Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 56
Like Tree39Одобрявам
Ремонт на климатик.
    Sep 2023
    Ремонт на климатик.
    Здравйте,колеги.Имам малка дилема със стар 18 годишен nippon,спря да охлажда.Външната перка се върти,и си бучи като работещ,но вътре духа като вентилатор, не охлажда.Извиках техник дойде закачи някакъв уред за измерване на външното тяло,каза нещо от сорта, високите честоти ги няма никакви на компресора,но аз бъкел не разбирам за това може и да не съм го разбрал правилно,каза че има фреон,с една дума да съм купувал нов.Според вас, заслужава ли си второ мнение,и още разходи.Поздрави.Това е констатацията от техника,не можах да я разчета.http://forum.setcombg.com/attachment...1&d=1753122654
    Този пост е редактиран от skarabei; 21-07-25 в 21:52.
    Plovdiv
    Отговор: Ремонт на климатик.
    Тази машина има ли си модел? Ще е добре, ако го напишете. 18 годишен, означава конвенционален... Закачил е манометри, но за да провери налягането както трбява е необходимо машината да е с чисти топлобменници и турбине. А едва ли е така. Ако има липса на хладилен агент, инвестицията в подобна машина е безсмислена.
    Gena_bs одобрява това.
    Sep 2023
    NIPPON/KFR-3206G/BPE,инвертор.
  5. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    Привет, имам нужда от съвет относно проблем с климатик - Fujitsu General AWHZ14LBC ( Nocria ) - На кратко, използвам машината от 2012г. , естествено съм много доволен от нея. До сега съм имал два пъти проблем във платката на външното тяло, като тя е била отремонтирана. Мисля че беше миналата година и по-миналата. Вчера климатикът отново спря да охлажда, но този път не индикира грешка, вътрешното тяло духа, но компресорът и вентилаторът на външното тяло не тръгват ( поне не се чуват ). Знам че машината е на преклонна възраст и най-лесното решение е просто да я сменя с нов климатик, но ние много си я харесваме в къщи и ако е финансово разумно бихме предпочели да я отремонтираме. Намирам се в гр. Бургас. Ще съм благодарен за съвет и/или съдействие. Благодаря за отделеното време.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Остави го на 16гр. да работи по-дълго време и трябва да покаже грешка с лампичките. Някои проблеми трябва да се повторят 5-6 пъти, че да се размига.
    И не го сменяй, поправи го!
    Aleksandars и cpu_killer харесват това.
  7. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Сега го включих отново, като го настроих на хладно и на минимални градуси ( 18 ), и задуха студено. Имам един смарт контакт и го включих през него, стои си на около 310W консумацията, дори на HI-POWER режим не качи повече от 350w консумация. След около 15 минути отново спря да духа студено и, въпреки че лампичката за режим HI-POWER показваше че режимът е активен, консумацията падна на около 30W. Честно казано, предвид че знам как е работил преди, не ми се струва че работи нормално. Не знам дали има друг проблем, но със сигурност има нужда от почистване на вътрешното тяло. Тук в Бургас е доста трудно да се намери читав майстор, който освен да иска да вземе пари, да знае и какво прави. 3ма вече ми казаха че е стар и да го сменям. Явно от монтаж на нов климатик се печели по-добре Та ако има човек, който познава машината и може да ми съдейства, с ремонт, профилактика ( вероятно и смяна на втулка на турбината - понеже си е шумна от доста време ) и каквото е нужно, нека се свърже с мен.
    Точно в този момент ще е трудно да намериш не, читав, въобще някакъв специалист!
    Да не напиша невъзможно за цялото Черноморие.
    Сега е "жътвата" и едва ли някой ще си зареже договорите за обслужване на комплексите.
    Особено пък за ремонт, а не инсталация на единично устройство..
    Късмет и успех!
    cpu_killer одобрява това.
    Mar 2011
    Може ли да чуеш компресора дали се форсира отвън.При мене беше така,на макс вдигане 300 в ,а компресора се форсирането като за 800,оказа се спукана тръба и частично избягал фреон.Ако може да отвориш капака отвън и да огледам,ще се види има ли спукана тръба.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Спри захранването за по-дълго време и я пусни без ватметъра. Имам някакъв бегъл спомен, че някой със същата машина преди много години имаше подобни оплаквания и се оказа, че по някакъв начин ватметъра бърка машината.
