Страница 84 от 100 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Oct 2015
    #1246
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Тя ако не смогва 12 за да смогне ще трябва да е с доста духане :-)
    като стане -15 -20 радиатора ще помага
    на -10 проектния капацитет е 2.4 на 2.5 киловата
    То във Варна такива студове отдавна няма Може и изложението югоизток да помага.
    В хол+кухня /28 м2/ съм с 11 годишна Нокриа 14ка и вратата на коридора е почти постоянно отворена.
    Ама сега като погледна цените им .......
  3. Junior Member
    Mar 2015
    #1247
    Вече дали да е от вимакс или директно от Булклима - аз бих предпочел вносителя. Отделно за вимакс нещо имам усещането, че не са добри мненията във форума.
    Какво за Вимакс,че точно оттам гледам климатици?
    Jun 2006
    #1248
    Цитат Първоначално публикувано от Огито Виж публикацията
    Ако парите не са проблем и има място за подов General Fujitsu AGHG09KVCA/AOHG09KVCA също заслужава внимание
  5. Junior Member
    Jun 2016
    #1249
    Cool Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Здравейте драги съфорумници, дойде време да сложа още два климатика, в двете малки детски дето останаха без климатици навремето. Разбира се искам да се допитам до вас, мноооого по знаещите от мен за мнение и препоръка.
    Става дума за град Варна, като изложението на двете стаи е запад. Изолацията е много добра! Външна 10-15см (различно на различните места, сградата е разчупена), тухли термопро, вътрешна 5см вата зад гипскартона, общо мисля че идва 40-50см дебелина.
    Едната стая, която е между спалнята (в която има климатик, но никога не го пускаме, понеже през нощта предпочитаме да е около 21 градуса) и другата детска, е много топла и до сега без климатик най-ниската температура която съм виждал е 19 градуса (при затворена врата). Другата стая обаче е с доста външни стени, както и от долу е остъклена тераса. Там е слизало и до 14 градуса (при затворена врата). Отворя ли вратите, то температурите в двете детски стават около 2-3 градуса по ниски от колкото в хола (където държим около 24 през деня и 22 през нощта, че иначе не се спи). Двете стаи са по 13кв.м. Климатиците, които искам да сложа са Дайкин поради простата причина, че вече имам три дайкина (подови nexura) и предпочитам да си продължа с марката също така и заради приложението.
    Желаната температура която да се поддържа е 24 през деня и около 19-20 градуса през нощта. Като разликата която ще се компенсира е максимум около 10 градуса в случая с външната детска.
    Външното тяло ще е изцяло на завет в една нища, никога вятър, но и никога директно слънце.
    Основния ми въпрос е дали да са два отделни климатика или сплит система - едно външно и две вътрешни тела?
    Разбира се вторият ми въпрос е да ми предложите модели. Бюджета не е определящ, по-скоро цена/качество е важно за мен. Но все пак две малки стаички по 13 квадрата, в които до сега е имало по едно конвекторче 1кв и е било напълно достатъчно, някак си да сложа климатици от рода на уруру сарара не ми се вижда разумно.
    Климатиците ще са на стената понеже нямам място в малките стаи за подови, иначе нямаше да го мисля толкова, с подовите работата е ясна, дайкин май имат само един модел в момента Важно е да са тихи и да не духат много, разбирам че е абсурдно да очаквам да са като нексурите, но все пак става дума за детски стаи.
    Моля за предложения и дискусия по въпроса
    Mar 2015
    #1250
    С изолацията, която си описал ми се струва че 19 градуса ще ги имаш и без да пускаш климатици
    Apr 2013
    Разград
    #1251
    7/20 Перфери ще ти свърша работа, с ниски минимуми са.
    Не мисля, че има смисъл да се "изхвърляш" към Емура или Стайлиш.
    Те са по-скоро дизайнерски. отколкото технологично по-добри.
    Dzhelebov одобрява това.
  9. Junior Member
    Jun 2016
    #1252
    Както съм написал, аз ги имам 19 градуса в едната стая и без климатик. Но в другата стая затвори ли се вратата и пада доста температурата. А и лятото ми трябва да се охлажда, така че ще се слагат климатици, просто не съм измислил какви.
    Мнения за мултисплит 2MXM40A? По добре ли е от два RXM20А?
    Вътрешните се чудя за FTX20A, макар че гледам и CTXM20R ама нещо не ми се вярва да е по-тих или да духа по малко на минимум, струва ми се че 5000BTU вече клони към простотия хахах Даже си мисля при външен мултисплит 2MXM40А, който е 14000BTU, дали не сложа две вътрешни FTX25А (9000BTU всяко), идеята ми е при необходимост ако се пусне само един то външното би трябвало да може да му пусне достатъчно дебит, или си е заложено на максимум по 7000BTU на изход?
