Въпрос за разстоянието до тавана
    Aug 2008
    Някъде тука четох, че разстоянието на вътрешното тяло до тавана трябва да е поне 5-6 см. При мене обаче ще дойде около 2-3 см, тъй като ще го слагам на една греда, която е широка 32 см, а тялото е около 29 см. Проблем ли е да се монтира, че доколкото разбирам е трудно сервизирането му, а ако не може, дали може в долната част климатика да излиза, да виси извън гредата с 1-2 см, за да се спазят тези 5-6 см или да търся по-тесен климатик?
    Dec 2006
    Re:Въпрос за разстоянието до тавана.
    Може да се окачи,не е проблем ....Може да се окаже,че разглобяването на тялото после ще е проблем,при някои модели се налага лицевия капак да се надигне нагоре с 5-6 см ,за да се отдели...Техника трябва да прецени на място,ако познава конкретния модел климатик.
    Може и да виси надолу,внимавай,ако има врата или прозорец отдолу.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Разстоянието отгоре е важно и за нормалната циркулация на въздушния поток. Повечето климатици засмукват именно отгоре.
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    търси си климатик с по малак размер ...... има и по 24 санта тела
    Dec 2006
    Никакъв проблем не е дори и 1-2 см да има.Въздуха си навлиза съвсем свободно...
    Nov 2008
    Е, чак пък 1-2см., хората не напразно са написали 5cm or more!
    Dec 2006
    Хората са го написали,което не значи,че не може и по-малко. Правил съм го десетки пъти досега. Ако не съм сигурен в това,което казвам,няма да го напиша.
    Aug 2008
    В моя случай разстоянието е 3 см. Доколкото разбрах единствено проблем ще е при откачване на лицевия панел, ако трябва да се надига. Някой има ли идея на тази Мидея дали трябва да се надига панела, че нея съм си я харесал http://aircon-systems.com/convencioanl/237-msv1-12hrn1
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Момчета тва е тахника недай си боже се развали нещо >>> няма откачане,или по тавана ще има поражения . Просто да си намери климатик който е 24 - 25 санта и си решава проблема .
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    vanko68, с цялото уважение към опита и практиката които имаш, не мога да се съглася с това че примерно 600 m3/h въздух ще минат еднакво лесно през 1-2см. и 5 или повече см. То е ясно че може да се монтира така но .......
    Dec 2006
    Ако не минат 600,ще минат 500....Все едно си една скорост на вентилатора по-надолу...Освен това на всички съвременни клими решетката отгоре не е плоска и да е залепнала за тавана,а е сгъната напред и надолу и така винаги има свободно място . Огледайте примерно Нокрията...Тя как е направена да се монтира до тавана ??? Даже така се води - таванно-стенен климатик....
    П.П - а как твоите 600 м3 успяват да минат през 5те см на отвора с жалузите ???
  1. Вътрешна изолация на тавана
    От dimtar във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 100
    Последно: 26-06-24, 19:11
  2. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 21:29
  3. Багажник - кутия за тавана на кола?
    От roumen68 във форум Автомобили
    Отговори: 14
    Последно: 04-08-11, 14:44
  4. Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 09-08-09, 13:01
  5. Отговори: 5
    Последно: 15-12-06, 11:30
