Страница 59 от 100 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    #871
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Това винаги ми е звучало като, защо да не си взема Хеви 63ZR-W, вместо 35ZSX и без това са на едни и същи пари.
    Голям процент от хората не могат да разберат, че по-малка машина се избира, когато позволява помещението, основно заради по-адекватна работа, а не заради икономия.
    Прав си, но в стаята има няколко електроуреда, които отделят топлина(компютър, плазмен телевизор, AV ресивър..) плюс две външни стени(южна и западна с прозорец). Прегледах резултатите от няколко калкулатора за климатици и те показваха резултати между 9000 и 1000BTU.
    Освен това Daikin Перфера FTXM25A/RXM25A и Daikin Перфера FTXM20A/RXM20A са еднакви хардуерно
    https://www.daikin.eu/en_us/products...ml/FTXM-A.html
    https://www.daikin.eu/en_us/products...tml/RXM-A.html
    С промоционалният монтаж, си спестявам едни 70 лева, които ще дам за демонтажа на старият климатик.
    Apr 2017
    #872
    Въпросните машини са с еднакъв хардуер, който е доста солиден, така че в никакъв случай 20-ката няма как да не се справи. В случая няма да се усети голяма разлика, 25-цата ще е достатъчно комфортна.
    Ivanskin одобрява това.
    May 2005
    #873
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    За тази площ и ако стигнете до Fujitsu / General ASHH07KGTG / AOHH07KGCG ми изглежда по-правилният избор
    Извинявам се, объркал съм тотално квадратите и кубатурата. 18м2 и 45м3
    Всичко останало е вярно
    Jun 2006
    #874
    Има ли акумулатори и колко киловата реално произвеждат панелите? Те ще са захранването или се комбинира с мрежовото?
    Jul 2024
    #875
    Здравейте и благодаря предварително за съдействието!
    за спалнята избрах -
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
    за хола ще бъде ли ок също - Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? и за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 12кв
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ПВЦ - дограмата е на 20 години(догодина ще се смени)
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3.21кв
    · изложение нa пoмeщeниeтo; изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? първи от шест
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; хол
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 21-23, зима - около 23-25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? да-изолация на външната стена(вътрешна) + изоляция на една от вътрешните стени(вътрешна)
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 + монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? лятото - над 25градуса; зимата - под 16
    Линк към скицата = https://prikachi.net/image/ssss.YSZwG
    Моля да помогнете дали местата избрани за климатиците е ок.
    Този пост е редактиран от Ricknam; 28-07-24 в 13:58.
    Jun 2006
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от Ricknam Виж публикацията
    3. Kaĸвa e:
    Климатика и за двете места добре.
    само ги сложете както е чертежа долу ляво в хола и долу дясно в спалнята. Да духат по стената към вратата
  9. Junior Member
    Jul 2024
    #877
    Благодаря за отговора .Само да попитам ,така разположен в хола и в спалнята ,няма ли да духат срещу дивана и бюрото .Благодаря.
  10. Junior Member
    May 2005
    #878
    Няма акумулатори, инвертора е 6кв, но към момента само 3кв реално произвеждат панелите. Без проблем захранват 3-те ми климатика към момента през деня. В бъдеще може да добавя и акумулатор около 10-15 кВ
    Този пост е редактиран от manos; 28-07-24 в 16:34.
    Jun 2006
    #879
    Така имам предвид
    Цитат Първоначално публикувано от manos Виж публикацията
    и за 18 квадрата 07КГ ще стане, и 09 ще стане, но не очаквам дори 07 да стига до номинална консумация ако работи постоянно
  12. Junior Member
    Jul 2024
    #880
    [QUOTE=zillion;1072961]
    Така имам предвид
    На тези места няма да може,в спалнята там е един прозорец,а в хола е вратата към терасата.Ако се сложат на общата стена между двете стаи ?
    Jun 2006
    #881
    Тогава очевидно ще духат гадно.
    Мислете къде стоите/лежите/спите.
    На охлаждане климатика духа напред и въздуха после пада надолу.
    На отопление духа надолу, защото иначе топлото ще си седи горе само.
    Климатика НЕ трябва да духа към мястото където сте директно. Или поне ако искате да ви е комфортно и да не ви разболява.
    rosswen и HRS9 харесват това.
