Вижте резултатите от анкетата: Чува ли се при вас шум от преливане на фреон?
139. Не можете да гласувате в тази анкета
  • ДА(чува се, мисля че е нормално)
    49 35.25%
  • ДА(чува се, мисля че НЕ е нормално)
    35 25.18%
  • НЕ(НЕ се чува нищо)
    55 39.57%
Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 138
    Jun 2007
    #16
    Re: Чува ли се при вас шум от преливане на фреона?
    MHI SRK25ZG тръбен път около 2,5 м. Съвсем малък наклон, към външното тяло. Няма шум от преливане на фреон.
    Jan 2005
    #17
    Fujitsu General 9LCG. Външното тяло ееееедна идея по-ниско от вътрешното. Тръбен път 1.20-1.50м. Чува се шум от преливане на фреон при спиране/тръгване на компресора.
    May 2003
    #18
    edi1 искренно ти съчувствам за ДАЙСЕКАЯ. Ти май си най-къръшкия случай. Твоя модел казват че имал 2 заглушителя и абсурд било да шуми? И след удължаване до 3 метра шумовете се увеличили?!? - Направи КОНКУРС с награден фонд - кой ще ми монтира климатика без да шуми фреона - това беше шега разбира се, но май натам вървят работите - аз лично се примирих(почти)за моя - ама за 2бона климатик да ми шумка така ще пригризя тръбите от яд .
    Aug 2008
    #19
    Има ли някой с Дайкин да му шуми?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    А, няма примиряване.............сервиза си имат задача да се справят с проблема, а ако не могат да го вземат и понеже съм го купил от тях, да го връщат на търговеца и да вземат друг.
    Mar 2008
    #21
    Имам 4 броя. Два Дайсейкай-я /10 и 16/, едно Саньо и един Шарп /дърт японец 2-ра ръка/.
    На Саньото "почти" не се чува, но е в не малко помещение, високо и ако има лек шум просто не го чувам. Като вземем предвид и страничните шумове, приемаме, че няма.
    Едната Тошиба /16/ - подобно на Саньото, усещам от време на време, но е леко и не ме дразни. В помещението не е супер шумно, но като се има предвид, че я телевизор работи, я музика се слуша, я някой хлопне нещо... С две думи, приемам, че "няма".
    Останалите два се чуват, но не при тръгване и спиране, а като намалят оборотите. Приемам го като нормално. Специално по-малката Тошиба ми е в спалнята и я чувам в повечето случаи. Дали съм свикнал, дали критериите за шум са ми занижени, но не бих казал, че е фатално и не ми пречи особено. Чува се, да, но е по-силно само при много намалени обороти. И не е чак "клокочене" или "преливане", а лек постоянен шум от движението на флуида. Т.е. приемам го в рамките на нормалното.
    Като цяло, която и да е машина, при тръгване на "топъл старт", няма начин да не се чува как пълни топлообменника. Силно...слабо.....мисля, че е субективно. Що се отнася до данните за шум, които се обявяват в техническата информация на коя и да е машина, те са за аеродинамичния и механичен шум. Никой, ама никой не взима предвид проблема, който се коментира тук.
    За Тошибите - наскоро четох тук за това, че Дайсейкая, за 3-те си модела е почти еднакъв. Така е. Разликата - различни по сечение тръби за присъединяване и за изработка на топлообменниците. Е, при това положение, няма как малкия да не се чува по изразено, при положение, че са с еднакви компресори.
    П.П.
    Всичките сандъци, които имам, до един, са местени неколкократно. По най-различни причини, но не и заради удължаване, шум и т.н. Всеки път се спазват всякакви известни правила за монтаж. Външно-вътрешно...ниско-високо...тръби...къси-дълги и т.н. Всеки път са с нови тръби, тествани на плътност, продухване и надуване с NH3, вакуумиране. И това, което "търсим" винаги е било по един и същи начин, тоест, без разлика, нито по-зле, нито по-добре.
    Dec 2007
    #22
    Panasonic Е9-GKE има шум само на охлаждане,след като се пусне компресора за 1-2 мин.След това шума изчезва и не се чува.На отопление не се чуват никакви шумове.Тръбния път е околко 2м. и вътрешното тяло е по-нависоко от външното.
    Sep 2007
    #23
    Айде пак...
    - При мене няма!
    - Ама хич ли?
    - Бе има, ама се чува слабо и не ме дразни... то нормално...
