Страница 9 от 100 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
  1. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #121
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Странни тенденции се вихрят в този форум. Производителите дават едни препоръки за квадратура и кубатура, специалистите тук - други.
    Освен това разбрах, че съм мазохист, защото в помещение 23 кв.м. (добре изолирано и с троен стъклопакет) следвайки препоръките на производителя, съм сложил 12-ка. Следващата степен след мазохист коя е? Щото аз смятам да махна 12-ката и сложа 14-ка.
    Apr 2017
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    Не може просто така да се препоръчва кубатура/квадратура. Технически е неиздържано, от гледна точка на топло и масопренасяне. Да, може да се даде нещо ориентировъчно, но до там. Колкото до 12-ки, 14-ки и т.н., много строго зависи от модела и неговоте възможности. Има 7-ци с по-сериозни възможности и хардуер от някоя нискобюджетна 18-ка или 24-ка. Така че, не са толкова прости нещата.
    Jun 2006
    #123
    Моля покажи ми къде в документацията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ има дадено за колко квадратни или кубични метра е даден климатизатор. Аз не съм успял да намеря такава информация.
    Aleksandars, rosswen и Palev харесват това.
  5. Novice
    Apr 2016
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от nikito0o Виж публикацията
    · жилищно
    И за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 19кв.м , 45м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    ПВЦ,Двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    2.5кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Етаж от къща,отоплява се само тази стая , може да се отвори и вратата към коридора да топли и там ,доколкото е възможно
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa с кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща, 1ви етаж
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Бургас
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo /зимa? Лято24-25 зима23 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Няма
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Тв и кухненски уреди
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    2300 +/- 200лв без монтаж.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -10 до 40
    Чудя се между 9ка и 12ка,при положение,че не се топлят другите стаи и да не е на ръба 9ката.
    Препоръка за Мицубиши , тошиба ,фуджи , дайкин или съответно друга марка ,която смятате,че ще се справи по-добре и е по-изгодна
    Благодаря!
    Моля за мнение на цитирания пост горе.
    Предлагат ми този Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B13GKVSG-E.
    Какво бихте ми препоръчали.
    Този пост е редактиран от nikito0o; 14-02-24 в 17:42.
  6. Novice
    Feb 2024
    #125
    Благодаря за отзивите на всички!
    Заложих на 2х Toshiba RAS-10PKVPG-E/RAS-10PAVPG-E, DAISEIKAI 9
    Aleksandars одобрява това.
  7. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    В сайта на Фуджицу Дженерал например:
    https://fujitsu-general.bg/bg_bg/site/product/3475
    Aug 2022
    #127
    Това е информация от ВНОСИТЕЛЯ, не от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - разликата е огромна. 20 квадрата в Петрич не е същото като 20 квадрата в Рила, като добавите другите фактори които са важни за топлозагубите на помещението ще ви се изяснят нещата.
    zillion, Aleksandars, bobivg и 4 други харесват това.
  10. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #128
    А вносителят откъде взима инфо за квадратура и кубатура, след като производителят не дава такава?
    Сигурно от някой форум?
    Ако ще си говорим глупости, ето още една:
    По-маломощните климатици работят на по-голямо натоварване и съответно се амортизират по-бързо. Ако клиентите си сменят по-често климатиците, това е изгодно на хората занимаващи се с климатична техника.
    Такива като мен, дето машините им карат по 20 год, не са им много симпатични.
    Aug 2022
    #129
    В момента единствения, който говори глупости сте вие и бих ви посъветвал да спрете за да не се излагате повече.Ако за вас една и съща квадратура при различни топлозагуби дължащи се на различен климат, различен тип сграда и всички други подробности се отоплява или охлажда по един и същи начин - АФЕРИМ. Ето и един практически пример за ZSX20-W, Вимакс дават квадратура 15-20 но аз, при моите условия и в двата режима на работа го ползвам за 35 кв и се справя повече от чудесно.
    Aleksandars, bobivg, GLARYS и 1 други харесват това.
  12. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #130
    Разбира се, че има специфика при определенето на правилния климатик.
    Но аз говоря за тенденция и тя в този форум е само една: да се взимат маломощни машини.
    Ако 12-ка в 23 кв.м. е мазохизъм, то 7-чка в 35 кв.м. не знам как да го нарека.
    Спирам да споря, щото няма смисъл.
    Aug 2022
    #131
    Наречете го както сметнете за добре,аз го наричам добра покупка и то е благодарение на ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ хора от форума, но е факт че машината си работи перфектно дори при -15 каквито имаше тази година, уточнено беше че това е при КОНКРЕТНИ условия а не при всякакви. Вие се заблуждавате по отношение на наименованията 12-ка и СЕДМИЧКА, защото въпросната СЕДМИЧКА е с 43 кг външно тяло, 750 ватов двойнороторен компресор и 1.20 кг. ФРЕОН, а това са параметри с които не могат да се похвалят машини обозначени с доста по големи ЧИСЛА.
    Aleksandars, GLARYS, rosswen и 1 други харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #132
    Няма нужда от спорове, просто сравнете показателите на една дванайстка от най ниския клас на Mitsubishi Heavy( SRK / SRC 35 ZSP-W с една седмичка от най високия клас на Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W и ще видите че тази СЕДМИЧКА е с много по добри показатели и може да отоплява по големи помещения от дванайстката от ниския клас. Тя затова и тази СЕДМИЧКА от най високия клас е много по скъпа от дванайстката от ниския клас.
    rosswen одобрява това.
    Jun 2006
    #133
    rym
    както казаха другите, това го е написал някой от вносителя.
    Но нали разбираш, че 07 ZSX с 40 килограма външно тяло е едно
    А нещо 12 000 бту с 20 килограма е друго.
    И този ZSX дори на пълна номинална мощност е нащпорен много по-малко отколкото нещо с 20 кила което се води двойно като мощност и е изстискано всичко възможно
    Малко се дублирах с предишния :-)
    rosswen и HRS9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #134
    Rym, задавал ли си си въпроса, защо пералните ги дават на килограм дрехи, а не на брой?
    Ако си отговориш този въпрос ще вденеш защо климатиците не се подбират на квадратура, а на топлинни загуби.
    Aleksandars, ccankov73, rosswen и 1 други харесват това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #135
    Темата отиде в друга посока... Всеки си има глава на раменете (пълна или празна, друг въпрос) и може да си купува и монтира каквото иска вкъщи... И да вярва на когото си иска. И да го лъжат колкото иска...
    bobivg, GLARYS, Palev и 2 други харесват това.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
