Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 51
Колко струва тази услуга по местене на климатик?
  1. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #16
    Re:Колко струва тази услуга по местене на климатик?
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Честно, нищо коструктивно не видях в постовете ти. Хайде дай оферта на Мариан1, пък ако искаш се чувай и с човека от Марс.
    В твоите постове някъде да виждаш цена?
    Или може би, нещо конструктивно?
    Мисля, че разчиташ на по-агресивен тон, но няма нищо зад него!
    Не подценявай толкова потребителя, той много добре знае за какво става въпрос...
    "Когато правиш нещо, го направи както трябва и го забрави!" /Майстора от Ракитово/
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #17
    Re:Колко струва тази услуга по местене на кл&#
    Цитат Първоначално публикувано от VD
    Агресивен? Колко да е агресивен... Като да се пъхам у сека тема със станция за фреон под мишница?
    Тук се намесих едва след третия ти безмислен пост.
    П.С. И престани да се излагаш.
  4. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #18
    Станцията е перфектна, за малко пари и тепърва ще я виждаш все по-често, не само тук!
    За другото - ОК, оставям те да развееш знамената в темата!
    Само да не се окаже че вятъра не е надул платната и няма да дадеш цена?!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346804700[/time]_________________________________________________
    Съдейки по липсата на конкретика - явно в този форум доста балони се надуват!
    Пия една бира за твое здраве, както и на другите колеги, които се борят за хляба..
    По-важно е да не се правим на "майстори", а да сме полезни.. За нас, за нашите работници, за нашите клиенти...
    marian 1, прости моята откровеност, явно не си разбрал че качественният климатик не е произведен от този, който ти го е монтирал!
    Това е загнездена "грешка" в психиката на клиента - че ако климатика работи добре, фирмата доставчик е велика!
    Нито си първия, нито последния!
    Фирмата се познава по това, дали следва климатика в жизнения му цикъл!
    marian1, вероятно разчиташ че фирмите ще се пребият да хванат КЕШ от има няма 100-тина лева, в зависимост от избора ти за "цена1" и "цена 2" и разчиташ, че ще има "наддаване".. Все пак и ние с монтажите, не ядем доматите с колците, колкото и невинно да изглежда запитването!
    Забрави.. Кауза пердута!
    И местенето и отговорността ще трябва да са добре платени!
    Другото е "циганска мечта"!
    Аз премествам на моите клиенти с климатици над 10 години външното тяло за 100 лева труд. Не че някой е искал да го премествам, още повече заради "неправилен монтаж", както ти го описваш... И го правя заради реноме, въпреки че от един сървър за същото време мога да прибера 500 кинта в движение!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    ... А защо това, че когато е отвъртял някой капчките и е леко е "изфъскал" фреон да е причина за смяна на крановете? Защо изобщо говорим глупости. Каква е всъщност ролята на капачките? Не е ли точно тази да пази от случaйни или неслучайни пропуски? Да не би климатика на човека да не работи, или да не е доволен? Да вземе някой да се вдигне от Пловдив за да смени крановете, при положение, че няма констатиран проблем? Хайде малко по-спокойно. Това се случва на доста машини (дори нови) и не са останали без фреон. Има други признци и методи за констатиране на липса на фреон или теч. И каква работа по дяволите има клиента да сваля капачките? Ами ако има блокирала игла на долната капачка и се изгори?
  6. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ... А защо това, че когато е отвъртял някой капчките и е леко е "изфъскал" фреон да е причина за смяна на крановете? Защо изобщо говорим глупости. Каква е всъщност ролята на капачките? Не е ли точно тази да пази от случйни или неслучайни пропуски? Да не би климатика на човека да не работи, или да не е доволен? Да вземе някой да се вдигне от Пловдив за да смени крановете, при положение, че няма констатиран проблем? Хайде малко по-спокойно. Това се случва на доста машини (дори нови) и не са останали без фреон. Има други признци и методи за констатиране на липса на фреон или теч. И каква работа по дяволите има клиента да сваля капачките? Ами ако има блокирала игла и се изгори?
    И аз се чудя, колега!
    При машините, които съм монтирал през 90-те, фреона е точно на 46%.
    И винаги има "изсъкване" през капачките!
    Проблема е че много клиенти, "осведомени" от форуми и непрестанното "надцакване" на участниците, се борят за ниска цена /няма лошо/, но цялата ситуация е много тъпа, защото те не разбират практиката!
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    ... Капачките за това са там, за да задържат евентуален много лек теч от крана. Иначе нямаше да ги слагат, щеше да има само кран.
  9. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #22
    Не само това, те наистина го задържат!
    Лошото е че китайците се усетиха още преди 8 години и ги направиха ремонтонепригодни!
    Абе никой ли от участниците /освен мен/, няма да каже цифра за темата?!
    Кеш, в джоб, на ръка, на маса, в брой.. Човека пита, колко ще струва, а май аз съм едниствения с някаква конкретика!
