Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 56
Like Tree23Одобрявам
Монтаж на климатик след външна изолация
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Отговор: Монтаж на климатик след външна изолация
    Ц, не е разумно.Сегмента също трябва да е неръждаем.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Анкер за шпилка в итонг? Това не е корозия от вода, или влага. Поцинкована шпилка, сложена под открито небе, дори не е ръждясала за 6-7 години, камо ли да се изяде така. Всички знаем, че желязото ръждясва повърхностно. Нужни са много години за да се разпадне. Най-вероятния проблем е комбинацията на желязо + вар + влага. Тогава се получава химична корозия. В състава на итонга има вар.
    Този пост е редактиран от Mega; 27-09-17 в 22:21.
    gerhar одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #33
    Предполагам , анкера е в бетон, а шпилката минава през Итонг. Иначе в Итонг само пластмасов дюбел. Попов да снима захвата.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Предвид състоянието на шпилката мисля, че първо е бетона, след това итонга?
    Този пост е редактиран от Mega; 27-09-17 в 22:30.
    Sep 2015
    #35
    Това от вода не може да стане. В какъв материал са били шпилките? Да не забравяме, че шпилките са поцинковани.
    В банята ми, на сифона на мивката винт М6 се изяжда по същият начин за няколко години - по средата изтънява и става 0,5mm, а там където е завит дори резбата си е цяла. Два пъти го сменявам, но се инатя и не слагам иноксово.
    Но както казваш няма река в случая.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #36
    Да ,първо е бетона (той е с ширина около 30см и дебелина около 3-4см.),а след него е ютонга.Бетона не може да се види защото нахлепаха стиропора.Дупките са от шпилките.
    Sep 2015
    #37
    Шпилката с какви размери е - резба/дължина.
    На снимката на шпилката най в дясно поцинкованата част къде е била, вътре в остъкления балкон? И тази изтънената част къде горе долу се е намирала - в итонга, между итонга и бетона?
    Добре че са били 4 шпилки.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #38
    Шпилката е 10ка .Изядената част е била във ютонга.Едната шпилка се счупи в дупката докато я вадех.Голям късмет че Дайсейкая не е полетял от осмия етаж.То май само тогава щях да разбера че работи външното
    Jul 2004
    #39
    Още един аргумент за това да се слагат по 4 крепежа а не само 2, дори и товароносимостта на 2 да е достатъчна.
    Sep 2015
    #40
    Е кога го писах за двойното осигуряване....малко смешно им се видя на някои. А монтаж от типа - 3см декоративна ограда , после усвоен с итонг балкон и боднат климатика си е масовка по панелките.
    Gyokov одобрява това.
  13. Junior Member
    Apr 2017
    #41
    Има неръждаеми шпилки със запазена якост - аз си сложих такива, заедно с гайките и шайбите, само че на М12, заради стената /много е тънка/.
    По стечение на обстоятелствата се наложи да тествам част от шпилката на нечовешко усукване - не мръдна по никакъв начин. Така че нямаш място за притеснения - поръчай си, колега, слагай ги и спи спокойно - двойната им цена се изплаща в пъти!
    Sep 2015
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Здравейте ,реших да не отварям нова тема за това ще пиша в тази.Та направо на питането.Има ли шпилки неръждавейки или с някакво покритие против корозия.Когато свалих климатика и стойките за саниране изпаднах в потрес от вида на старите шпилки.Просто голям късмет че не е паднал.Недоумявам как за 4-5 години се получава това.
    Малко подсилих нещата при мене..... .....с комплект долни стойки......от 4mm ламарина. За всеки случай.
    Nov 2010
    Бургас
    #43
    Ми ти толкова го оплю тоя климатик, че той наистина ще вземе да хване гората
    Sep 2015
    #44
    Какво съм "оплюл". Написал съм как работи. Ако ти се е сторила калпава работата му..... ми не знам може и така да е. Стойките имат слабо сечение. Като видях как фи 10 се е стопило за нула време какво остава за тънка ламаринка....
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Е де, взехте призраци да сънувате.
    Mega, ivan74, tony34al и 1 други харесват това.
  1. Монтаж на външно тяло върху външна изолация
    От DarkSide във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-15, 00:24
  2. Външна изолация на апартамент
    От ste1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-09-12, 16:43
  3. Саниране след монтаж на климатик
    От ba4_dido във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-04-12, 23:22
  4. Външна изолация на жилище
    От Анна във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 30-11-11, 23:12
  5. Пак въпрос за външна изолация
    От kaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 13-02-10, 12:23
