Страница 88 от 100 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Jul 2020
    #1306
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Доколкото се вижда от картинките дограмата не е до пода. Аз бих сложил подов климатик под прозореца с размер 2,63см.
    "Картинките" НЕ са на Novkov777 , а на gandalfgrey
    Та, на кой, какво предлагаш последно
    bobivg одобрява това.
  3. Junior Member
    Sep 2022
    #1307
    В спалня /около 20 кв. метра, с вътрешна изолация на стени и таван, 2 прозореца около 3,5 - 4 кв. м., две външни стени/ имам Fuji Electric RSG12KGTЕ, който може би ще преместя в друго помещение или ще обява за продажба. Мисля за по тиха машина в спалнята до около 2700 лв. с монтаж, ако може насоки за избор!
    Aug 2022
    #1308
    Цитат Първоначално публикувано от Valex Виж публикацията
    Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera
    Ivanskin одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2022
    #1309
    Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera няма ли да е малък. Четох, че се препоръчва в режим отопление за помещения до 12 кв.м.
    Apr 2017
    #1310
    Не е малък, става и за 25м2, по мое мнение. Ама сайтове, в които пише квадратура, не ги взимайте много насериозно.
    Aleksandars, Palev и Ivanskin харесват това.
  7. Junior Member
    Sep 2022
    #1311
    Добре ще го имам предвид. А други варианти, като Mitsubishi heavy industries или Electric, пък и друга марка, стига да е тих и в по голям диапазон при минусови температури. А наличния Fuji Electric KGTE 12-ска, вероятно ще публикувам за продажба или ще го местя на село, тъй-като е на две години, без забележки като състояние, използван основно за отопление.
    Този пост е редактиран от Valex; 10-11-24 в 08:05.
    Apr 2017
    #1312
    Добре ще го имам предвид. А други варианти, като Mitsubishi heavy industries или Electric, пък и друга марка, стига да е тих и в по голям диапазон при минусови температури. А наличния Fuji Electric KGTE 12-ска, къде е най удачно да публикувам за продажба и ориентировъчна цена евентуално. На две години е климатика, без забележки като състояние, използван основно за отопление.
    Според мен, Дайкина е най-удачния вариант.
    Mar 2024
    #1313
    Други варианти са Mitsubishi Electric AY25 или EF25, но Daikin Perfera FTXM20A е по-добрия вариант.
  11. Novice
    Nov 2024
    #1314
    Здравейте и аз търся съвет за избор на климатик. Освен това, ако може да препоръчате и фирми, от които да се закупи и монтира. Вече обиколих 5-6 във Варна, но получих доста разнородни препоръки, а и не мога да намеря много отзиви от монтажната им работа. Благодаря предварително.
    · жилищно;
    - предимно отопление и при температури над 33-34 градуса през лятото.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 33 м2 / 82м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ / двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 8 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; южно, но сме засенчени от-повисока сграда и през зимата имаме само 3-4 часа слънце.
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa; 3-ти от 4
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- всекидневна + кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22/27
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - 1см на фасадата. Другите стени са вътрешни или с покрит калкан.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - хладилник, фурна, абсорбатор, съдомиялна, тв, настолни компютри
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - до 2500 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - -10
    10.
    Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Този пост е редактиран от heartless; 14-11-24 в 11:40.
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #1315
    Да поясня, касае се за последен етаж, изолация на тавана минерална вата 5 см., външни стени фибран 1 см., обл. Смолян надморска височина 750 метра. Вероятно догодина ще има и външна изолация, но към момента няма. Затова относно посочения Дайкин да не дойде слаб за отопление, тъй-като сега съм с Fuji Electric KGTE 12-ска.
    Този пост е редактиран от Valex; 10-11-24 в 08:29.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1316
    На седмицата е доста ограничено развъртането макса на отопление е 3,5kW. Взе ми си 9-ката която развърта до 5kW да ти е по-спокойно.
    Опааааааааааааа
    п.п в БГ каталога е сгрешена максималната мощност. В английския каталог 7-цата е с 4,5kW в такъв случай и тя ще ти свърши работа.
    Този пост е редактиран от bobivg; 10-11-24 в 09:04.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1317
    Я да си вземе една 9-ка, че то не се знае къде какво е сгрешено.
  16. Junior Member
    Sep 2022
    #1318
    Mitsubishi Electric AY25 и Daikin Perfera FTXM20A /дори и ftxm25a/ чета, че в режим отопление се препоръчват до 17 кв. метра. При мен помещението е 19 - 20 кв.м. не е ли по добре 12000 btu?
    Mar 2024
    #1319
    На каква височина е помещението? Къща или апратамент е? В Смолян понякога става доста студено, а 1см фибран не е кой знае какво.
  18. Junior Member
    Jul 2009
    #1320
    Не е нужно да пускате доблиращи постове. Писали сте вече в друта тема, относно вашия казус...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-11-24 в 12:41.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