    То саморекламата е хубаво нещо, ама ако има и реални резултати - ще подплати доста фриволни изказвания!
    Не за друго - от възпитание и уважение към автора на темата! Надявам се че не става въпрос за сеирджийско наблюдение, защото това доста ще обезцени "авторитетите" тук!
    Jun 2009
    #23
    Виж колега при цялото ми уважение към теб и участниците, нещо темата малко по малко се подменя .... ще ти дам отговори на моите отговори - на които ти си отговорил от мое име - е грешно ама си отговорил - да се зачита за верен моя отговор на моите въпроси.
    1. Не съм направил конкурс за най-ниска цена - интересувам се като потребител, колко струва тази услуга защото не зная - пазара в на`шта мила родина за съжаление е показал че и най-високата цена не е показател за най-високо качество - по скоро има някакъв ценови диапазон - който за мен е незнаен и се интересувам колко ще ми струва тази услуга - едва ли отиваш в автосервиза, оставяш си автомобила и накрая питаш колко - схващаш логиката нали?
    2.Не разбирам от тази материя - за това питам за смяна на кранчето, а се оказа че можело да се ревизира
    3.Климатика ми е монтиран там и така, където АЗ пожелах - поради това че исках да имам шарки по тавана и поради специфичните шарки трябваше да се монтира на точно определено място - сега тавана се смени, и климатика вече е в кофти положение... ( не съм очаквал някой да ми гадае думите иначе повече щях да обърна внимание) Дори сега не търся точните думи - понеже не ме интересуват - интересува ме само да си свърша работа!
    Относно следене на история и други .... моля те - ако някой ти смени биалетата на автомобила - едва ли ще и следи историята или моста или карето ... нещо неубедително ми звучи - това което искам ми се вижда не много сложна работа - може да не се занимавам с климатици, но много чета - тук и горе долу почти преди да питам, знаех етапите по преместването и как трябва и да протече. Но все пак, винаги има какво да се научи или нещо да не зная - за това питам - ето цената не ми е ясна нали?
    Относно защо зная че изфискало - елементарно - опитах с един приятел да го преместя - но нямаше нужният инструмент - ако имаше - нямаше и тема да има ....
    Apr 2003
    #24
    @marian1 - местил съм от една къща в друга. 100 лева се спазарих с монтажниците. Претендирал съм за гаранция на монтажа (т.е. да не се изпусне фреон, здрави конуси, вакуум и т.н.). За претендираш за гаранция на самата машина - според мен дума не може да става.
    Старите тръби могат да се ползват. Ще ти ги скъсят и монтират наново. Не мисля че ще се отрази на работата на климатика.
    Оффтопик:
    @всички монтажници в темата - спрете да изкарвате работата си все едно сменяте сърдечна клапа. Смешни сте.
    Feb 2007
    #25
    На мен ми се е налагало да премествам няколко климатика. Цената е била като за монтаж 100~150 лева в зависимост от случая.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #26
    Без да ми се е налагало да местя, и без да съм монтажник, по пътя на логиката стигам до извода, че цената на преместване е същата като при първоначален монтаж.
    1. Работата е една и съща - къртиш, слагаш, заваряваш, вакумираш.....
    2. В някои случай работата е повече, защото освен да го сложиш, трябва да го свалиш...
    3. Единствената разлика, е че в някои случай, може да се ползва стария тръбен път, но не винаги.
    В заключение - разликата в цената при използването на стария път, се компенсира от демонтажа и всичко си идва на мястото...
    Въпроса ми прилича на - колко струва преинсталацията на СТАРИЯ ми компютър - отговора е колкото и на НОВИЯ...
    Jun 2009
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Значи не мислиш логично - не се заяждам - ще ти покажа пропуските ти!
    В моя случай точно за това съм дал и схема.
    Не къртиш, а си вадиш коронката или свредлото ( в случая дори имам сериозна техника и дори мога да си извърша услугата сам или да подпомогна ) - не заваряваш, а правиш конуси, при свалянето имаш да откачиш две щипки и с резачките да скъсиш до нужното разстояние - после с тръборез и екструдер правиш конуси 3 кабела по цвят- ако само местиш - събираш фреона в самото тяло ( няма да обяснявам как - елементарно е) - при мен ще е нужен обаче съд ( поради ревизия на кранчетата) ползваш стария път - защото се мести само вътрешното тяло - пропускаш цената на хардуера ( тръби медни и кондензна, изолация проводник, който ако четеш редовно тук - дори се обсъди и цената ) няма външен монтаж на тяло в моя случай, но дори и да е обратно на удобно място е ( на височината на очите) - не висиш като прани гащи на простор! Необходима е и везна, за да се зареди точно количество фреон. Една помпа за 30 мин и си ти.....
