Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 56
Like Tree23Одобрявам
Монтаж на климатик след външна изолация
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Здравейте
    Имам следната питанка. Имам монтирани климатици, но предстои саниране на блока и слагане на външна топлоизолация. В момента климатика е на стоки на стената, като разстоянието между него и стената е 16 см.
    Ако оставя стойките така, и сложат изолацията върху тях, стената ще се доближи с 10 см само от стереопора, отделно има и някаква замазка поне още сантиметър, така, че разстоянието между климатика и стената ще стане 5 см. Какви са ми вариантите?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Монтаж на климатик след външна изолация
    Сваляне на външните тела. Монтиране на нови, по-дълги, качествени стойки, саниране и монтиране на външните тела обратно. Има вариант, тръбите да окъсеят и да трябва да се заваряват.
    Aleksandars, ivan74 и kokovox харесват това.
    Plovdiv
    Иво е написал всичко. Само ще отбележа, че според мен най- добрите стойки са от неръждаема стомана в такъв случай.
    kokovox одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Лошото е, че неръждавейката вече не е баш неръждавейка.
    tanatos одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Не е така. Ако си ги поръчваш като нас със специални размери, такива притеснения няма. Разбира се и от правилните хора.
    Mega одобрява това.
    При нас фирмата, която е изпълнител на санирането прави всичко написано от колегите.
    Наема си под-под-под изпълнител. Не знам какво е качеството на инсталацията. Но като се има предвид, че поне 90ст. от всеки лев за санирането отива в нечии джобове...
    Ние на два блока големи правихме за санирането демонтажи+монтажи,подредени в колона, удължаване на тръби и кабели+ нови дълги стойки,няма такава простотия.Който не го е правел само той не знае,отделно искат на всеки климатик да е със щуц и включен в тръба за конденза.Новите си имат ама на старите.... към 30 щуца сме преправяли.
    Този пост е редактиран от necata2; 24-04-17 в 00:40.
    Mega одобрява това.
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ние на два блока големи правихме за санирането демонтажи, удължаване на тръби и кабели+ нови дълги стойки,няма такава простотия.Който не го е правел само той не знае,отделно искат на всеки климатик да е със щуц и включен в тръба за конденза.Новите си имат ама на старите към 30 щуца сме преправяли.
    Това всичкото кой го плаща?
    Фирмата която е спечелила санирането на блока.
    Този пост е редактиран от necata2; 24-04-17 в 00:42.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    Стандартни неръждаеми 400х500 стойки, мен няма как да ти стигнат с 10 см изолация.
    Ако трябваше да правя сега - неръждаеми стойки по поръчка под изолацията. Скоро ми правиха подобни детайли в Пловдив - факири
    Този които ще слага изолацията, ако е на въже, ще мрънка много
    Когато аз слагах изолацията (10 см) в жилището си, направих както ме посъветваха в тази тема .
    Нарязах стария алуминиев перваз на парчета по 60 см и го подложих под стойките за да се разпредели усилието върху стената, за да не влязат стойките в изолацията. Не мърда
    Този пост е редактиран от DarkSide; 24-04-17 в 01:42.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Да продължа темата. Днес минаха майсторите и ме питат тръбите в изолацията ли да останат?!
    Кой е по-добрия вариант?
    Единия климатик ми е стар, конвенционален (на 7-8 години) сигурно ще се сменя скоро...
    Този пост е редактиран от avenger; 10-06-17 в 17:50.
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Кои е по добрия вариант?
    Да са във изолацията,но да излизат по средата зад климатика ,а не директно в крановете.
    Viking72 одобрява това.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Каква е разликата, че иначе тръбите може да окасеят?
  17. Banned
    May 2017
    Стойките-неръждаеми и те под изолацията.Иначе ръжда по новата фасада.
    Тръбите много добре изолирани.
    Циментово лепило,лепнато върху медна тръба води до Корозия на медта след време!
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-06-17 в 16:32.
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Мен ме притеснява относно стария конвенционален. Доколкото видях в пакета има 2 тръби, дренаж и един кабел, с който от вътрешното тяло се захранва външното. На инверторния в пакета има тръби, дренаж и 2 кабела. Захранващия е директно към външното тяло, а вътрешното се захранва от него. Въпроса е всички инвертори ли се захранват по този начин?
    Този пост е редактиран от avenger; 12-06-17 в 12:49.
  1. Монтаж на външно тяло върху външна изолация
    От DarkSide във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-15, 00:24
  2. Външна изолация на апартамент
    От ste1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-09-12, 16:43
  3. Саниране след монтаж на климатик
    От ba4_dido във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-04-12, 23:22
  4. Външна изолация на жилище
    От Анна във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 30-11-11, 23:12
  5. Пак въпрос за външна изолация
    От kaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 13-02-10, 12:23
