Вижте резултатите от анкетата: Чува ли се при вас шум от преливане на фреон?
139. Не можете да гласувате в тази анкета
  • ДА(чува се, мисля че е нормално)
    49 35.25%
  • ДА(чува се, мисля че НЕ е нормално)
    35 25.18%
  • НЕ(НЕ се чува нищо)
    55 39.57%
Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 138
    Apr 2003
    #121
    Re: Чува ли се при вас шум от преливане на фреон&
    Цитат Първоначално публикувано от kansas13
    Здравейте Някой ако е запознат с моя модел климатик да ми каже нормално ли е да се чува това шумене като преминава от един в друг режим- от фреона ли е , от фирмата ми казаха че нормално , търся друго мнение ? Благодаря Ви
    Когато четирипътника превключва режимите се чува винаги. Не се притеснявай.
  3. Junior Member
    Jan 2009
    #122
    И аз както edi1 имам абсолютно същия проблем, даже със същата марка и модел и със същия тръбен път(около метър)Като го реша ще докладвам.
    Ямбол
    #123
    направо удължавай тръбния път, но без заварки, а с нови тръби.Моя проблем така го реших сега е с 4 метра.Чакам доклада ти.
    Apr 2003
    #124
    SANYO D28U и FUJISU E25T съответно с 2.5м и 3.5м тръбен път - никакви шумове от преливане на фреон. Няколко вечери подред обикалях като невестулка под прозорците около вътрешните и външните тела за да чуя нещо, но ... уви.
  6. giv
    giv е офлайн
    Oct 2009
    #125
    Re:Чува ли се при вас шум от преливане на фреон?
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #126
    Да се включа и аз-преди 3 години ми монтираха саньо и дайкин,като при саньото тръбният път е около 30см.-почти директно през стената и при него абсолютно никакви шумове,за разлика от дайкина,но при него тръбният път е около 2.50м. и при режим топло при всяко тръгване на компресора фреона почти "квичи",а след спиране се оттегля с леко бълбукане -мислех че може да е от по дългото трасе,и не на последно място от НЕВАКУМИРАНЕТО .Но миналата година ми монтираха тошибата със същия по дължина път,НО с вакумиране,и дали от това или до марка,но при нея не се чува абсолютно нищо!И дали има значение ако е намаляло примерно количеството на фреона за шумът?
  9. Junior Member
    Dec 2006
    #127
    И аз да опиша моите неволи с шума на фреон , който се разнася от Шарпа ми . Тръбния път беше 1м-1.2м и стрхотни шумове при всяко вкл. и изл. на компресора , като при включване продължаваха с минути . Силно "изпъшкване "половин минута след изкючване на компресора ,( може би това е при изравняване на налягането м/у двете тела и затварянето ня лкапъна) а той работи м/у 5-10мин.изключително шумни дефрости , а при темп. под нулата те са на всеки 20-30мин.
    Добре , че беше тая тема да видя ,че не съм единствения с тоя проблем ( имам други 2 климатика единия от които мидея и никога не съм чувал такъв звук от тях) и най-важното че може да се отстрани с удължаване на тръбния път. След дъго кандардисване от фирмата дойдоха и ми удължиха тръбите с 1 м. - толкоз им се откъсна от сърцето като казаха , че ми правят услуга . Сега тръбния път е около 2-2,20м и шумовете намаляха наполовина и като сила и като продължителност , но пак ги има и са все така дразнещи , особенно след края на работа на компресора и изравняване на налягането - това изпухтяване на 4 пътния вентил ли се дължи ? И защо имам чувството че се случва по-скоро във вътрешното тяло и съответно и 5м тръби да ми сложат пак няма да утихне . Искам да питам знаещите :
    1 -во четирипътния вентил ли е това , което чувам и как може да му се понамали шума ( да ги викам ли още да удължават до 3м)
    2- ро да не би да ми е високо налягането на фреона и затова да е токова шумен тоя вентил ( казаха ми , че е 27бара налягането на фреона ( 410) и било нормално ).
    3- то навиха ми тръбите на един кръг с диаметър около 60см , не е ли по-добре да се направи по- ситна намотката като на серпентина да стане ?
    Макар и да е стара темата , давайте акъл , че трудно го изтърпявам тоя шум най вече от вентила и ми умръзна да спя на Дарик радио
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #128
    rumo, Можеш ли да запишеш звука на това за което говориш. Почти всички мобилни телефони могат да правят записи на звук.
    Влизането в разскрежаване през 20 - 30 минути и външна температура под 0 °С се дължи най-вероятно на малка отдавана мощност от модела климатик спрямо нуждите на помещението.
