоплителен сезон в 35кв.м в къща - на студено не сме били и задание под 24 градуса не е виждал зимата.
    Aleksandars и HRS9 харесват това.
    Plovdiv
    #1474
    Highfive, предвид условията и Lашите изискваниs, съвсем спокойно може да заложите на един от следните модели:
    Daikin FTXM35A~RXM35A BluEvolution Perfera споменат и от bobivg, както и модела на LG който е упоменал
    General Fujitsu ASHH12KGTG Designer Range
    Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
    Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-12-24 в 07:10.
    Sep 2018
    #1475
    Моля за вашия съвет.
    За София, хол 40 кв.м.,последен етаж, 5 кв.м. прозорци, изложение изток/юг какъв климатик бихте препоръчали и ако може да кажете защо? За охлаждане и отопление.
    Daikin Emura FTXJ50AW + RXJ50A
    Daikin Stylish FTXA50CW + RXA50B
    Daikin Ururu FTXZ50N + RXZ50N
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG
    MITSUBISHI HEAVY Diamond SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W
    TOSHIBA RAV-RM561KRTP-E/RAV-GP561ATP-E
    Моля и за отговор на следните въпроси какво да изисквам при монтажа:
    1. Такъв голям климатик може ли да се монтира на "сандвич" вътрешно и външно тяло?
    2. Ако не е добре, вариант ли е тръбния път да се навие зад гърба на външното тяло, за да стане поне 3 метра?
    3. Има ли значение височината на външното тяло спрямо вътрешното как е разположено. Може ли външното тяло да е по-високо или по-ниско или е добре да е в една равнина спряво вътрешното? Благодаря!!!
    Dec 2012
    #1476
    Цитат Първоначално публикувано от fvazharov Виж публикацията
    От изброените машини Daikin Urura е за предпочитане , по впросите , нито един климатик не е добре да се монтира на сандвич , тръбния път е добре да е поне 3м. а даже и повече , разположението на външното и вътрешното няма значение . Най голямо значение има този който монтира тази хубава машина да знае какво прави , за да не я омаже.
    fvazharov и Ivanskin харесват това.
    Aug 2022
    #1477
    Всичките машини, които сте изброили ще се справят в споменатото помещение, като DAIKIN URURU ще има и допълнителни екстри, които другите нямат, но ако сте решили да давате много пари за ЕДНА машина аз бих ви препоръчал да изберете : Daikin FVXM50A9~RXM50A Perfera Floor standing
    Ivanskin одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2018
    #1478
    А бихте ли казали защо препоръчвате подов климатик? До колкото знам той е по-удачен за отопление, не толкова за охлаждане. Може и да не е така, но така са ми казвали.
    Не знам дали ще намеря място за него, тъй като стената на която съм предвидил да сложа климатик в гонтата част е свободна, но ниско долу не. Това би наложило да преразгледам цялостно мястото, на което да поставя климатик.
    Aug 2022
    #1479
    Защото комфорта ви ще бъде по-голям и през двата сезона: зимата ще се възползвате и от естествената конвекция и помещението ще се климатизира по-добре( пода ви ще бъде по-топъл също така, което жена ви и децата ако имате такива със сигурност ще оценят) а през лятото ще минимизирате неприятните течения( като настроите машината да духа към тавана вместо към хората, но дори и към хората ще духа в краката а не в главата както е при стенните) които малко или много се наблюдават при всички марки и модели стенни машини. Ако трябва задължително да е стенен,лично според мен Дайкин Уруру или МХИ ЗСХ са най-удачния избор от изброените от вас машини( между тях избора вече е въпрос на бюджет и желани екстри тъй като разликата в цената не е никак малка). На база на доста отзиви от ползватели в темата за ЗСХ може да заключим, че и ЗСХ 35( тук вече разликата в цената с УРУРУ е около 50%) ще свърши работа в 40 м2 ( в апартамент).Уруруто също е сериозна машина и може би 35-цата също ще се справя в гореспоменатите 40 м2.
    Този пост е редактиран от HRS9; 20-12-24 в 14:11.
  12. Junior Member
    Sep 2018
    #1480
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    А тръбния път да се навие зад климатика вариант ли е? Примерно ако има реален тръбен път 2 м, останалия 1 метра да се навие зад климатика?
    Този въпрос ми е важен, тъй като се очаква двете тела да са на една и съща стена и дори и да сложа вътрешното тяло горе а външното тяло долу, то вероятно пътя би бил грубо 2 метра, но не и 3.
    Въобще дори и да постигна 3 метра, те ще бъдат ли достатъчни? Благодаря!
    Aug 2022
    #1481
    На този въпрос не мога да ви отговоря, но ако се вслушате внимателно в последните думи на Герхар няма да имате никакви проблеми даже ще си позволя да ви препоръчам( особено ако изберете УРУРУ САРАРА) специалисти които са едни от най-добрите в бранша и са от София - https://powerclima.com/
  15. Novice
    Dec 2024
    #1482
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZSX-W - също е опция ако успеете да го спазарите така, че да влезете в максималния бюджет от 3500 лева с монтаж.