    Дайте да се разбЕрем! Който ще пише в тази тема да си пише истината! Никой не се интересува дали ви дразни, или го приемате за нормално, дали сте свикнали и всякакви други управдания от типа "то го има, ама все едно го няма". Това си е статистика и не е редно да се пишат подвеждащи отговори.
    И аз не го чувам денем, вечер работи телевизора и пак не ми прави впечатление, нощем като спя пък изобщо!
    May 2003
    #24
    Моето изследване(максимално критично) е специално върху General Fujitsu - серия LGC(2008):
    1. в инструкцията пише (НЕ Е ОБВЪРЗАНО С УСЛОВИЯ) че при тръгване/спиране/размръзяване ще/може да се чуват шумове от системата
    2. в инструкцията пише че при тръбен път под 3 метра тези шумове могат да се увеличат и да възникнат други
    Следва че нямаме правно основание да се предяви иск за рекламация на продукта на тая база(шума). От тук нататък дори и да има бройки които не шумят - си е въпрос на късмет. Монтажа - зивисимостта дължина/налягане в/на тръбния път(за да не шуми), я няма изведена официално в табличка - което значи че се приема от производителя(тези шумове) за нормални и не се гарантира че могат и как да се премахнат.
    Mar 2008
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Айде пак...
    - При мене няма!
    - Ама хич ли?
    Приятелю, вероятно визираш това, което съм написал. ОК, не ангажирам никой с мнение. Реших, че описвайки по-подробно кое-как, ще е полезно за някой да извлече и съпостави някаква информация. Реших, че може да е полезно...нейсе.
    И къде има подвеждане, моля? Или управдания?
    Взимам си бележка!
    Имам 4 машини, различни марки и модели, с различен тръбен път, монтирани по различен начин и имат шум.
    Така ОК ли е?
    May 2003
    #26
    ОК е Колегата се разпали в повечко - извини го - свестен човек е - не съм го засичал да си изпуска нервите друг път. Ама нали разбираш че има доста хора които страдаме от тези шумове и ни се иска ако може да се направи нещо категорично за премахването им - да разберем какво е. Масово клими под 1600лв шумят - не може да се каже че са много скъпи ама и неможе да се каже че са ефтини - и ако си си го купил за спалня - по уверение че бил супер безшумен (21дБ) и се окаже че цяла нощ - спиш все едно до река - съгласете се че не е много приятно? Може би драматизираме в повечко, но аз лично много се разочаровах! колкото и да прочетох за тези шумове преди покупката не си го представях че ще е баш така. Сега се правя че не го чувам, ама ми остава обица на ухото когато ще избирам/монтират другия климатик(не че той ще ми се падне безшумен ама надеждата последна умира). От друга страна да се информират уважаемите съфорумци на които им предстои покупка - за да няма после ... .
    Apr 2008
    #27
    Имам Toshiba RAS-2518D ,3 м. тръбен път под кнауфа ,ако има значение никакъв шум
    Sanyo SAP-DK25T ,3м. тръбен път по стената също никакъв шум от преливане на фреона
    и двата климатика са на 100 волта японци с траф
    #28
    Re: Чува ли се при вас шум от преливане на фреон&
    трябва да се напише преминаване а не преливане защото той на практика никъде не прелива
    May 2003
    #29
    Така е - преминава, но се чува като преливане - чува само при пълнене и изпразване(и тея думи може да не са коректни - извини ме, но така си го представям) на вътрешния топлообменник(все едно изсипваш кана с вода от високо в ламаринена мифка). Като зацепи обаче повечето не чуваме постоянния поток на фреона - та затова се спрях на "преливане" пък и думата е популярна из форума и всеки се сеща за какво иде реч.
  18. GMA
    GMA е офлайн
    #30
    Panasonic E9 GKE-шуми само при охлаждане(1-2мин.)-тръбен път 3-3,5м
    Panasonic E12 GKE-не шуми нито при отопление нито при охлаждане-тръбен път 2-2,5м
  1. Не се чува събуфъра на 2.1 колонки
    От chefobg във форум Тонколони
    Последно: 01-08-14, 00:33
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-03-14, 15:33
  3. General AHSA9LGC - нормално ли е да се чува ромолене и клокочене?
    От sabbath81 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-11, 06:58
  4. Хладилник Electrolux ERB-3445 - защо се чува цъкане?
    От brenin във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 16
    Последно: 31-07-09, 14:07
  5. Отговори: 9
    Последно: 16-12-07, 21:17
