Страница 41 от 44 ПърваПърва ... 313940414243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Sep 2022
    #601
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Valex, обърнете внимание на следните машини:
    Midea AGN-12N8D1-IH/X2AGN-12N8D6-OH Xtreme Heat Nordic
    Alpin ASW-35KTNI/ASW-35KTNO Nordic
    AUX ASW-H12C5A4/CAR3DI-D0 C-Comfort
    Благодаря за насоките. А като цяло има ли смисъл да кача малко бюджета за началните серии на т.н. топ марки?
    Plovdiv
    #602
    Първата машина Ви е напълно достатъчна и покрива условията поставени от Вас.
    Mar 2011
    #603
    Гледам в емаг,има някакъв Ariston Prios 35,който по табелка на външното тяло има дадена ,минимална консумация от 100 Тина вата на охлаждане и отопление. Някой случайно да има отзиви,дали е възможно да пада толкова или поне около 200 в.И дали ви прилича,на кой модел е копие.
    Plovdiv
    #604
    Midea Blanc
    #605
    до 100 вата до сега не съм виждал модел на Мидея да слиза ,по скоро 170-200 вата при подходящи условия
    Oct 2014
    #606
    Здравейте! Да попитам и аз в темата за избор. В хол в София, с южно изложение, 24 кв.м. имам стар климатик Fiji 12 LMCA, който ни топли добре, но комфортът му малко куца. От известно време ми прави впечатление, че компресорът е доста шумен при по-голямо натоварване и си мисля, че му идва времето за смяна. Около 10 години работи.
    Не съм чел темата отдавна, но съм се спрял на Mitsubishi Heavy Premium или Diamond. Не знам каква е разликата между двата, като по-скъпият вероятно е по-добър, но с какво? Дали за мен ще си струва разликата в цената? Бих избрал, ако някой може да посочи плюсовете на по-високия клас. Приоритет ми е ниският шум, сензорите за движение не ме блазнят.
    Друг модел/марка в същия ценови диапазон, също не е изключено, но какъв? И дали да е със същата мощност или една стъпка нагоре, защото Фуджито беше на горна граница на възможностите си и се товареше доста. Държим 24-25 градуса вкъщи.
    И още нещо, дали старият тръбен път може да се ползва?
    Този пост е редактиран от chepkata; 01-12-25 в 13:35.
    Mar 2024
    #607
    Ако имате изолация MHI SRK20ZSX-W Diamond ще е идеален. Други подходящи тихи варианти са МЕ AY35VKGP и Daikin Comfora Plus FTXD35A
    Aug 2022
    #608
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Има теми и за двата модела, при достатъчно желание може да ги прочетете. По-добър е по всички възможни показатели. +1 и от мен за препоръчания ви от Ivanskin модел(дори без изолация машината ще се справи с помещението без проблем, щом LMCA се е справяло).
    Ivanskin одобрява това.
    Oct 2014
    #609
    MHI SRK20ZSX-W не е ли 7000 btu? Струва ми се доста малък, а и по спецификации в мрежата го дават за по-малки помещения.
    Ще проверя пак, че сега гледам през телефона и може и да не съм видял добре.
    Aug 2022
    #610
    Така ви се струва защото си нямате никакво понятие от материята, прочетете темата за модела а не за какви помещения го дават в мрежата. Аз го ползвам в 28 кв.м и се справя с лекота.
    Oct 2014
    #611
    Това, с понятието, не го разбрах! Трябва ли да съм специалист по климатична техника, за да питам тук? И ако съм, защо питам?
    А сега сериозно!
    Вие казвате, че ползвате тая машина в по-голямо помещение. Да не сте в по-топъл район? Съгласен съм, че старият ми климатик е доста по-нисък клас, но от 12000 чак на 7000 да сляза? Не се заяждам, просто искам да избегна предишния не много правилен избор. Фуджито под втора степен не му стигаше мощност, а на нея беше шумен. А под 500 вата май не можеше да слезе и при топло време работеше on/off
    Nov 2013
    #612
    +1 за Diamond, ама AY35 е форсирана 9ка и не е за тези квадрати и температури. AY42 е ок.
    chepkata, прочетете темата за Heavy Diamond.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 01-12-25 в 15:11.
    Mar 2024
    #613
    7000 е, но хардуерно е много мощен - двойнороторен компресор, голям масивен топлобменик, много фреон. Ще се справи с помещението много по-ефективно.
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    То такова помещение си е за 9-ка по-принцип, аз ползвам 9-ка премиум в 24м2/60м3 и се справя. Все-пак много зависи от помещението - наличие на изолация, топлещи съседи и тн.
    Nov 2013
    #614
    Зависи както казваш от топлозагубите, но AY35 25 градуса да държи в 25кв. при - температура е почти невъзможно, или ако е възможно ще се пукне да дефроства.
  18. Novice
    Dec 2020
    #615
    Здравейте, можете ли да препоръчате модел за следното помещение :
    · жилищно;
    - Основно за охлаждане, но и в най-студените седмици може би и за отопление.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 16 кв.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 5 кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo - Юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - последен 8ми, вътрешен апартамент
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? -
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    25 лято - 21 зима
    Няма изолация.
    Няма.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    До 1200 лв. с монтаж.
    ПС: Wi-fi модул не е необходим, климатика ще се използва от пенсионери, които не са на “ти” със смарт устройствата.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от ssteff; 03-12-25 в 09:41.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
