Резултати от 1 до 9 от общо 9
Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    Feb 2013
    Колеги съфорумци,
    Имам голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло. Климатикът е монтиран в сграда, където са предварително заложени тръбите и кабелите за климатици. Оказа се, че дренажната тръба е свързана към канала за отходната вода на мивките и сега от време на време се сещате на какво мирише в стаята. Крайно неприятно е. Проблемът е, че ако се изкара дренажа навън (освен, че ще е супер грозно и ще ми развали хубавата изолация, защото ремонтът както се досещате приключи и ми беше доста скъп) в тази част на терасата няма шахта и ще тече из цялата тераса. Има ли някакъв вариант за клапан, който да се сложи или нещо друго така, че когато климатикът работи, да се отваря и съответно да си работи нормално дренажа, а в другите случаи да се затваря. Тук е важно да уточня, че когато включа климатика миризмата спира, мирише когато климатикът неработи (което ми е странно, защото очаквах да е обратното, когато разбрах каква е ситуацията). Много моля всеки, който може да ми помогне с някакъв съвет, да го направи.
    Jun 2009
    Отговор: Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    Дори и да има такъв клапан, то според мен той няма да елиминира изцяло миризмата.Точно поради това сифоните на баня и други сифони имат малка ниша в която се събира вода-именно водата е тази която пречи на миризмата да "излиза" от сифона в банята и да мирише.Във вашия случай няма как да се реши по този начин премахването на миризмата, защото това ще доведе до събиране на вода, поява на мухъл и/или мъх и тръбата за дрренаж ще се запуши изцяло което може да доведе до повреда на климатика.Трябвало е да изведат климатиците в улуци или още по добре в специално прекарана за тях тръба по целия вертикал на блока. Сега или ще трябва да се примирите с миризмата или да преместите и изведете дренажа навън.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако имате достъп до дренажната тръба, някъде близо до връзката и с обратната вода, можете да направите едно U-коляно на дренажната тръба. Водата, която се задържа в коляното няма да позволява на миризмите да се качват нагоре по дренажа.
    Feb 2013
    SPSt, точно и аз това мислех като решение, но ми казаха същото, което е написал justify и се притеснявам от събиране на мухъл. Моята логика е, че щом мивки и т.н. работят на този принцип, едно U коляно при свръзката с централната тръба би трябвало да е ок ама а де, чудя се да не стане по-зле.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Преди масец имах поръчка за 4 бр подови даикини и собственика беше мног навит да вкараме конденза в каналите аз не се съгласих добре че и други хора имаше и го разубедиха. Не знам ка хора които се занимават с монтжи са сътворили тази глупост или просто е било взимаме пари на всяка цена.
    Аз също мисля че с една лека чупка да се получи воден джоб в маркуча няма да влизат миризми. Пробвай и успех.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 21-04-13 в 13:23.
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Велев, инсталацията е направена от строителя на сградата и тъй като от съседи знам, че са подавали жалби срещу него за други неща (например проблем с плочките на терасата) и той ги е отстранявал за негова сметка, сега се чудя като подам жалба какво да искам? То е ясно, че не може да се преправи цялата инсталация на сградата, въпросът е какво да се направи. Че не е редно да е така, вече е ясно, но ще съм по-благодарен на съвети при тази ситуация какво да направя.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Veselin Zhivkov Виж публикацията
    Според мен си струва да се опита. Това е най-лесният и елементарен начин и дори да се появят някакви проблеми винаги може да се върне предишното състояние. Дори да се запуши дренажната тръба, което не е много лесно при липса на достъп до външни замърсители, най-много да прокапе вътрешното тяло. Ако нямате под него някакви ел.уреди или мебели, не е болка за умиране и след отпушване на дренажа, течът спира. Решението е Ваше, но понеже знам как хубаво "ухае" канализацията в многофамилните домове, ми се струва, че може да опитате.
    Mar 2013
    Има сифони за климатици специално за такива случаи Проблема е че по принцип се монтират заедно с трасето Ако те интересува напиши в чичко Гугъл Кондензатен сифон или Сифон за климатици и разгледаи да ли ще върши работа ,че не знам как да кача директен линк
    Apr 2013
    Стара Загора
    Ето сифон за климатик ... изисква ревизионен отвор! Успех!
  1. Проблем-вътрешното тяло на климатика капе
    От vanko21 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 11-11-13, 12:36
  2. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  3. Проблем с обороти на вътрешното тяло на Panasonic E12JKE-3
    От Jasira във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 27
    Последно: 13-02-12, 23:47
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-10-08, 15:40
  5. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