    В размерите няма разлика между FTX20A и FTX25А, а като шум и духане на минимум?
    Jun 2006
    #1253
    Цитат Първоначално публикувано от Dzhelebov Виж публикацията
    Ако имате място сложете два отделни. Ако се счупи единия другия продължава.
    Palev одобрява това.
  11. Novice
    Jan 2023
    #1254
    Цитат Първоначално публикувано от seiky1902 Виж публикацията
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление ? охлаждане главно, но тази зима ще се отопляваме с него + печка на дърва 3-4кВт
    3.
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 75 м2 / 180 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa ; пвц трокал троен пакет КА, 4 сезона и обикновенно.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 12 м2
    · изложение  на чертежа
    · етаж нa пoмeщeниeтo втори етаж( първи е със същата площ но неотопляем в момента без изолация, варовиков камък 60см зид.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo-спалня, кухня, баня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт? къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Русе
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-24 градуса - зима , лято - 26-28
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Изолация на всички външни стени 10см стиропор, 10см минерална вата на таваните, тухлен зид 30см, пода е гредоред.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор, фурна, сушилня, компютър и други.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000-2500 с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Ще разчитам на него и печката през цялата зима - до около -10 градуса и +40 лятото
    Здравейте, отново.
    Монтирах 1 брой Мицубиши srk35zs-w-src35zs в Кухнята както се вижда на чертежа, и сега обмислям да монтирам още един брой в гардеробната (5кв) обозначено в син цвят и въпросителен знак на чертежа, насочен към свод който разделя спалня 3 (25кв) и въпросната гардеробна с идеята да не е баш вътре в спалнята.
    А дали няма да е по-удачно да е вътре в спалнята а не в гардеробната?
    Целият етаж ще е с отворени врати и се надявам двата климатика да топлят всички стаи , като вратата към стълбището ще е винаги затворена.
    Двуомя се между още един srk35zs-w-src35zs или Фуджицу ASHG12KGTA-AOHG12KGCA, за Фуджицу чета че са малко по - шумни, все пак ще бъде монтиран близо до спалнята.
    Всъщност има ли нужда от 12 в случая или 9 от същите модели изброени горе ще свърши работа?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1255
    В спалнята, над/до леглото.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #1256
    При това разположение на стаите, идеята е много лоша и не ви съветвам да я осъществявате.Цанков ви е дал хубава насока.
  15. Novice
    Jul 2024
    #1257
    Здравейте, трябва да купя климатик за стая 20 м2, 52 м3. Варна, северно изложение, панел, ет 3 от 9, външна изолация, PVC дограма. Ще се ползва за отопление и охлаждане. Среден клас. Какво бихте препоръчали ? Благодаря предварително!
    Mar 2024
    #1258
    Цитат Първоначално публикувано от Johnbul Виж публикацията
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY25VGK
    General/Fuji/Fujitsu 09KGTG
    Hitachi RAK-VJ25PHAE airHome 600
    Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W PREMIUM
  17. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #1259
    Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600
    Toshiba RAS-B10G3KVSG-E Edge
    Panasonic KIT-TZ25-ZKE
    От препоръките, които ми дадохте се спрях на следните варианти:
    1. Toshiba RAS-B10G3KVSG-E Edge;
    Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W/SRC25ZSX-W DIAMOND, 9000 BTU;
    3.
    Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG WiFi, 9000 BTU.
    Разговарях с магазина на VIMAX в София, Младост-2. и оттам ми препоръчаха за позиция номер три да взема 12 BTU, защото прозорците са големи и нямалио да стигне мощността.
    Кой от трите варианта бихте ме посъветвали да взема и заслужава ли си разликата в цената за позиция номер две, спрямо другоите два варианта. Водещи са тихата работа и на второ място икономичност.
    Mar 2024
    #1260
    Цитат Първоначално публикувано от pab Виж публикацията
    3.
    За 16,43 м2/42,72 м3 и 16,22 м2/42,17 м3 с 15 см изолация, в апартамент, дори и при френски прозорци и Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W DIAMOND е прекалено много.
    Чак пък 12-ка, то не че има голяма разлика между AY25 и AY35, но е излишно.
    За цената на даймънта може да вземате Daikin Perfera FTXM20A+RXM20A или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VGK Kirigamine Zen.
    Този пост е редактиран от Ivanskin; 17-10-24 в 14:20.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
