Да разбирам ли, че друг канал не ми трябва?
ами имаш един за тръбния път нагоре и един за конденза в ляво дуго не ти трябва
Много ти благодаря.
От къде мога да си закупя тръбите, които да положа.
Какво трябва да търся като размер за 12-ка климатик, кое е добра цена за линеен метър, какъв цолаж(см), колко да са дебелостенни, насочете ме от къде да пазарувам.
най добре е да избереш климатик ,после да извикаш техниците да си положат тръбите
То така е най добре, ама парите за него ще дойдат след 5-6 месеца.
Тая цялата тема е заради липсата на пари за климатик в момента, мога да го взема и сега, но има по важни работи, на дневен ред ще е чак след 6 месеца.
спрямо климатика се взимат тръбите и кабелите най добре извикай фирма да ги положат че ако пречупиш някоя тръба после ще къртиш ли за оправянето и?или мислиш да си го монтираш сам
Щом нямаш пари за машината извикай фирма да ти пусне тръбите, за да няма издънки въпроси и философии при монтирането на самата машина. Това е стандартна процедура. Пакетът тръби и захранващ кабел не е много скъп - 18 лева на линеен метър
Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 19-02-14 в 20:42.
На мен ми се струва ,че залагаш бомба със закъснител по-късно за монтажа и демонтажа при профилактики,ако държиш така да се монтира вътрешното тяло.За да избегнеш всичко това,просто монтирай вътрешното тало отдясно на вертикалният канал,т.е. едни 40-50 см. по-надясно,имаш възможност,пък и ще е по-центриран и по -далеч от камината,ако щеш.Просто копни още 20 см.,но вече надясно по хоризонтала и си готов.Монтажната група със сигурност ще го оцени,но всъщност така е по-добре отвсякъде.
Пари за климатик имам, но има по важни дупки за пълнене, този климатик ще се използва пълноценно, чак след 7-8 месеца, без него мога да карам до тогава.И аз това казвам, с риск да обидя колегите занимаващи се с монтаж на климатици, самото полагане на тръбите не е никаква философия, не полагам тръби за совалка. Който и да дойде, трябва да му дам поне 40-50лв, за нещо което мога да го направя сам. Къде се продават за 18 лв?
Вече съм споменал, че ще монтирам 12-ка, какъв размер трябва да са при този климатик?
По принцип не ми пречи да монтират климатика където им е сгодно спрямо канала, просто гледах духането да е максимално далече от дивана. Тези 20 см на каква височина трябва да са от ръба на трегера, там ще започва климатика, така и не можах да разбера за какво е тази хоризонтала, търсих снимки на климатици отзад, ама явно само жените ги снимат отзад, а климите само отпред!![]()
Хихи, това е отвор за телевизор, не за камина
Ако продължаваш така,накрая май ще си го монтираш сам.На никой не му се дават пари,но отдавна е изпробвано,че евтиното излиза скъпо.Успех!
Дебелината на тръбите, зависи от МОДЕЛА и МАРКАТА климатик, а не от мощността му. Това, че ще е 12-ка не значи, че конкретния модел, който избереш после, ще "работи" със същия размер тръби, който положиш. Първо избираш модела, гледаш какви размери тръби ползва, и тогава ги купуваш. Масово се използват едни размери тръби, но може да попаднеш на изключение и да се наложи да къртиш втори път.
Бъди сигурен, че ако реша, ще го монтиран поне с 50% по добро качество от това, което ще ми предложат така наречените "специалисти".
Вие наистина ли мислите, че масово хората в БГ са толкова неграмотни и неспособни да прекарат 2 тръби по 3 метра???
Що си мислите, че като някой пита, то той е глупав и вързан в ръцете. Колега Симеонов, а не ми разтягай локуми, че 100% от климатиците трябва да им се смята какви тръби да се заложат като има зададени някакви параметри, които са общо взето еднакви!
Дали, ако дойда да ви лепя плочки в банята и ви кажа, че ще трябват кинти за сваляне на плочките(старите) ще ми платите за сваляне?
За пичовете, които мислят, че пестя пари, какво пестя, като залагам за моя сметка тези тръби,след като най вероятно монтажа ще е включен в цената на климатика?
frescor, когато разбереш какво влагам в една стая, тогава ще имаш право да кажеш, дали го правя евтино или друго, бих дал 500 лв.за нещо смислено, но не и 50 лв. за нещо измислено!!!
пп
Честито на лудите от Разград! 0:1
plochkatabg, съветите на колегите са в твоя полза. Никой не ти се бърка как и дали можеш сам да си поставиш тръбния път. Но поне се вслушай в разумните съвети. А и още нещо...Предполагам си чувал приказаката: "Икономията е майка на мизерията".
Успех с начинанието.
Съветите срещу които негодувам, са мнения, които ме правят пълен неграмотник и некадърник, е аз смятам, че не съм такъв, добре един каза нещо за проблеми, е втори каза за проблеми, е трети каза за проблеми, е разбрах де , просто искам отговор на моите конкретни въпроси!
Когато вложиш десетина-дванадесет хилки в една стая като хол, тогава дали ще мислиш за същата поговорка?
Икономията е майка на просперитета, и няма нищо общо с изкривената от теб поговорка.
Като имаш 20000лв за стая що търсиш безплатно съвети във форум ами се и нервиш. И да ако ми слагаш плочки или аз ще си сваля старите или ще ти платянза това.
