Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 56 от общо 56
Like Tree39Одобрявам
Ремонт на климатик.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #46
    Отговор: Ремонт на климатик.
    Мислех да напиша нещо във връзка с последния пост, но се отказах.
    Първо, защото това е български към жълто-син технически форум.
    И второ - не искам да засегна някои колеги, които уважавам.
    Нямам търпения да видя снимки от цялостното състояние на системата към момента.
    Резултата от реставрацията й с фотофиксация, и евентуално някакви параметри.
    В краен случай поне субективното и единствено меродавно мнение на собственика й.
    Защото единствено той знае как е работил климатикът като нов и след всеки от ремонтите му.
    Или гледанията.
    Така също, ако няма нищо против, колегата да сподели колко време е траял ремонта и неговата пълна стойност.
    С други думи с колко се е увеличила балансната, а не пазарната такава, на това бижу!
    Прохладна седмица желая на всички!
    Много си прав, ако става въпрос за подмяна на техника от нисък или среден клас, с изтекъл ресурс. Но някои модели си заслужават ремонта, в зависимост от цената. Както се казва, "цената продава". Техникът определя условията на сделката, а клиентът решава дали има такава. Никой не можеш да засегнеш, освен ако не е самозванец.
    Gena_bs одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    #47
    Благодаря на всички, изразили мнение по темата. Не очаквах да предизвика чак такъв интерес. И за да не ви държа под напрежение, споделям какво се случва. Платката на външното тяло съм я демонтирал и вече пътува към човек, който да я диагностицира и надявам се поправи, ако наистина проблемът е в нея. Като има развитие по въпроса ще бъдете осведомени.
    #48
    Поне направи ли снимки на платката?
    Много ми е интересно да проверя дали е оригиналната по сервизното.
    Както и в какво състояние е.
    Никой не можеш да засегнеш ...
    Това се отнасяше за коментариите извън основната тема.
  5. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    #49
    Ето линк със снимки https://drive.google.com/drive/folde...G3?usp=sharing
    #50
    Сбъркал съм с годината на производство.
    Климатикът не е 20, а само 18 годишен!
    Първата платка: (K04DP-)0400hud-tr0 / ST 12.03.08
    0400hud tr0 - Google Търсене
    Май може да се намери нова. Поне, на тази снимка се вижда 25:
    PLACA INVERTER K04DP-0400HUD-TR0 - Topes, Todo Ventas
    Според търсачката е оригиналната за определени модификации 14 и 18.
    Втората платка: (K05AD-)0500HUE-C1 / ST 12.03.08.
    0500HUE-C1 - Google Търсене
    PLACA CONTROL K05AD-0500HUE-C1 - Topes, Todo Ventas
    Нямам време да търся съответствие с конкретните part# от Service manual.
    Коя от двете обсъждахме относно ремонтите до момента?
    Втората, предполагам?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 28-07-26 в 08:51.
    Mar 2006
    #51
    За 300 евро платка той целият климатик не струва толкова . ,
    Mar 2011
    #52
    Климатика навремето е струвал над 1000 евро.Освен това ремонта може и да е по малка сума.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от cpu_killer Виж публикацията
    Дано тоя човек е Румбата, на много хора от през годините е помогнал или ремонтирал платки за разлика от спамарите налазили темата.
    Gena_bs, cpu_killer и settor харесват това.
  11. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    #54
    Да, точно той е Човекът и благодарение на неговите умения, експертиза и най-вече желание да помогне, от тази сутрин климатикът отново работи. Благодаря на всички ви още веднъж и най-вече на @Rumb@ta.
    Gena_bs, bobivg, Иван Вълков и 3 други харесват това.
    Dec 2024
    #55
    Тези проблеми случват ли се само в определен сезон
    Aug 2012
    Карнобат
    #56
    Rumb@ta оправя всичко, на два крака на един крак, оправя всичко, може и да обидя някого от форума, но за ремонт на електроника Rumb@ta е човека. í ½í±�í ½í±�í ½í±�í ½í±�í ½í±�
    bobivg одобрява това.
  1. Ремонт на наранен топлообменник на климатик
    От naasko във форум Хладилна техника
    Последно: 22-03-25, 08:55
  2. Ремонт на климатик MSZ-GE25VA
    От mitkofff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-10-23, 14:04
  3. Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    От mdi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 17-07-23, 19:50
  4. Съвет : ремонт или нов климатик
    От pexos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 02-11-14, 20:45
  5. Ремонт на Самсунг или нов климатик
    От FENER във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 29
    Последно: 17-02-12, 00:32
