Страница 8 от 13 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 186
Like Tree74Одобрявам
Гумени тампони - за и против
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #106
    Отговор: Гумени тампони - за и против
    Може и да са стегнати, но при фуджицу специално има един специфичен инфразвук от компресора, който като се съчетае с монтаж на стена направена от някои определени строителни материали може да се получи резонанс в самият материал от който е направена стената.
    Резонанса зависи също така и от разстоянието на външното тяло до стената.
    Вчера съседът под мен като пусна около 23.30 часа неговите хаери и 15 минути имах чувство, че няколко етажа отлитаме на юг angel ...
    mirandi одобрява това.
    Jan 2013
    #107
    Със сигурност са се престарали със стягането на тампоните, направо са се сплескали все едно ги няма.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Apr 2009
    #108
    ...ако тампоните са с прекъснат болт, степента им на стягане няма 'никакво' значение...
    zdravko одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #109
    Напротив има пробввно е в практиката.
    #110
    логично е да има .. главата на болта е до някъде в гумата ако го пренатегнеш реално го премазваш и не върши нищо .. но по важното е тампона за колко кг е и дали не е прекалено твърд ( при което пак не върши нищо ) но най съществения момент е ,че ако си бучи климатика спасение няма просто така е направен... можеш да понамалиш ефекта с тампони и толкова ..
    Apr 2009
    #111
    ...?!?...обаче не и за сплескването им...Алекси,сега видях,че си писал...при моите тампони които са с прекъснат болт,сплескването в резултат на стягане е невъзможно...
    Този пост е редактиран от teon; 07-01-14 в 22:30.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #112
    Тези червените ако са тези за които мисля са за 65кг на тампон и са доста твърди има с 25кг и гумата(силикон) са сивкави на цвят.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #113
    И тези са за 25 кг на тампон.Поне моите са вторите или третите такива поръчани във форума у когато дойдоха бяха за 25 кг/тампон.
    Разбира се че има значение натягането на тампоните, тъй като пренатягането увеличава плътността им и оттам твърдостта им и това променя качествените им характеристики за "гасене" на вибрации...Нали точно на такъв принцип действат пневмо/хидроамортесьорите-по-голямо налягане/натягане на газа/флуида по-голяма твърдост.
    Това което имах предвид по-горе е че антивибрационните тампони "гасят" вибрации, но не и звукове, а точно инфразвуковете могат на накарат някои материали да резонират и вибрират...
    В момента щатската армия и полиция имат специални несмъртоносни оръжия за разпръскване на тълпи с точно такива оръжия- за използване от сам човек наподобяващи автомат и монтирани на Хамъри нещо подобно на малки сателини чинии насочвани от войник-използват се за разпръскване на големи тълпи.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #114
    И кво почнали сме да чуваме инфра звуци това е смешно.
    Frigo одобрява това.
    Apr 2009
    #115
    ...моите са купувани от фирма продаваща части и оборудване за ремонт на хладилници,хладилни инсталациии и не само...първо ми предложиха едни паянтови като тея червените, които отказах...после се спрях на други, изглеждащи по-масивни...представляват две метални шайби с шестоъгълна форма(за захващане с ключ) със заварени за тях шпилки... между шайбите има вулканизирана гума...самата гума е с формата на двоен конус(два конуса опрени с върховете си)...в монтажно положение едната МЕТАЛНА шайба ляга върху стойката, а в/у другата метална шайба - лапата на климатика...при туй положение няма как да се сплеска тампон със стягане...сега вече за колко кила са предназначени не знам, но са доста тънки по средата...сега посред нощ е опасно да се предисача през прозореца и да ги снимам...след поста на Джъсти пак да допълня: ако е направен както трябва - тампона НЕ трябва да се смачква от стягането...
    Този пост е редактиран от teon; 07-01-14 в 23:30.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #116
    Не чуваме инфразвуците.Инфразвукът предизвика резонанс и вибрации у някои строителни материали, вибрациите пораждат звук, който се чува...
    Това е причината отвън при външното тяло да няма вибрации и да не се чува инфразвукът, а вътре в помещенията да има й вибрации и звук...
    Обикновено се чува буботенето на компресора вътре в апартамента дори през няколко стаи което е следствие на резонанса и породените вибрации в изпозваните строителни материали.
    Затова и дори с тампони може да няма ефект, но пък при преместване на външното тяло да изчезнат вибрациите, резонанса и буботенето ...
    Този пост е редактиран от justify; 08-01-14 в 00:27.
    Mar 2012
    #117
    В сегашно време кои тампони са препоръчителни?
    Какво ще кажете за тези?
    Марио 10: Вибро тампон за климатик
    Мерси
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #118
    Тампоните трябва да са с прекъснат болт. На тези пише ли дали са такива?
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #119
    Реших и аз да видя дали ще се промени шума на едната машина след като и сложа тампони.Днес ги получих.
    Ventsislav Negentsov и Mig82 харесват това.
  18. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #120
    Няма почти никаква разлика поне при мен ,дамо при теб да се получи. Просто машината си е тиха и няма нужда от тампони.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 21:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 01:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 18:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 14:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 14:27