    П.С. Не искам да обсъждам цената въпреки горенаписаното, не обвързвам дори с гаранция ( Не търся гаранция - аз съм там и веднага ще преценя колко си свет - в този случай или изпуска или не, климатика не е от склад за да не тръгне или нещо подобно, а когато се зареди и по везна - вече всичко ще е както трябва ) Разполагам и с лазерен саморегулиращ се нивелир - дори дупките мога да пренеса с максимална точност и наклона мога дори да спазя и бля бля бля много дълго става няма нужда да пиша нещо което тук четящите знаят като малкият си пръст, да не се забравя и факта че мога да изпусна фреона ( нали бил еко) и да си купя 1кило - тогава би ми бил необходим само една вакуумпомпа и везна....
    .....НО, аз Имам просто питане - защото не зная колко струва това като услуга и мога ли да си позволя професионалист - нито искам някой да ми тълкува думите, нито искам да питам някой защо толкова взима - това си е негова работа, на толкова си е оценил труда - аз никога не се пазаря относно цена - толкова си казал - това ти е цената за услугата която извършваш! Аз взимам решението - ще ползвам ли услугата ти, или не си ми по джоба! Което в никой случай няма да значи - ще търся най-минимална цена. Чета тук за да зная операциите стъпка по стъпка - за да не може някой да ме мета във върбалака .....Тук го обърнахме на хоремаг - само психо-анализ не ми направи някой - а на основните въпроси никой не отговори - Защо? Защото сме в Бг форум нали?
    В резюме - Не сравнявай преинсталацията на компютър с преместване на климатик - за едното не ти трябва буквално нищо - всичко го има в мрежата - дори не е необходимо да го имаш физически на диск - ако се сещаш какво ти говоря, а другото за мен това е колкото половин монтаж ( от моята гледна точка! ) но плюс малко повече труд - от горните писания си правя извод че цена около 100 - до към 120лв. би била приемлива - това е работа за около 3 часа с бирата и е доста добро заплащане за човек който няма да вложи материално нищо а само амортизационно, НО е нужно да има необходимите знания и то на ниво и необходимият минимум инструмент за изпълняване на климатични услуги!
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #28
    Ами виж сега, ако съм разбрал ти смяташ ще направиш по голямата част от нещата сам.
    Ако не съм разбрал, смяташ, че понеже си наясно с процедурата и имаш и инструменти. Монтажиста едва ли не ще работи под твоите наставление и с твоите инструменти и заради това, цената би трябвало да падне... Ако е така, не е така. Защото не е важно на кои е копачката, важно е кои копа с нея
    В първия случай. Щом си толкова навътре с материята. Нищо не пречи да откачиш стария климатик, да се позанимаваш с малко "къртовска" работа, и евентуално да викнеш техника да свърже тръбите, да вакумира и да долее, ако се налага...
    Тогава естествено цената ще е различна, и е въпрос на договорна с конкретния техник...
    И едно уточнение. Под преместване на климатик, имам в предвид:
    - Викаш техника, и му казваш, искам този климатик от тука да иде еи тамммммм... И отиваш в другата стая да си пиеш кафето.
    Не да му пробиваш дупки в пр...
    Макар, че пробиването да дупките е най-елемантарната работа. Има много тънки моменти, дето ако не ги знаеш (а виждам че има и някои "професионалисити" които или не ги знаят, или не се съобразяват с тях) си оставаш магарето/климатика в калта, и работещ горе долу....
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #29
    За да се направи оферта. Трябва повече конкретика. Доколкото разбрах, тои иска да свърши една част от работата сам. Затова трябва да се напише конкретно:
    Тои ще направи: това, това и това
    За техника остава: това, това и това
    Тогава техника може да каже. Това, това и това мога да ти го направя за тази цена...
    Jun 2009
    #30
    Oф нищо не си разбрал .... ама нищо - нещо явно не мога да обясня или ти не разбираш! -
    аз искам някой да свърши цялата услуга - АМА ЦЯЛАТА! А аз да си стоя от страни!
    - Толкоз - питах колко е цената - разбрах - питах трябва ли да се сменя тръбния път - разбрах - толкоз - какво повече тълкуваш не ми е ясно. Как разбра че аз ще съм правил една част от нещата - казах че МОГА ДА ПОМОГНА ако е необходимо, и че мога АКО искам да свърша много голяма част от работата, поради наличие на сериозен инструментариум - но никъде не казах че АЗ ще го правя вместо някой, а той да ми довършил! Май се чудиш и ме тълкуваш - не го прави - написах това което мислех и то на един дъх - дано ти стане ясно вече - защото много ми дотегна всичко ..... ама всичко .... бах ти, излиза че е истина приказката за българския, руския и американския форум....
  1. Местене на климатик, как?
    От megatone във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-06-12, 14:05
  2. Струва ли си тази система SONY BDV-E370?
    От brabusbg във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-04-12, 13:25
  3. Колко струва?
    От smb във форум Телевизори
    Последно: 28-07-08, 23:39
  4. Как ви се струва тази конфигурация?
    От jamezzz във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-09-06, 18:39
  5. ADSL БТК - работи ли тази услуга?
    От DamianRM във форум Технологии
    Отговори: 152
    Последно: 15-04-06, 09:32