  15. Novice
    Jul 2024
    #882
    Колебая се межди следните марки:
    * Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W
    * Mitsubishi Heavy srk20zsx-wb / src20zsx-w
    * Fujitsu General ashg07kgtb / aohg07kgca
    * Mitsubishi Electric msz-ln25vgw / muz-ln25vg
    Кой модел би бил по-удачен, като критериите ми по ред на значимост са :
    * тишина (вътрешно + външно) тяло
    * липса на детски болести и дългогодишна безпроблемна работа
    * енергийна ефективност
    Ще се използва в апартамент в София, предимно за охлаждане + отопление, когато тец-а не работи (през есента или авария). Стаята е 15 м2 с южно изложение + външна изолация.
    За момента може би клоня към Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W. На хартия той има най-добро съотношение цена/качество защото функцията отопление няма да се използва толкова често. Видях, че има проблем с шумове от вътрешното тяло, но до колкото разбирам той не се среща при бройките произведени след 2022.
    Мнението на повечето хора с които говорих е че Mitsubishi Electric правят по-добри машини от Mitsubishi Heavy Industry но поне от това което видях като технически характеристики/цена MHI е по-добрият избор.
    Fujitsu General ashg07kgtb / aohg07kgca също изглежда много добре на хартия, но е с 300-400 лв. по-скъп от Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W. На хартия това Fujitsu има голямо предимство единствено при отопление - ще е по-ефективно и предвид факта, че функцията отопление ще се използва по-рядко едва ли е оправдано да се плати по-високата цена.
    Какво мислите?
    Nov 2013
    #883
    Fujitsu и малки помещения са несъвместими неща.
    Mitsubishi electric е най - безпроблемен, а колко ще изкара конкретната бройка никой не може да знае
    Aug 2022
    #884
    Цитат Първоначално публикувано от Stephan Виж публикацията
    Какво мислите?
    Смешки по канал 3 . Същите не добавиха ли, че е по-добре да изберете 12-ка за тези 15 м2 с цел да има ЗАПАС машината?
    Този пост е редактиран от HRS9; 29-07-24 в 19:23.
    rosswen, Palev, Luboslav и 1 други харесват това.
  18. Novice
    May 2024
    #885
    Бих желал да ми помогнете с избора на два климатика за един апартамент със следните данните:
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? предимно отопление
    3. Kaĸвa e:
    3.1. ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; две помещения:
    1. 21m² (~54 m3)
    2. 11m² (~28 m3)
    3.2. вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ, двоен стъклопакет
    3.3. ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    Не мога да предоставя в момента
    3.4. изложение нa пoмeщeниeтo;
    1. (21) – югозапад
    2. (11) – североизток
    3.5. етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 3-ти;
    На по-голямото помещение има частично остъклена тераса, съответно бих желал външното тяло да бъде разположено там.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Варна, колхозен пазар
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима: ~19-23°C
    лято: ~24-26°C
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? EPS 50mm на външните стени само
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? В по-голямото има типичните за кухня – хладилник, фризер, готварска печка.
    Няма да има нищо друго за отопление.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? бюджет <= 2800 лв. / климатик, без монтаж
    Естествено, колкото по-малко, толкова по-добре...
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -10°
    +40°
    Тук рядко се случва да паднат по-надолу, или ако се случи – обикновено (уж) не за дълго
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Не ме бива в това, мога да дам само някаква представа за разпределението - тук
    Доста четох из тази тема и честно казано много се обърках какво точно ми трябва и би ми свършило работа. За момента съм се спрял на:
    - FTXM25A/RXM25A – за по-голямото помещение
    - FTXP20N/RXP20N – за по-малкото (спалня)
    Предпочитам модели, с които да нямам проблеми – „свистенета“, дрънкания и тракания, ако е възможно и естествено предвид размерите на стаите – по ниска от макс. бюджет. А също и предпочитам да не са Gree, Midea и подобни – сигурно са добри като съотношение цена / качество, но съм предубеден малко.
    И последно – дали можете ли да ми препоръчате фирми за Варна, които извършват качествен монтаж, ако не се счита за някаква реклама?
    Благодаря предварително!
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