  12. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    Сега сутринта направих тестът отново - пуснах го на студено на 18 градуса. Поведението на външното тяло е че на около 5 минути развърта вентилаторът на ниски обороти, чува се как и компресорът тръгва и той леко за около 5-10 секунди и след това спира, спира и вентилаторът. Нищо не се форсира ( @^Rokera^ ). За около 40 минути така и не тръгна да духа хладно, снощи бе по-хладно и се закрепи и си работи около 2 часа, после го изключих. Не съм специалист по климатици, но съм технически грамотен човек. Свалих капакът на външното тяло и напрвих оглед. Няма следи от мазно никъде по топлообменника или под него. Махнах капакът на платката - нищо необичайно. Няма надути кондензатори или видимо повредени електронни елементи. Очевидно няма да си оправя сам машината. Мога да демонтирам платката на външното тяло и да я изпратя/дам за сервиз, външното тяло е лесно достъпно, но предпочитам да намеря някой професионалист, който това му е работата и ако е финансово разумно, климатикът да бъде ремонтиран и заедно с това да му се направи профилактика.
    Този пост е редактиран от cpu_killer; 07-07-26 в 10:22.
    Apr 2013
    Димитровград
    Без да се закачи контролно на манометрите няма как да се даде диагноза. Незнам защо се хващате за дефект в платката - това че е дефектирала досега два пъти не я прави автоматично тя отново да бъде причината за повредата на машината.
    За мен фактът, че платката два пъти е дала дефект, я прави следствие на основната повреда.
    Която вероятно не е отстранена предните два пъти, поне.
    Ама и аз не съм специалист в тази област, така, че спирам да коментирам по темата.
    Късмет!
    Mar 2006
    Лесно ли се разглобява на тази Nocria вътрешното тяло за профилактика ?
  17. Junior Member
    Jul 2008
    Burgas
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Вчера по обяд ми изпратиха едни момчета да погледнат машината. По законът на мърфи, климатикът тръгна и работи на студено, когато го включихме, а според момчетата дистанционното е било настроено на DRY - може и да е било така, но аз съм сигурен че това беше първото нещо, което проверих, когато установих че климатикът не работи и със сигурност проблемът не е от това. Та посмяхме се заедно, изпратих ги, оставих климатика да работи и като се прибрах след няколко часа, за съжаление установих, че продължава да не работи . Имено това поведение на машината ме навежда мен на мисълта, че проблемът е в управлението - тоест платката. Понякога тръгва и известно време работи ( макар и далеч от максималната си мощност ) . Според тези момчета, явно фреон имал достатъчно, иначе щели да замръзват крановете на външното тяло.
    Цитат Първоначално публикувано от ste1 Виж публикацията
    Не бих казал, но снощи се захванах и за 2-3 часа успях да разглобя повечето пластмаси и успях да почистя топлооменника, турбината, температурният сензор, и да сглобя всичко без щети. Имам комплект за подлагане под вътрешното тяло ( от евтините китайски ) и направо плакнах с маркуча. Такава чернилка излезе, че не ми се вярваше. Уви и почистването не даде никакъв резултат, машината продължава да се държи по същият начин. Единствено вече не духа на тласъци и определено има по-добър дебит на изходящата струя въздух.
    Този пост е редактиран от cpu_killer; 10-07-26 в 08:35.
    Mar 2006
    Не можах да намеря видео как се разглобява вътрешното тяло , не съм го разглобявал никога на 15 години е. Пръскам само с някакъв японски спрей за профилактика и при мен духа понякога на тласаци.
  1. Ремонт на наранен топлообменник на климатик
    От naasko във форум Хладилна техника
    Последно: 22-03-25, 07:55
  2. Ремонт на климатик MSZ-GE25VA
    От mitkofff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-10-23, 13:04
  3. Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    От mdi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 17-07-23, 18:50
  4. Съвет : ремонт или нов климатик
    От pexos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 02-11-14, 19:45
  5. Ремонт на Самсунг или нов климатик
    От FENER във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 29
    Последно: 16-02-12, 23:32
