Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree9Одобрявам
Предварителен отвор за климатик?
    Sep 2010
    Обмислям да пробия отвор в стената за бъдещ монтаж на климатик. В отвора ще заложа ПВЦ тръба ф50.
    Въпроса дали на всички модели климатици (не съм си избрал още модел и марка) е възможно тръбите от вътрешното тяло да тръгнат направо назад в долния десен ъгъл на тялото.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Предварителен отвор за климатик?
    Не е правилно, да не влизам в обяснения. Сложи го отляво на това място.
    Проблема с фиксирана дупка е, че има машини с ралични размери тела. Ако търсиш симетрия ще има оклонения след това. Какво те притеснява ако се пробие след това, при монтажа?
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2010
    Отляво не става, защото ако е отляво ще излезне отзад в друга стая. Разположението на тялото е на границата м/у съседна стая и тераса.
    Идеята е тялото да е на червения правоъгълник в спалнята.
    Искам сега да заложа тръбата, защото сега ще шпакловам стаята и да не се кърти после пак.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Няма ли вариант за вкопаване на тръбния път? Когато се прави дупка не се кърти и не е проблем, да се монтира след ремонта. Така както искаш може да стане, но не е редно. Добре е оглед на място и да се мислят варианти. Като гледам схемата, най-добрия вариант е вкопаване на тръбния път. Освен ако стената не е носеща?
    Вкопаване на тръбен път.
    Този пост е редактиран от Mega; 20-09-13 в 22:07.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2010
    За вкопаване няма да стане. Блока е ЕПК. Стената е бетонна, най-вероятно носеща.
    Да разбирам ли, че по подразбиране тръбите на телата са подведени в лявата им част и е трудно да се подведат отдясно.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Обратното, тръбите излизат отдясно, когато излизат и от там през стената, реално блокираш вътрешното тяло. Тоест няма бъдещ ход напред. Това се прави само, когато няма друг изход. Явно при теб ще е така, но не прави дупката предварително. При монтажа не е проблем.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Обикновенно са в дясно и могат да излизат директно назад в дясно или да се подведат зад вътрешното и да излизат от ляво или в средата. Това на схемата ще стане и след ремонта без проблем.
  10. Member Аватара на Bivola
    Климатикът срещу спалнята ли ще е?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Бе говори с майсторите. И аз съм за вкопаване, където е възможно. Става много по-добре.
  12. Junior Member
    Sep 2010
    Ясно. Т.е. ако се направи така зад климатика няма да остане свободна тръба и той няма да може да има ход напред, ако се наложи да се сваля.
    Майстора (на ремонта) съм аз и вкопаване няма да правя щото не искам да ми паднат 13 етажа на главата :rolleyes:.
    Идеята за предварително дупчене ми идва поради това, че отвъншната страна на отвора минава вкопани тръби за друг климатик. И сега ако направя отвора ще го правя отвън навътре, защото знам къде минават наличните тръби, а обратно (отвътре-навън) има опасност да се нацелят. И при това пробиване отвътре ще цъфне една педя изкъртена мазилка.
    Ама така като си мисля, май ще я оставя тая работа като дойде време за климатик, па после ще си замазвам щетите.
    Другия въпрос ми е дали контакта за бъдещия климатик мога да го изведа (сега) на терасата?
    Спалнята (леглото) ще е под прозореца.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Има начин да се пробие отвън донякъде и след това отвътре. Има как да се пресрещнат дупките. Това не ти е проблем, няма да изпадне нищо (мазилка). Мазилка пада при ронливи стени, бетона държи до последно. Ако все пак си решил, поне избери машината и дупчи по нейния размер.
    ... Щом стената е бетон не ти е нужна PVC тръба, няма какво да запуши отвора. Заложи на отвор Ф45
    Този пост е редактиран от Mega; 20-09-13 в 23:04.
  15. Junior Member
    Sep 2010
    Отказахте ме.
    Няма да дупча. Като дойде време тогава. И да избера сега модела, като дойде време да го купувам си няма да го има на пазара. Ремонта го правя през свободното си време и ще е много разточен във времето. А самия климатик хич не е на дневен ред.
    Мисля само да пусна само един кабел с контакт от външната страна на стената - на терасата. Мисля си че това няма да представлява проблем - независимо от това дали климатика ще е с външно или вътрешно захранване. Дано не греша.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Кабел от къде? Ако е от таблото по-добре самостоятелен предпазител и кабел, без контакт. Ако е от друг кръг може и контакт, стига балкона да не е открит.
    ...Обърнете внимание и на въпроса на колегата Bivola. Ако машината е срещу спалнята, това я обезмисля. Трудно ще я ползвате.
    Този пост е редактиран от Mega; 20-09-13 в 23:33.
  17. Junior Member
    Sep 2010
    Кабела ще е от една разклонителна кутия в самата стая. До нея идва 4кв.мм. кабел.
    Терасата е открита засега, но ще се остъклява. А и един контакт за външен монтаж не би трябвало да създава проблеми.
    Този пост е редактиран от joro_tt; 20-09-13 в 23:52.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от joro_tt Виж публикацията
    Външно тяло в остъклена тераса - не е добра идея. Ще обезмисли остъкляването, защото ще понижава температурата в остъклената тераса. По добре ще бъде ВТ да се сложи на външната стена пред терасата, т,е, на около 1.80м надясно от вътрешното.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
