Страница 31 от 64 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    Nov 2014
    #451
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Е..късметлия си.При мен монтажниците действаха екстремно,викат че сега им била жътвата и гледали в рамките на 1 час да монтират климатик,за да идат на следващия,че поръчките били безброй.Отвориха дупка в стената ,през която язовец може да мине,казаха че времето им е ценно,а и били уморени и аз да си запълвам....
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #452
    Това не е късмет, това е предварително проучено и подготвено. Който си извикаш, той ще дойде.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #453
    Зимата Панасониците като почнат да размразяват, Хевито ще стане на леден блок.
    пп. Красива фасада, но няма да е за дълго.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    #454
    Ма и кашончетата чисто нови. Не е подмятан по складове...
    Честито за придобивката.
    Nov 2010
    Бургас
    #455
    Засега всичките води са вкарани в улука и не би трябвало да капе
    Вдясно Грее-то и Панасоника с тея кореми и смоци са в другата крайност
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 13-07-17 в 23:12.
    kokovox одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #456
    През 2012 в Пловдив бяха замръзнали олуците. Познай какво се случи с гофретата вкарани в олуците. Наложи се при -10, -15 да махам гофрета и тройници. Не беше много приятно.
    Mega, ivan74 и ponyasd харесват това.
    Nov 2014
    #457
    .Тц,не позна.Не съм искал екип от новобранци превещи прощъпулник в монтажа да се учат на МОЯ климатик.Добре че единия от екипа си монтира сам.Благодаря ти Господи ! Нямаха дори колани и въжета.Вързаха и спуснаха климатика от последния етаж с ония найлонови ленти от кашоните.Не ми пукаше де,на малко да падне ама щеха да ми дадат друг.С триста зора ги убедих ,че трябва да ми го вакумират,казваха че не било добре...
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #458
    Изкарай летните кондензи от улуците, ако нямаш застраховка!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #459
    По-добре единия да капе върху другия ли?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Летните ...
    Nov 2010
    Бургас
    #461
    Летните са включени долу ниско в улука, който излиза от терасата. Какъв проблем може да има?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #462
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Ами ако долу имаше някой и тялото се беше изхлузило от лентите?
    Nov 2014
    #463
    Щеше да ме видиш по Нова или БиТиВи като за начало,поне щях да стана известен като част от екипа убил мирен и нищо неподозиращ гражданин пускайки климатик на главата му от последния етаж....
    Иначе спокойно,без инциденти се не размина.При пробиването на дупката,парче тухла насмалко да утрепе комшията отдолу,който като явно не беше в точния момент на точното място.Така че без циркове се не размина,силно афектиран,господина ,бивш военен и настоящ пенсионер се качи горе при нас и каза че ще ни застреля като кучета....
    Sep 2015
    #464
    Ако улука е само за покривна вода и поради някаква причина се запуши, напълва се до горе с вода, а от вътрешното блика в стаята.
    При тебе е по-малко вероятно щом на всеки балкон има разклонение
    , но не е изключено.
    necata2 одобрява това.
    Nov 2014
    #465
    Аз не помня зима до сега да е имало,през която да не са ни замръзвали улуците на блока отгоре до долу.Решението е подгрев.На общото събрание на домсъвета събирате няколко хиляди и монтирате Противообледенителни системи - ECOFLOOR|Нагревателни системи против лед и сняг за улуци и водостоци - ECOFLOOR.Съдейки по фасадата на къщичката ви,парите няма да са проблем.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
