Страница 12 от 13 ПърваПърва ... 210111213 ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 186
Like Tree74Одобрявам
Гумени тампони - за и против
    Dec 2012
    #166
    Отговор: Гумени тампони - за и против
    Цитат Първоначално публикувано от bpd Виж публикацията
    Мисля че няма нужда от шайба,гайката е назъбена за да не се развива така си мисля може и да греша?
    Шайбата трябва да е с размер 8х35 или 10х 35, и се слага не под гайката а между тампона и стойката и между тампона и краката на климатика . Иначе няма какво да държи болта и при стягане може да се извади от тампона .
    stiv13 одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #167
    Колеги, ако климатика е по малко т 30кг дали има смисъл от тия тампони?
    В момента съм с едни полиуретанови оранжечеви, а климатика е 9ка от миналата година сякаш климатика стана по шумен.
    9ка, 28,5кг
    Антивибрационни пружинни тампони 30-55Kg (eviss.bg)
    Този пост е редактиран от fest04; 16-11-21 в 15:30.
    Aug 2011
    #168
    Аз си взимам от тези в Хоуммакс 4 бр. за 10 лв.След това отскачам до щанда с шайбите.Преди монтаж ги обвивам хубаво с алуминиева лепенка и нямам грижи.Такива тампони имам монтирани от 6 години.Слагам си ги превантивно на всеки климатик
    dodo_pv одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #169
    Здравей,
    Реших да рискувам и да пробвам тези скъпите тампони. Тампоните са с различна твърдост
    Jul 2017
    #170
    Поставиха танпоните, басовият звук, който се предаваше в стената от компреса в някакви по ниски обороти доста намаля, но пък сега пък се чуват някакви металически звуци леки. Общо взето средна работа са тия тампони , не са кой знае какво. Малко е преувеличено с картинките на кутийката с възглавнички и други неща.
  7. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #171
    Здравейте, някой има ли представа къде в София се предлагат от тези тампони с пружина?
    При мен се появява басов звук в някои части на стаите, който вече започва да ме дразни и се надявам и при мен да изчезне.
    Климатизатора е MHI 35zsw - Появява се при консумация между около 400 и 600вата в другите диапазони не се чува нищо от него климатика е монтиран на тухлена стена има и антивибрационни тампони, които явно не могат да оберат тази вибрация.
    Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от ngeorgiev992; 17-01-24 в 15:56.
  9. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #172
    Някой ползвал ли е такива тампони?
    Aug 2011
    #173
    Това е сложно за монтаж и с нищо не превъзхожда класическите тампони
    Gena_bs одобрява това.
  11. Junior Member
    May 2024
    #174
    Аз послушах форума и не сложих тампони. Ако е само заради шума - няма смисъл наистина, защото външните тела са абсолютно безшумни на дайкина
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    На тия от Практикер гумата е добра но са "забравили" да сложа шайба . На моите преди монтажа им залепих по една шайба 8-ца с диаметър колкото на тампона .Ако не можеш да намериш 8-ца може и 10-ка че по-лесно се намират . Важно е диаметъра да е колкото на тампона или по-голям .
    Така направих и аз днес.Купих от тези българските и им сложих по една шайба между стойката и краката на външното.Преди години когато ми монтираха едно японче удариха арматура,това лято то беше заменено с MHI SRK/SRC 35 ZS-W,което беше монтиранп без тампони,но при определени обороти на машината ,ефекта от ударената арматура се появява и ме дразнеше.С тампоните този звук изчезна.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 02-02-25 в 11:49.
  13. Junior Member
    Jan 2017
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от ngeorgiev992 Виж публикацията
    Здравей, след няколко години от твоето публикуване, но да те питам какви тампони сложи и имаше ли ефект понеже съм със същия проблем като тебе. С обикновени тампони е машината и това басово буботене ме побърква. (9ка в детска стая)
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #177
    Здравейте!
    Тъй като се наложи да се премахне дренажният маркуч на външното тяло на климатика, сега кондензът изтича през основния отвор, но при лек вятър капките се стичат по фасадата на сградата или по первазите на съседите по-надолу. Ще се наложи да извикам вишка, с която да се монтира тавичка и самият конденз да се заусти в близкия улук. В допълнение на това ще се наложи и корекция в позицията на външното тяло, тъй като е килнат в посока на компресора (безплатен монтаж ). Планирам да закупя и нови тампони, тъй като външното тежи цели 43 кг. (сещате се коя марка/модел е климатикът?). Избрал съм тези модел тампони - https://apogee99.com/tamponi-za-klimatik-se-bf-45…/p/17789
    Някой ползвал ли ги е, може ли да даде мнение?
    Dec 2024
    #178
    Зависи от разни подробности дали ще има ефект - честоти, тежест на тялото, колко ще се компресират тампоните и други. Абе сложна работа
    Dec 2024
    #179
    Документацията на конкретните тампони, има и за останалите модели от серията
    https://senor.es/wp-content/uploads/...HEET-BF-45.pdf
    Blago94 одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #180
    Благодаря за файла! Аз се обърках в началото и реших, че 45 кг. е общата товаропоносимост на 4 тампона. Оказва се, че всеки един от тях има такава товаропоносимост. Което пък значи, че зелените и даже сивите биха свършили работа. Жалко е, че ги продават в комплект от по 4 бл., иначе щях да сложа 2 сиви на по-леката страната и 2 сини от страната на компресора
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 20:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 00:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 17:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 13:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 13:27
