Страница 96 от 343 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
  1. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #1426
    Re:Вашите снимки
    ....Грозна история !!!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1344695160[/time]_________________________________________________
    Представям си го зимата+наелона за вдигане на налягането Само синджира на казанчето му липсва !!!
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1427
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Ми ОК,а защо тогава изобщо ти е тая грозотия бре ??? Не можа ли да монтираш направо ПВЦто близо под отвора на дъното на климатика и да си спестиш първо тъпата гледка и второ - 10ната лева за ръждясалото тенеке???
    С какво тая тава ти помага всъщност ?
    А,ако отворите са няколко,и профила им е продълговат, под всяка дупка кво да слага?
    И ако тези отвори за изтичане, са с по малък диаметър и замръзнат,и водата почне да изтича от къде намери,но най вече отзад и отстрани на питата,без тава как да я хване да не капе и замръзва по терасата?Сега,че не е шедьовър,но щом му върши работа,кво го бърка тенекето.
    Jan 2012
    #1428
    Re:Вашите снимки
    1- На снимката се вижда,че няма голям отвор на късата страна,където други модели имат.Тоест си е нормално с един отвор.
    2 - виж се само как сам падаш в капана : " И ако тези отвори за изтичане, са с по малък диаметър и замръзнат,и водата почне да изтича от къде намери,но най вече отзад и отстрани на питата,без тава как да я хване да не капе и замръзва по терасата" !!! АМИ КАК СЛЕД КАТО ОТВОРИТЕ СА ЗАМРЪЗНАЛИ,ТО ТАВАТА ЩЕ Е ПО-ТОПЛА И В НЕЯ НЯМА ДА ЗАМРЪЗНЕ ???
    П.П - А ако имаше няколко отвора,и ако толкова ми се иска подобна дренажна система,щях да си ги направя с няколко ПВЦта под всяка дупка,събрани с тетки в една хоризонтала.
  5. Junior Member
    Sep 2011
    #1429
    Re:Вашите снимки
    gaba-правилно четеш публикаците ми но няма дае зле да вникнеш малко във тях аман от професори що не качите снимки на вашите тоалетни казанчета или прекрасни монтажи
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1430
    Re:Вашите снимки
    stelaartoa ,по първото-тук основният момент е,не че няма да замръзне конденза в тавата,а че няма да замръзва върху терасата.Разликата е ,че докато се напълни тавата с лед за няколко дни,седмица/което зависи от доста неща,като добро оразмеряване,топлозагуби,площ и тегло на топлообменниците,поддържани градуси и т.н./все ще се повишат температурите,и ледът ще се разтопи и протече по дренажа,или в краен случай ще го разбие в тавата и изхвърли преди да е потекъл в терасата.
    Капани никъде не видях аз поне...просто дискусия.
    Jan 2012
    #1431
    Re:Вашите снимки
    Пак бъркаш в основните положения :
    1- тая тава се пълни с лед за няколко дни,а не седмици. Може за ден два да стане,ако е влажно и студено.
    2-ако е пълна с лед- пак ще протече по терасата
    3- пълна с лед тежи поне 20 кг. Какво ли става при откъсването й ??? АКо е вътре в тераса - ОК,а ако не е ?
    4- ти виждал ли си за колко време се топи 20 кг лед на + 20 гр примерно ? ЧАСОВЕ !!! A на +5 гр има да чакааааааааашшшшшшшш да се стопи леда в тавата...Напролет примерно....
    5- това с разбиването - значи пак АЗ трябва да слугувам на климатика,не той на мен ! В терасата ще се оправя,а ако тялото виси под прозореца ме какво да правя ???
    А не е ли по-елегантно,технически грамотно и т.н. да се пусне едно кабелче в дренажа,с едно термостатче и реленце...и една две витки под питата ...И няма да имаш НИКАКВИ проблеми оттук нататък със спукани тръби от замръзването,с откъсната тава,треснала съседския климатик отдолу и т.н. Да не говорим за грозотията
    Кабела струва 3-4 лв/м,термостата е 10-15 лв,релето 1 лв...Как ти се вижда това ?
  9. Junior Member
    Sep 2011
    #1432
    Re:Вашите снимки
    stelaartoa-преди 2-3год кой ти слагаше термостати това мие било вариян за решаване на проблема на мен ми харесва (грозното тенеке)
    Jan 2012
    #1433
    Re:Вашите снимки
    ФЕН - още преди 15 г видях как е организиран дефроста в голяма хладилна камера .т.нар.шокова камера. Имаше си нагреватели,имаше си автоматика и т.н....Когато почнах да се занимавам с климатици,където се е налагало,ВИНАГИ съм го правил така. Термостати съществуват сигурно от 100 г,така че не е в тях проблема...Прди години нямаше от този специалния нагревателен кабел ,та купувах такъв за хладилници и го приспособявах .
    Feb 2007
    #1434
    Re:Вашите снимки
    Може и да го има вече, но аз се впечатлих много. Стойките сигурно са тенекиени
    Uploaded with ImageShack.us
  12. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #1435
    Re:Вашите снимки
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1436
    Re:Вашите снимки
    #1437
    Re:Вашите снимки
    горкото Фуджитсу
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1438
    Re:Вашите снимки
    ... В блока до нас хванали крадец на прозореца на 4-тия етаж. Тоя скочил от там на една мидея на втория. Цялата е смачкана и от нея долу.
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #1439
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    горкото Фуджитсу
    Това едно на ръка.
    Силно ме заинтересува какво всъщност е ''вдъхновило'' монтажниците да изпълнят този ...
    Дали са прекалили с ''тревата'' ...или са им опряли пистолет в главата
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1440
    Re:Вашите снимки
    Това едва ли е дело на монтажниците. Гледам машината е слагана преди изолацията.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
