Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 180
Like Tree56Одобрявам
Въпрос за монтаж на климатик
  1. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    Смятам да монтирам сам следващия си климатик,но имам няколко въпроса:
    1- Какви като диаметър и дебелина на стената медни тръби са ми необходими.
    2- Тази вакуум помпа подходяща ли е за монтаж на домашни климатици? Вакуум помпа едностъпална 1/5HP Value VE115 N Вакуум помпа цена [VALUE VE115 N] - 99.00лв. : АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Резервни части за готварски печки | Резервни части за
    3-Можете ли да препоръчате марка и модел японски употребяван климатик на цена от около 1000-1100лв за 12м2 вътрешна стая
    Благодаря
    Jan 2010
    Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
    Мисля, че е по-добре да си платиш монтажа.Нито ще ти излезе по-евтино, нито знаеш какво ще правиш.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-14 в 21:51.
  4. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    Благодаря,но това за сега не е вариант.Други мнения има ли?
    Jan 2010
    Покрай тая помпа има още доста инструменти,които ти трябват за монтажа, иначе като помпа ще ти свърши много добра работа.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-14 в 21:52.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    steffan , ето какво ти трябва:
    Първо и най-важното - да знаеш какво правиш. Но в това се съмнявам, нищо лично.
    Материали (кабели, медни тръби, изолация, изолирбанд, бандажна лента, пвц канал), инструменти, вакуум помпа, конзоли, крепежи, нивелир, ударна бормашина, машина за пробиване на отвора за тръбния път, манометричне блок и маркучи.
    Ти си на ход...
  7. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    Aleksandarts всички тези инструменти ги имам.Зададох въпросите ,които са ми неясни.
    Jan 2010
    тръбата е спрямо климатика избери си марка и модел и ще получиш отговор
  10. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    Ясно благодаря.Значи няма да мога да я купя предварително тръбата.Климатика още не съм го избрал.Ще го купувам идната седмица,а монтажа ще е другата Неделя
    Jan 2010
    Ако е инверторен 9-ка или 12-ка, тръбите са 6х1 и 10х1 ,има кабел захранване и много още неща, които трябва да погледнеш и разчетеш предварително.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-14 в 21:53.
  12. Junior Member
    Aug 2014
    За климатик 12-ка тръбите са 6.35mm (1/4) / 9.52mm (3/8) тънка/дебела.
    Ако ще монтираш нов климатик на мястото на стар, тогава не ти трябват кой знае колко инструменти, а да викаш майстор още по-малко. Ще са ти необходими медни тръби, изолация за тръбите, вакуум-помпа/и най-евтината ще ти свърши работа/ маркуч за фреон, тръборез и конусна дъска.
    Тук може да намериш медни тръби, изолация и иструменти за монтаж:
    Медни тръби | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Резервни части за готварски печки | Резервни части за бойлери | Резервни части за битови електроуреди | Бойлери | Оборудване за хлади
  13. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    Конусната дъска за сплескване на ръба на медната тръба ли е ? Не може ли да се вкара права както при газовите уредби и да се стегне с фитингите без сплескване ?
    Mega одобрява това.
  15. Junior Member
    Aug 2014
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от zvqara Виж публикацията
    Колегата по-горе го е казал най-точно, да не го повтарям!
    Aleksandars и Mega харесват това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аз съм го гледал тоя филм със монтажа, като изтече фреона се обаждат да го оправиш ама тогава излиза по дебело защото трябва да си плати и фреона. МОже да питаш Касапа той игра главната роля в един от филмите.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    За това ли е толкова ербап сега - научил се е вече...
  1. Въпрос за монтаж на климатик в ниско помещение
    От Firefox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-14, 21:03
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 19:48
