Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree9Одобрявам
Предварителен отвор за климатик?
    Sep 2010
    #16
    Отговор: Предварителен отвор за климатик?
    Външно тяло в остъклена тераса - не е добра идея. Ще обезмисли остъкляването, защото ще понижава температурата в остъклената тераса. По добре ще бъде ВТ да се сложи на външната стена пред терасата, т,е, на около 1.80м надясно от вътрешното.
    Там ще е, няма да е в самата тераса.
  3. Banned
    Nov 2009
    #17
    Ех,то ако тъй лесно падаха тия етажи от едно вкопаване!......Имах аналогичния случай преди десетина години,майсторите/стига да имат нужните дюзени/,безпроблемно си направиха тръбен път в бетона,стана хубаво и прибрано!Послушай хората,вкопай си тръбите,нищо няма да и стане на стената,да не говорим за срутване на блока!!.....
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от joro_tt Виж публикацията
    Кабела ще е от една разклонителна кутия в самата стая. До нея идва 4кв.мм. кабел.
    Терасата е открита засега, но ще се остъклява. А и един контакт за външен монтаж не би трябвало да създава проблеми.
    Кабелчето може да дойде тънко, ако решиш да вземеш това:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post639914
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #19
    Това кабелче-4 кв.мм. ще издържи 3 такива климатика работещи на максимална мощност.
  6. Banned
    Nov 2009
    #20
    Че може и бойлерче да вържеш към него!......
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    ... само да е с 4 - 5 жила!
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #22
    Спри да объркваш хората и вместо това прочети някоя книжка по електротехника или някой справочник поне!
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Аз прочетох плътност на тока 4А/кв.мм. Ти колко прочете? Наясно ли си в момента какви кабели се продават на пазара? Този кабел, за който става въпрос по-горе, дали не захранва и нещо друго? Пак си помисли кой кого обърква.
    Пожелавам ти успехи в попрището на електротехниката :rolleyes:
    smqnab одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    Прочел си, ама не достатъчно! Прочети пак 4А/кв.мм. за проводник от какъв материал се отнася и за какви дължини! Това беше последно, извинявам се за спама. Няма да запълвам празнините/ямите/на някои хора, но и не бива да се заблуждават потребители на форума, които разчитат на помощ от хора по-запознати от тях самите, за определени проблеми.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #25
    Не можеш, а и не бива, за да не се подвеждат потребителите.
    Успех в приземяването!
    Aug 2013
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от slovaka Виж публикацията
    Не е важно дали лесно падат или не етажите, проблема е, че като паднат връщане назад няма. Ако, ще се вкопава трасето, трябва да се предвиди обмазка на оголената армировка, с цел защитата и от корозия. Недопустимо е да се реже, къса, изкривява или премахва армировка от конструктивното и положение в бетона без да имаш и разрешение за такъв тип промяна в конструкцията на сградата ... в противен случай може да се стигне и до съд.
    Можеш да си пробиеш дупката сега или в последствие, след като си избереш климатик и дойде време за монтажа. Дупката може да бъде направена прилично, така че да не ти изпада мазилката. Не се притеснявай за това. Ако пък желаеш, спокойно можеш да си я пробиеш сега, а в последствие, да се съобразиш с нея при избора на климатик. По-важното е да оставиш достатъчно разстояние във височина да има място да се събере вътрешно тяло. Ако тръбите тръгват директно назад от вътрешното тяло, трябва да се съобразиш с крановете на климатика да не останат в стената. Всички други ремонти по вътрешното тяло теоретично могат да се извършат без да се налага откопчаване и придърпване напред на вътрешното тяло. Все пак има много условности ...
    Според мен - пробивай си дупката и си свиркай ...
    Aleksandars одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Айде, приземи се ти!!! Ето ти и единственото законно четиво по темата в РБългария: http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyre...2F4/0/NUEL.pdf За твое улеснение разгледай таблиците от чл. 57.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Smile Отговор: Предварителен отвор за климатик?
    Драги SPSt,
    Съжалявам, ако си се почувствал по някакъв начин засегнат. Идеше реч за товароносимост или плътност на тока в кабели, които са предназначени да доставят определена мощност с определени параметри от едно място до друго, където да се оползотвори в нещо полезно. Примерът, който даваш, е неудачен, тъй като кабелите ще работят като подово отопление и на края им няма да има никой. Хвърли бегъл поглед на нормативите, с които работя от 20 години. Там нещата са малко по-други, т.е. плътност на тока от 6,25 А / кв.мм, като при това кабелът ще бъде доста топличък.
    Поздрави и приятен уикенд
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #29
    Не се засягам лично по никакъв начин. Не давам пример, а съм ти дал линк към нормативен акт-наредба, по която се работи в тази държава. Не знам какво работиш, но тук се работи по "Наредбата за устройство на електрическите уредби", предишен "Правилник за устройство на ел.уредби". Предполагам, че работиш нещо в Германия, но тези нормативи тук не важат по никой начин. Допустимата плътност на тока зависи от много неща и не може да се фиксира стойност /материал на проводника, дължина на линията, вид на кабела/проводника, допустимо температурно нагряване, начин на полагане и др/. Между другото преведи си таблицата, която си цитирал и ще видиш, че има нещо общо с Наредба №3. Казвам ти го от гледна точка на 21г. стаж в енергетиката и изобщо в тази област. Не се засягай, но занапред давай съвети на хората само за областта в която се чувстваш подготвен /специалист/. Стига толкова, че доста се разминахме с темата и ще ни бият по главите!
    Този пост е редактиран от SPSt; 26-09-13 в 21:43.
    mirandi одобрява това.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 18:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
