Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 180
Like Tree56Одобрявам
Въпрос за монтаж на климатик
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #151
    Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
    Като гледам втората снимка вътре, и това обозначение на вътрешното - от дясно трябва да ти е дограмата и тръбите да тръгват на дясно. При това положение няма как да стане, защото отвън снопа с тръби ще излезе на ниво по-ниско от това на горния ръб на дограмата. Ще е адски грозно тръбите да ти минават през светлия отвор на дограмата.
    Аз го виждам така решението - вътрешното да се монтира на стената зад външното тип сандвич, както си го дал на снимката(външната) и така няма да създава дискомфорт на спящия на леглото. На топло ще духа на долу в краката като си на леглото, а на студено ще кара струята в другия край на стаята, но не и към леглото. Колко сантиметра ти е стената зад нарисуваното външно?
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Като гледам няма да има място... Снимката е от съседната стая и височината на прозореца е една и съща. Ами ако го сложа отстрани на терасата ниско, точно под такъв ъгъл че тръбите да минават под прозореца (впрочем много тъпо е направен блока, там където виждате тези прозорци на тръбния път, под тях има отстояние от плочка и половина, нещо като тераса за хобити) и след това право нагоре към дупката, която вече ще слезе на по ниско. По този начин може би, ще стъпи към 4,5м.
    Не става тип сандвич Румба, срещу леглото е гардероба тип секция както се вижда от снимката по горе. А от тази снимка очертаното с черно викам да е мястото за монтаж на външното и тръбите да минават по протежението на прозореца но под него. Предполагам се забелязва как терасата продължава в ляво - тясно е но има място да се работи. Та след това тръбите се гънат и продължават нагоре по височината на прозореца встрани от него.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #153
    Така ще изглежда пакета с фреоновите тръби, в което няма да има нищо притеснително.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (77.6 KB, 6094 Прегледи)
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #154
    Ще слагаме пвц канал, няма да има видими тръби.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #155
    Додо, не може така! В снопа има дебела тръба за Уруру Сарара, която не може ту надолу, после нагоре и после пак надолу. Получава се конденз зимата в нея и трябва и тя да е с денивелация.
    KI_YOOU, Викаш тръбния път да минава под прозореца, но на тоя прозорец нямаш ли врата през която да се излиза? Не се вижда на снимката.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #156
    Ето това имах предвид показвайки снимката на терасата и примерният монтаж на външното тяло. Ще пречи ли на Уруру тръбата.
    Вратата на терасата от снимките по горе се отвяра към стаята и няма да пречи на външното тяло.
    #157
    Няма да стане с нея така, а като с мидеята, на долния етаж.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #158
    Не става... Сложил съм разделител ал. прозорец.
    Май няма монтаж тая машина.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #159
    Това го разбрах, което си нарисувал. Но на тази дограма няма ли врата? Ако имаш ще настъпваш тръбите, като излизаш.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #160
    Не не, вратата не е на тези прозорци. Тя се намира на другата спалня в ляво от външното, така както го гледаш от снимката. На тази спалня която си очертал на снимката има 3 прозореца стандартни, като средния е отваряем. Само комшиите под мен са искали врата и реално на терасата се излиза от 2те спални.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #161
    Така става.
    Дано прозорците на слизат много ниско.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #162
    Не слизат, таман става за 1 подов там. Но както виждаш леглото е на метър и 50 от прозорците, пък и ще има пердета и завеси.
    Относно тръбата, добре ли ще е?
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #163
    Добре е. Но като долната Мидея е най-добре, но нямаш начин така.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #164
    KI_YOOU, в спалня тоя японски Дайкин няма да може да разгърне пълният си потенциал. Трябваше да си оставиш Хитачито със скрола за спалня, а Дайкина като основен климатик. Все пак това е топ-модел с максимална ефективност и коп 3+ при -10, където повечето климатици приключват.
    Не виждам особен смисъл от стриймъри с йонизация или допълнително да се овлажняваш докато спиш през ноща.
    Иначе на снимката тръбният път както си го начертал да минава под прозорците на мен ми допада.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 19-04-16 в 01:10.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #165
    Гледам при -15 отдава 2.4кв и предвид площта на спалнята смятам, че се вписва идеално. А глезотиите са един +, не е казано че винаги трябва да се ползват. Търся много тих и комфортен климатик с възможно най малка честота на размразяване - специално в тази спалня. 7цата на PSB може да остане за другата
    п.п Бях тръгнал смело към триъгълните Самсунзи, но нещо женската част от семейството не хареса дизайна у до там.
  1. Въпрос за монтаж на климатик в ниско помещение
    От Firefox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-14, 22:03
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 13:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 22:02
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 20:48
