Страница 7 от 100 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
  1. Novice
    Feb 2024
    #91
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Suzukigsxr, забравете сояли и други подобни...
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium - 2 бр.
    Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600 - 2 бр.
    Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK~MUZ-AY25VG - 2 бр.
    toohottocool
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium
    Daikin FTXF42Е Sensira BluEvolution + Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera
    Hitachi RAK‐VJ35PHAE/RAC‐VJ35PHAE airHome 600 + Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic + Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    Благодаря, не искам да оспорвам съвета, но препоръчаните климатици няма ли да идват слаби за отопление на целия апартамент ? Все съм си мислел за две 12ки или една 12ка и една 9ка.
    Plovdiv
    #92
    Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W + SRK20ZS-W + SRK20ZS-W
    Toshiba RAS-2M18G3AVG-E + RAS-B10E2KVG-E + RAS-B10E2KVG-E
    agrigorov одобрява това.
    Aug 2009
    #93
    Привет и за много години!
    Търся висок клас климатици за ново жилище.
    Жилището е в сивата част, около него защриховани са съседните апартаменти. Намира се в нова сграда на 11 етажа, среден 4-ти етаж, с добра изолоация и висок клас дограма, Бургас. Все още необитаема. Апартаментът на схемата се вижда, че е вътрешен (всъщност това са слети два по-малки двустайни апартаменти), няма външни стени, завършва с балкони, и се очаква да е доста топъл и изолиран.
    Климатик се търси за всекидневната (24.3 кв.м.), свързана без врата с коридорна част, която е общо около 14кв.м, така, че стават почти 40кв.м. отопляема площ. Височината е 2.70, таванът е с гипскартон. Изложението е запад-югозапад.
    Ще се използва основно за отопление, като зимата сме свикнали да поддържаме температура 20-23 градуса, и за охлаждане през лятото. Не сме от студенолюбивите и през лятото рядко сваляме под 25-26 градуса.
    Електрически уреди - хладилник, фурна, плот, телевизор.
    Има два варианта. Първият е стенен монтаж. над холовата гарнитура, друго място няма. Вторият е подов, но поради липса на място, вероятно ще отпадне. Все още остава вариант.
    Бюджетът е възможно за най-доброто, надеждно, икономично. Оглеждам различни модели на Fujitsu и Mitsubishi.
    Притеснен съм, че ще е над холовата гарнитура и ще духа на седналите отдолу. Вероятно шлюзите ще се насочват да духат напред, а не надолу.
    Благодаря предварително за съветите!
    П.С. Да допълня. Забравих да спомена двете спални, с общата тераса. Предполагам трябва да се търси тих модел. Жената досега не искаше климатик в спалня, точно заради шума и духането.
    Този пост е редактиран от Georgepetrov137; 07-02-24 в 23:53.
    Jul 2020
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от Georgepetrov137 Виж публикацията
    Ако не са прекарани тръбите „ вариант“ е и да е между дивана и кухнята с клапи насочени към коридора - така няма да духа на седящите на дивана,освен това по-равномерно ще се климатизира помещението + коридора.....
    Aug 2009
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Не са прекарани, и това вече съм го обмислил да се дръпне колкото може към кухненската част.
    Palev одобрява това.
  7. Novice
    Feb 2024
    #96
    Имам нужда от съвет за избор на климатик мултисплит с три вътрешни тела.
    Няма възможност за повече от едно външно тяло.
    · жилищно
    - охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo:
    - спалня 14 кв.м, 35 куб.м
    - всекидневна с кухненски бокс - 28.5 кв.м., 71 куб.м
    - детска 12 кв.м, 30 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид):
    Петкамерна ПВЦ дограма ALUPLAST ,троен стъклопакет КА/Б5/МФ 36 ММ с аргон.
    ĸвaдpaтypa нa пpoзopците в спалнята: при външна стена 8 кв.м прозорец полуфренски- 4,5 кв.м,
    ĸвaдpaтypa нa пpoзopците във всекидневната: при външна стена 9,5 кв.м. - прозорец с вратопрозорец полуфренски- 9 кв.м
    ĸвaдpaтypa нa пpoзopците в детската: при външна стена 8 кв.м ,прозорец с вратопрозорец полуфренски- 6 кв.м,
    · изложение нa трите пoмeщeния: Изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaта: 7ми етаж (предпоследен)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeто: спалня ,всекидневна, детска
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeнието: апартамент
    - гр. Стара Загора
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    - лято 24 градуса
    - зима 22/24 градуса
    - Външна изолация - 10см стиропор, Тавани-гипскартон с каменна вата 5 см,изцяло вътрешен апартамент
    - В спалнята телевизор; във всекидневната - вграден хладилник и съдомиялна, фурна, котлони, аспиратор, микровълнова фурна, ТВ.