    SRK / SRC 35 ZSX-W в момента е на промоция с включен монтаж и на безлихвен лизинг, но не е ли малък за помещение от 39кв.м., което освен това е и П-образно, и климатика е монтиран в единя крак на П-то. Дават го за отопление на помещения до 30кв.м.
    Aug 2022
    #1483
    Ако съдиме от това какво казват в темата за модела(хора които го имат а не като тези в магазините които казват до колко квадрата са подходящи гледайки ги на стелажите) не би трябвало да е проблем(при мен ZSX20 се справя отлично в хол и спалня 28 м2 а понякога отварям вратата и към коридор(7 м2), проблем възниква частично с въпросния П-образ но той ще съществува каквато и да е машината.
    Цитирам едно много подробно мнение което онагледява нещата на практика - arislan, №1828
    12-ката миналата зима отопляваше 60кв.м. (12-13мХ5м) сама, като при -15 стигаше до около 1400w. консумация докато темперира. Обикновено "заспива" на около 180w., но не за дълго и не в студовете, тъй като помещението й е голямо. Средно, държи номинал от около 400w (в студовете 600-800w). При по-ниските температури, по време на дефрост се усещаше спад в температурата на помещението, тъй като е голямо. След дефроста наваксваше бързо. Машината се справя и сама, но за комфорт сложих още една 7-ца в другия край на помещението (на разстояние от около 12-13м.)(Помещението на тази седмица може да се затваря с голяма врата (2.5м Х 2м.)). Ще видим тази зима как ще е положението. Изложението е изток и външното тяло се огрява от слънцето. Помещението е с доста големи прозорци - бяло + 4 сезона. Изолация на тавана и малка вътрешна изолация на външните стени (не че ги има много заради прозорците). Заложена температура през зимата 23гр. И 4-те машини ги коват абсолютно точно. Как се разпределя температурата ще опиша по-долу в ревюто. Месечна консумация на 12-ката:
    12.2023 - 212.71kwh
    01.2023 - 420kwh
    02.2023 - 134kwh
    03.2023 - 135kwh
    Охлаждане:
    06.2024 - 115kwh
    07.2024 - 115kwh
    08.2024 - 195kwh
    ПП Нека критиците на модела прочетат внимателно, след което да настъпи благоговейна ТИШИНА!
    Този пост е редактиран от HRS9; 20-12-24 в 15:21.
    palavra111 и Genadi80 харесват това.
    Dec 2012
    #1484
    Ако има 2 м . тръбен път , зад това голямо външно тяло може да се навият поне още 2 м. , това е кръг с диаметър 60 см. . При 4 м. тръбен път е добре .
    fvazharov одобрява това.
  18. Novice
    Dec 2024
    #1485
    Здравейте всички! Имам нужда от помощ ви с избор на 3 климатика за 2 апартамента гр. София.
    Избор номер 1
    1. Жилищно помощение
    2. За охлаждане единствено.
    3. 25м2 / 62.5м3 / ПВЦ двоен стъклопакет бяло-бяло – 6 м2 / южно изложение / ет.2 (под и над са жилищни етажи / помещението е хол с кухненски бокс / поради големия почти френски прозорец и липсата на имот пред него, лятото става като парник
    4. София
    5. Лято – 20-22 градуса
    6. външна изолация / 2010 г сторителство /
    7. Кухня и хол с всички нормални уреди
    8. 1800-2500
    9. Помещението е правоъгълник без сводове и скосявания
    Избор номер 2
    3. 31м2 / 90м3 / ПВЦ двоен стъклопакет бяло-бяло – 5 м2 / южно изложение с малко изток / ет.2 (под и над са жилищни етажи / помещението е хол с кухненски бокс / ситуацията е относително подобна с н1. Цяло лято имота е като сауна.
    4. София
    6. Нова външна изолация / 1950 г сторителство с дебели зидове /
    8. 2000-3000
    9. Помещението е правоъгълник със свод/арка по средата разделяща хол частта от кухня/трапезарията
    Избор 3
    3. 18.5м2 / 54м3 / ПВЦ троен стъклопакет (4 сезона-бяло-ка по спомен) – 6.6м2 / юг-изток / ет.2 (под и над са жилищни етажи / помещението е спаляна с 2 вънни стени с 3.3м2 прозорец всяка – едната изцяло юг, другата изцяло изток / ситуацията е относително подобна с н1 и2 Цяло лято имота е като сауна.
    4. София
    7. Спалня с гардероб и комод
    8. 1800 - 2300
    9. Помещението е правоъгълник с две външни стени
    Принципно 2 и 3 са свързани с врата (преходна е спалнята) и не знам дали мога да сложа по-можещ климатик но 1 на брой.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
