Страница 122 от 343 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 5138
Like Tree3834Одобрявам
Вашите снимки
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1816
    Отговор: Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    И тея клими така на терасата ли си капят?
    Ще има още две тави с антилед системи. По-горе нали видя къде са капали три години.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1817
    Мисля, че стана малко по-добре от преди.
    Ма не е толкова арт! Монтажа ти е пълна скука - няма за какво да се заяде човек.
    П.С. А! Виждам, че все пак са намерили...
    Mega, aruba_man и mirandi харесват това.
    Sep 2013
    #1818
    Мега, знаеш ли защо първия път са ги сложили долу.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1819
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Там е най-лесно за "майсторите" ...
    Mega одобрява това.
    Sep 2013
    #1820
    А защо въобще е одобрил такъв монтаж.Трябвало е да реагира веднага, а не след 3 години.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1821
    Супер е станало. Даже и терасата вече е много по-красива! Все едно си в Токио! Браво!
    Nov 2010
    #1822
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1823
    Имам една интересна идея за подобен умален модел, но чакам частите, за да я реализирам.
    Mega одобрява това.
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #1824
  12. Junior Member
    Jun 2012
    #1825
    Вижте как се работи по фасадата.http://www.chilloutzone.net/video/fassaden-ninja.html
    Nov 2008
    #1826
    Явно добре е работил...до преди малко. Ей сега го даваха и по Нова ТВ
    http://vbox7.com/play:a3ab6224f6
  15. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    #1827
    Здравейте. Не знам дали това е правилната тема, но все пак тук ще си задам въпросите. В момента правя ремонт на терасата и трябва да предвидя къде ще стои външното на климатика който ще използвам. За модел не съм сигурен но най - вероятно 12-ка Панасоник или Митцубиши Хеви евентуално. Снимал съм терасата за по-ясна представа, за сега мисля тялото на климатика да е от външната страна на парапета. klima.JPG И въпросите: - Може ли предварително да се вградят някакви стойки към парапета, който след това ще бъде облечен да речем с гипсфазер. Ако тези стойки са хванати към самия парапет има ли опасност да вибрира от работата на климатика. Предполагам за различните модели монтажните отвори са на различно разстояние, ако е така какви са вариантите. - Ако махна парапета и зидам с Итонг да речем каква трябва да е мин. дебелина на блокчетата за да съм сигурен за носещите стойки. Въобще в Итонга държат ли здраво дюбелите и няма ли да се разхлабят с времето от вибрациите. Ами това ми е чуденето засега. Поздрави
    Ямбол
    #1828
    На парапета няма да стане - ще има вибрации по цялата метална конструкция.Като гледам панелите, хванати са едноточково, хич не ми се струват стабилни, ако закачиш 35 кила външно тяло.Слагай го на стената, дето се вижда в дясно.Ако зидаш нови парапети, поне 150 мм дебелина на блока.Имай предвид, че ще трява да зидаш и късите страни /дето се вижда жълтото стъкло/, за да има стабилност дългата челна част.Дюбели държат в газови блокчета, ама зависи от дюбела и кой то го слага.
    bobovo, Aleksandars и Mega харесват това.
  17. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    #1829
    Ясно, най вероятно ще се иззида терасата с итонг, а на късата страна може да поразгледам нещо
    по-яко като материал или два реда итонг 10см. На стената вдясно може само ако е на високо
    непосредствено под тавана но нещо не ми харесва така, понеже ако външното на климата е 80см - 85см
    широчина ще стърчи малко пред прозореца и е кофти.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1830
    Монтирай външното на стената до парапета (отвън) и не се занимавай с глупости. Ако вътрешното е на новата стена с десен изход илиза там, а ако е на нейната перпендикулярна направо ляв заден и нямаш грижи.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 18:11
    Последно: 18-11-12, 19:49
    Последно: 13-02-12, 23:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 14:59
    Последно: 09-02-04, 01:32