    - В детската настолен компютър
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    - до 8000-10000 лв с монтажа. Основено изискване максимално тих и по възможност икономичен!
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - лято: 40+ градуса
    - зима: -10 градуса
    Кооперацията е на 8 етажа.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #97
    Добро утро! За Georgepetrov137 ще предложа следните комбинации.
    Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2W~MUZ-LN35VG2 + Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK W/B/S~MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN + Mitsubishi Electric MXZ2F42VF в комбинация с два броя MSZ-EF25VGK W/B/S~MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN
    Като втори вариант:
    Daikin FTXJ35AW~RXJ35A Emura + Daikin FTXJ20AW~RXJ20A Emura + Daikin MXM50A в комбинация с два броя Daikin FTXJ20AW~RXJ20A Emura
    Задължително условие е да се пуснат тръбните пътища предварително и всичко да стане както трябва.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-02-24 в 11:14.
  10. Junior Member
    Aug 2009
    #98
    Добро утро и благодаря. И аз се бях насочил предварително към същия модел, само че MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG. Каква е разликата с предложеният от вас, който не го намирам никъде в български сайт. И би ли се справила 12-ка с около 40м2 площ, без да се мъчи и вее повече?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #99
    Аз съм изписал пълната сигнатура на модела.
  12. Novice
    Feb 2024
    #100
    Оглеждам се за климатик за спалнята.
    Единственото, което е важно за мен е да е възможно най-тих. Вътрешното и външното тяло.
    Лятото става топло сутрин и бих искал да понижава температурата с 3-4 градуса без да ме буди.
    Климатикът ще е монтиран над леглото и насочен на горе въздушен поток е за предпочитане.
    Също възможност за изключване на всякакви звукови индикации при включване ще са плюс
    жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 12 м2 / 30 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ двоен КА + алуминиеви ролетни щори
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 6 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; североизток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa; 5-ти от 8
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22/23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - не
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - до 1600 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - охлаждане 30
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #101
    Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E
    AUX Q-PRO ASW-H09B7A4/AQAR3DI-C3
    Daikin FTXC20D~RXC20D Sensira
    n0mad одобрява това.
    Plovdiv
    #102
    dobodobo, като варианти може да разгледате следните модели:
    Daikin 3MXM68A9 + FTXM35R Perfera + 2 бр. CTXM15R Perfera
    MHI SCM60ZS-W + SRK35ZS-W Premium + 2 бр. SRK20ZS-W Premium
    Toshiba 3M26G3AVG-E + RAS-B13E2KVG-E Yukai + 2 бр. RAS-B10E2KVG-E Yukai
    dobodobo одобрява това.
    Jan 2011
    #103
    Моля за съвет за избор на климатик.
    Става въпрос за всекидневна, 27 кв.м., стаята е изцяло вътрешна, с един двоен прозорец само и външна изолация.
    Град София. ПВЦ дограма.
    Климатикът ще се използва предимно за охлаждане и отопление в преходните месеци.
    За основно отопление има ТЕЦ.
    Все пак държа на това да е максимално тих климатикът. Бюджет 2000-2300. Бях се засилил към MHI ZS-W, но в темата за него прочетох доста негативни мнения. Пукал, пращял, он-оф често правил и т.н. А и доколкото знам е стар модел, едва ли няма нещо по-ново и добро.
    Sent from my SM-S918B using Tapatalk
    #104
    Моля за съвет за избор между две машини за високостенен монтаж!
    Банкя, нова кооперация в процес на вътрешно обзавеждане, всекидневна с кухня около 35 квадрата,
    изолация външна, две външни стени с големи "модерни" прозорци от 30см от пода.
    Тръбният път е положен от строителя и е под 3м - от стената до пода на прилежащата тераса.
    Ще се ползва за отопление и охлаждане.
    Съжалявам, но нямам повече данни, а и жилището не е мое.
    Търси се максимален комфорт и нисък шум при работа. Wi-Fi не е задължителен.
    Бюджет със стандартен монтаж макс 2800лв.
    След оглед са предложили следните модели:
    LG F12MT-NSM / F12MT-U24 Prestige Nordic WI-FI
    Daikin FTXM35R/RXM35P Perfera - темата за него във форума е прочетена.
    Може и някаква алтернатива, в този бюджет.
    Благодаря предварително!
  18. Novice
    Feb 2024
    #105
    Много Благодаря за препоръката. Избрах този вариант:MHI SCM60ZS-W + SRK35ZS-W Premium + 2 бр. SRK20ZS-W Premium
    Преди да го поръчам, мислите ли че
    MHI SCM60ZS-W е достатъчен да подържа тези три вътрешни тела? Ако е необходимо да премина на MHI SCM71ZS-W
    Благодаря предварително за експертното мнение.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
