Страница 5 от 13 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 184
Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    Jan 2012
    #61
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    Макс - няма в света размер 7 мм за климатик.Размера е 6,35 мм.
    Галин - по-"непрофесионално" изказване за конусите не бях виждал скоро . По твоята логика конуса в най-широката си част за 410 ще е сигурно с два мм по-малък диаметър ,отколкото за 22. Я дай малко разяснение защо се прави баш така !
    Nov 2010
    #62
    stelaartoa-много просто.Различни гайки.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341002714[/time]_________________________________________________
    Честно казано не съм сигурен защо,но щом в ръководствата е така...
    Jan 2012
    #63
    Ахахахахахахахах.........Гайките са абсолютно еднакви ! Това да не ти е сервизния вентил за манометрите бре ....
    Nov 2010
    #64
    "Милиметровите 6 и 10 мм имат само една дебелина от 1 мм..."-Това също не е вярно.Най-добре се наспи,пък утре провери в гугъл.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341003172[/time]_________________________________________________
    stelaartoa, ти инструкции за монтаж не четеш ли?!
    Jan 2012
    #65
    Не...
  7. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #66
    Малко по напред ти написах това което видях при моя монтаж и ти сложих снимки....
    Обаче си мисля, че най добра ще е ако повикаш някоя фирма да ти монтира първия климатик. Ще гледаш внимателно и ще питаш за всичко.....
    Това е занаят, не го подценявай има много специфични дребни камъчета и ще береш ядове.....
    За качествена работа иска рутина, и лекота при работата.... аз смятам че форумите са за взаимопомощ и затова написах това което съм видял но аз лично мисля че 130 150 лв за монтаж си заслужават имайки в предвид какво се върши и колко време отнема на хора с рутина и като се замисля колко време ще отнеме на човек който смята да чете и да монтира.
    Успех.
    Feb 2008
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    2мтръба ф6 и 2м ф10 -не са ли цолови?!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340999100[/time]_________________________________________________
    Ако ще правиш конуси без конусна дъска е добре да се документира на видео.
    Ако десятката е метрична ше стане весело иначе за шестицата няма значение ... дъската ротенбергер е прекрасна до като не направиш стотина монтажа тогава се разбиват резбите, но за теб е перфектна.
    И както каза колегата по горе дано не си взел тънкостенни тръби ... за да придобиеш представа кое е тънкостенно то е всичко под 0.8 мм дебелина на стената
    Nov 2010
    #68
    По-добре да си вземе к-т с експандер.Нали и вакуумпомпа ще прави от компресор. И всичко това на видео и в yuotube После,що нямало хляб за климактьорите.
    May 2012
    #69
    Хората от които купих частите са професионалисти и невярвам да са ми дали материали които не са за моя случай !!! Не пускам линк на фирмата за да не е реклама но те са основен доставчик на много от фирмите които извършват монтаж на климатици !!! Обясних какъв е случая и даже момчето ми каза че няма проблем да си го монтирам сам, само няма да ми важи гаранцията, но пък от друга страна монтажа е половината цена на климатика :rolleyes:
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    #70
    тази марка климатици не се чупят много, продължавай смело напред...
    May 2012
    #71
    Днес ми остана малко време и монтирах външното тяло ! Използвах ето такива дюбели за бетон
    Нивелирах предварително стойката и сложих външното тяло ! Предполагам че тези дюбели държат достатъчно здраво !
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #72
    Това не са дюбели а анкери и да за бетон са много здрави.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #73
    Анкерите са добре, но нямаше нужда да лепиш агрегата за плочата отгоре.
    May 2012
    #74
    Има 12 см от плочата до тялото !освен това гледам на комшиите дето климатиците са им монтирани в терасите , че са много по-близо до тавана, а им са ги монтирали специалисти и затова сметнах че 12см са добре !!
    Feb 2008
    #75
    Браво, това до тук е лесната част ... давай нататък успех!.... надявам се че отвора за тръбите няма да се падне зад външното тяло....
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 21:57
  2. Технически въпрос свързан с право на рекламация
    От valdim във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 27
    Последно: 15-07-12, 19:36
  3. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 09:58
  4. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  5. Въпрос свързан с Win 2003?!
    От komando_boy във форум Windows
    Последно: 04-05-04, 11:15