    Apr 2009
    #129
    Sanyo DK22T- стандартен монтаж,тръбен път 3,5м/без заварки/- в режим отопление няма шум от движение на фреона.Чува се стандартния шум от турбината и леки припуквания от вътрешното тяло само в режим дефрост.В режим охлаждане нямам наблюдение,ако темата е актуална за него ще споделя през лятото.
  12. Junior Member
    Dec 2006
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Днес можеби заради топлото време звукът след изключване на компресора почти не се чува и микрофона на телефона няма да го хване.
    Точно обратното е при мен климатика е преоразмерен по нашите стандарти по 100W/m3 и цяла зима работи on/off и това е което много ме дразни - компресора почти не е работил 15-20мин. и то без да се товари , надхвърля градусите и праз дефрост , а никакъв скеж по питата .Знам, че има такива дефрости но на 40мин - например чофуто ми така прави под нулата , но никога не съм го чул и трябва да му пипна питата , за да разбера че това е дфрост - абсолютно безшумно се размразява и работи , а тръбният му път е по-малко от 1метър
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43654.0.html
    По - рано съм писал тука повече по този въпрос , това което ми писа за проверка на датчиците не е направено , щото няма кой - според фирмата това са нормални дефрости , да ама според мен всяко размразяване под 40мин. и то без нужда е неправилно
    #131
    За съжаление ми се налага да "поизтръскам" темата от прахта.
    При монтирани два климатика Mitsubishi MSZ-ZXV-229 и 289 ,( като 229 има тръбен път около 4,5 метра , а 289 1.8 метра) 289 работи без никакъв шум а 229 с по-дългия тръбен път след около половин час работа започва да му се чува едно равномерно непрекъснато "шумене" , което ако увелича оборотите на турбината за кратко , се загубва.
    Шума е от тръбите (фреона) , тръбите са цели без заварки , проверих сгъвките и мисля че няма пречупвания и сега се обръщам към специалистите за съвети преди да викам монтажниците.
    Другото което чувам на същия климатик и ме дразни е особения неравномерен звук на вътрешната турбина на най-ниски обороти, звучи като че постоянно си мени оборотите уоу-уоу........(дано освен усмивките и да ме разберете!).
    Аз като четох темата останах с впечетление , че по-късия тръбен път (по-високото налягане на фреона ) ви притеснява , а при мен е обратно и аз си мислех да помоля монтажниците да изравнят налягането на дългия тръбен път с това на късия (да ми долеят фреон)въпреки че по ТТ фреона е до 7м тръбен път .
    Ще съм ви благодарен ако ми помогнете да си реша проблема че по ирония 229 е в спалнята.
    PS:Засега наблюденията ми са само при охлаждане.
  15. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #132
    Какво значи "да изравнят налягането"...?Това е абсолютна безмислица...По думите ти имам идеята че имаш проблем с шум от оборотите на турбината,а не шум от фреон.Кой ти казва че имаш нужда от "доливане" на фреон...?Как така го установи?
    Това говори че нямаш проблем с фреона ,а с турбината.
    Запиши с телефон звука...Има вероятност вътрешното тяло да е монтирано "под напрежение"...с други думи - усукано заради кривки по стената или нещо друго.
    #133
    rkk благодаря за отговора.
    Шумовете са два :
    1. Така описаното уоу-уоу................... започва със стартирането и е от турбината.
    2. "Шуменето" на фреона започва по-късно.
    Да изравнят налягането, имах в предвид да замерят какво е налягането на фреона при климатика с дължина на тръбния път 1.8метра , а след това да замерят и налягането на климатика с по-дълъг тръбен път 4.5метра (то би трябвало да е по-ниско) след това да допълнят климатика с по-дълъг тръбен път така че да има същата плътност като при по-късия тръбен път.
    Не е изключено разбира се и да е бил фабрично "препълнен" и да се наложи малко да се изпусне .
    За причината турбината да вие най-вероятно си прав и аз имам същите съмнения и ще се пробваме с монтажниците да го елиминираме( посукването).
    #134
    При отопление (защото това което писах беше в режим охлаждане) на климатика с дълъг 4,5 метра тръбен път няма никакъв шум а на този с късия 1,8 се чува шум когато размразява.
    А за шума уооу-уооу се оказа че е от въртящия се сензор(окото) и затова го чувам само при ниски обороти.Дали е нормално вие кажете за да знам какво да правя.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #135
    Ами спри го, да не се върти.
  1. Не се чува събуфъра на 2.1 колонки
    От chefobg във форум Тонколони
    Последно: 31-07-14, 23:33
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-03-14, 14:33
  3. General AHSA9LGC - нормално ли е да се чува ромолене и клокочене?
    От sabbath81 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-11, 05:58
  4. Хладилник Electrolux ERB-3445 - защо се чува цъкане?
    От brenin във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 16
    Последно: 31-07-09, 13:07
  5. Отговори: 9
    Последно: 16-12-07, 20:17
