Страница 73 от 100 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Sep 2024
    #1081
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Водя се по дадените в сайтовете на търговците характеристики и по брошурите на моделите, гледам да отговаря това което им дават като препоръчана кубатура която могат да стоплят, на кубатурата която имам. Иначе изолацията е наистина много добра, топлото се задържа. стените са зид 25 см тухла, 10 см външа изолация, вътрешна изолация вата и гипсокартон, долния етаж се обитава, дограмата е 7 камерна, троен стъклопакет "Кьомерлинг". Тавана също има много добра изолация, вътрешна и външна. Мисълта ми е ако работата им реално си отговаря на това което им дават като показатели. Дали ще имам нужда от "Нордика", ако е по-здрав модел и ако няма да харчи повече от ASYG12KGTF при тези условия съм склонен да взема Нордик. Ако пък няма да усетя разлика в топленето между двата, може би ASYG12KGTF ще е по-икономичен и по-тих вариант. Мицубишито знам че е добро, не знам дали ще има значение, че му дават по-малко отдавана мощност в KW при същата консумация, това което отговаря на тези показатели от мицубиши ми е скъпо. Затова разчитам на реално мнение, да не се залъгвам с показатели, и събирам мнение за качеството на машините.
    Jun 2002
    #1082
    По сайтовете препоръчаните "квадратни метри" и "кубатури" не са особено важни. Фуджи, Фуджицу, Дженеръл и т.н. (триото) са сравнително шумни машини. Но за хол сигурно няма да ви пречи. Това за икономичността също зависи повече от особеностите помещението, жилището, климата, а не чак толкова от климатика. Зависи и от желанията собствениците. Един иска 20гр., друг 25гр. Няма чак толкова добри климатици (от сравнително често препоръчваните модели), които драстично да са по-икономични от другите в едно и също помещение.
    Какви мнения да събирате. Има огромни теми за избор на климатик, за всяка марка, за отделните модели дори, в които пишат собственици и има много мнения. За цитираните от вас модели си има отделни теми. И в другите теми има писано доста. Разгледайте раздела за климатици, прочетете малко повече. Има и теми с дадени реални разходи на ток от собственици за различни климатици, помещения, и т.н.
    Нордик моделите не са по-икономични, а повечето имат нагреватели в тавата да не замръзва конденза и съответно да имат по-малко проблеми при сериозни ниски температури зимата. Колкото по-топъл климат зимата и е по-изолирано, толкова по-не трябва Нордик. За Варна най-вероятно също. Щом сте ограничен в парите взимайте КМС-то и готово. Приятел има по-стария модел LMC и му работи безотказно в неизолирана къща. Но той го ненавижда, защото му е шумен. Купи за стаята на сина си Мицубиши Премиум и разликата между двата в комфорта е огромна. Качество - божа работа. От почти всичко, което се ползва има хора все с някакви оплаквания и обратното хора без забележки. Почти май няма идеален без значение парите, за който да не се е намерил все някой с нещо да се е оплакал. Най-дълго хвалените бяха старите истински японски (за японския пазар) машини, които гонят 20-на години стаж вече.
    Този пост е редактиран от VanDan; 10-09-24 в 17:32.
    rosswen, Ivanskin и atanasivanov харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1083
    Цитат Първоначално публикувано от atanasivanov Виж публикацията
    Ами успех дано си първия, който е успял да си купи тихо фуджицу ама не ми се вярва.
    rosswen и HRS9 харесват това.
  5. Junior Member
    Sep 2024
    #1084
    Не държа много на това да е тих, за мен по-важно е да топли и да е икономичен. Не съм толкова претенциозен към екстрите и комфорта.
    Jun 2002
    #1085
    Няколко поста нагоре ви дадоха актуалния модел на препоръчания от "техника" - General Fujitsu NORDIC ASHG12KMCEN/AOHG12KMCEN. Ако ще го купувате от него и той ще ви го монтира, това е вашия климатик. Работен кон със сравнително високи мощности на отопление. Дават му, че на външна "-15°C" има 4.3 kW отоплителна мощност. За икономичност няма шампиони, така че колкото толкова.
    Ако можех да си го позволя бих взел Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W Diamond. Дори ако наистина изолацията е толкова добра, може и да не е 35, а 25 модела (по-евтин) SRK25ZSX-W Diamond.
    Този пост е редактиран от VanDan; 11-09-24 в 11:57.
    atanasivanov одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1086
    Ако си решил да се простреляш с Нордика накарай твоя човек да изключи нагревателя в тавата, че иначе ще топлиш атмосферата с едни 150W.
    Apr 2017
    #1087
    35ZSX ще отнесе тоя "Нордик" като куцо пиле - домат. Във всяко едно отношение.
    Pr_br, HRS9 и Ivanskin харесват това.
    Jun 2002
    #1088
    Нагревателят не се ли включва автоматично само под определена температура и при определени условия. Иначе "ключе" им слагаха някои хора.
    Той питащият си каза, че му е скъп SRK35ZSX-W Diamond.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1089
    Ще бичи постоянно нагревателя, ако външната е около нулата и под нея. Работи постоянно не само при дефрост. Ефективността ще си я гледа само на брошурата.
    rosswen и atanasivanov харесват това.
  12. Junior Member
    Sep 2024
    #1090
    Благодаря за мненията, отворен съм и за други предложения освен гореизброените от мен варианти. Мицубишито е супер, просто бюджета е до 2500 лв. Интересно, този Fujitsu ASYG12KGTF, никой не го харесва.
    Този пост е редактиран от atanasivanov; 11-09-24 в 14:22.
    Jun 2002
    #1091
    Може би, заради споменатия проблем при KGT с един елемент - четирипътен вентил. Но както написа човека, който е професионално в материята:
    В новата серия KGTG проблема е отстранен...
    Просто трябва да внимавате при покупка да не ви дадат от старите модификации.
    Остава и варианта с Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W PREMIUM, който е още по-евтин и ще се справи ако е толкова добра изолацията.
    Този пост е редактиран от VanDan; 11-09-24 в 14:46.
    rosswen и Ivanskin харесват това.
    Jun 2006
    #1092
    аз го харесвам :-)
    както ти казаха текущия завършва на G
  16. Junior Member
    Sep 2024
    #1093
    За последния модел KGTG разбрах че е отстранен проблема. Но за KGTF не разбрах дали е така. KGTF мисля че е модел 2023. Но не мога да намеря информация дали има този дефект.
  17. Junior Member
    Apr 2013
    #1094
    Здравейте, трябва да избера климатици за новото ни жилище - апартамент епк - блока е саниран, таваните на всички стай и коридора са с изолация гипсокартон.
    · жилищно;
    -и за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 25кв.м / 20кв.м. / 17кв.м. / 20кв.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); 7 камерна с троен стъклопакет 46мм
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa; 6-ти от 15
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- разширена кухня - северна 20кв.м , детска1 - северна 17кв.м., детска2 - източна 20кв.м. , хол-източен 25кв.м.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Казанлък
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 24/25- зима и лято
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? -таваните са изолирани10-12см.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - хладилник, фурна, абсорбатор, съдомиялна, тв -
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - до 2500-2700 за климатик
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    10.
    Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Моля да ми предложите какъв вид климатици да си взема. Благодаря Ви.
    Този пост е редактиран от vesselino; 12-09-24 в 15:22.
    Dec 2012
    #1095
    Re: Избор на климатизатор '2024 година
    С тази добра изолация, 3 броя daikin ftxm25a и още 1 брой ftxm20a
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
