Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 67
Like Tree66Одобрявам
Предпазване на климатика от градушка.
    Jul 2017
    #16
    Отговор: Предпазване на климатика от градушка.
    Значи като заминат тампоните и почне да тресе външното тяло, от недвижимо става движимо имущество
    dodo_pv, Kasap, dimkaraganchev и 2 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от darko_d Виж публикацията
    Моля да ме извините наистина, но не мога да приема, че няма начин за защита и трябва човек да се примири, че нищо не може да се направи. Не ми е целта да се намирам в приказка и да трупам мнения в този форум. Даже се учудвам, че такива големи и евентуално много скъпи машини, за които говори Ventsislav Negentsov, са оставени едва ли не на произвола на съдбата....Щом са на покрива, поне някоя конструкция с мрежа или нещо подобно, не може ли да се направи, за да ги пази? А и климатът взе да се променя, и такива катаклизми като едра градушка, взеха често да ни навестяват.
    Лично за мен при градушка, климатика ще ми е най-големия проблем, защото като му гледам топлообменника, той е почти незащитен и гол. Отзад въбще няма никаква решетка, вярно че гърбът му е към стената на блока, но е на около 25 см. от нея и при рикушет(има къде) градушката ще остави сериозни белези по топлообменника. Отстрани има решетка, но като я гледам, само от футболна топка може да предпази нещо, ама на около 25 метра височина никой не рита в нашия район. А предполагам, че всяка сериозна по площ деформация на ребрата на тоблообменника ще влоши вентилацията и характеристиките на машината.
    Ами направи му "кучешка колибка" без под!
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Лесно можем да се досетим кой какъв е. На мен поне ми е застраховано външното.
    Сигурен ли си? Имаш ли допълнителна полица за климите?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    Сигурен съм. Не се нуждая от друга полица нито за климатиците, нито за външните щори.
    dodo_pv одобрява това.
    May 2010
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Нещо от сорта имах предвид, което да му се нахлузва при екстремни ситуации, все пак такива градушки не валят всеки ден, а доста рядко, и ако човек си е вкъщи да може да реагира с нещо под ръка, дори и с черга, само да не я отнесе бурята. Хрумна ми преди малко да се направи просто калъфче само от дунапрен да речем дебел 3-4 см, хем и лесно ще се сгъва и прибира. Тъй като градушката няма да пада под 90 градуса спрямо топлообменика, а под някакъв ъгъл, то поне дунапрена ще омекоти ударите на ледените зърна да не падат директно върху него, дори и да е мокър от дъжда дунапрена пак ще върши работа. Ще се ползва само в екстермени случаи.
    Ся не е казано, човек да стои и да го пази денонощно климатика, а само когато има начин да му метне нещо. А и хората доста се наплашиха от градушките и гледам как търчат с черги и какви ли не парцали да си покриват колите, щото доста пострадаха от счупени стъкла и окривени ламарини. Ако нещо има начин и възможност да се опази, що да не се направи.
    А за постоянна защита, може би козирка с малко тунинг и подходящи размери, ще върши работа.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #21
    Не си първия, който се е сетил...
    Този пост е редактиран от Kasap; 01-01-18 в 23:40.
  9. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #22
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #23
    България е държава с уникални хора : климатиците, автомобилите и телефоните им са на еднаква цена ...
    dodo_pv, podredko, chepkata и 2 други харесват това.
    Dec 2010
    #24
    Тоя поне да беше надупчил страничните ламарини и отгоре да беше оставил 10см поне.
    Аз съм си правил на първият климатик, но само отгоре от 2мм ламарина(1,5мм ще е по-лека и достатъчна).
    По 10см отвсякъде да стърчи е достатъчно мисля!
    Основният проблем е издържливоста на силен вятър. Ако се захване и за предният край на стойките няма да има проблем. Аз я бях захванал за съществуващ парапет само и имаше малко клатене при вятър. Изкара си 7 години, но се преместихме.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Така опакован може би работи с коп около 2 при положителни температури.
    #26
    Аз като препатил и сърбал попарата на родни застрахователи не бих бил сигурен , освен ако в договора/полицата не са специално упоменати всички външни елементи (климатици, соларни ранели и т.н.) ... винаги е по-добре да не ти се наложи да я ползваш тая застраховка де .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 02-01-18 в 12:25.
    Nov 2014
    #27
    Вече писах ,че преди месец токов удар уби климатичето на мой приятел.От Енергото идваха и съставиха простокол,той подаде жалба.По късно отхвърлиха жалбата му...За ремонт фирма му поиска 700 лева ,той естественно отказа.Так човекът загуби едни 1200 лева ,колкото струваше климатичето му.Болезнено е много,особено когато ни засегне лично,а не дай боже да имате няколко броя скъпи климатици.Тогава ако нямате сърдж протектори и годишна застраховка на дома и техниката ,значи сте наистина безотговорен човек.
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #28
    Е, аз съм един такъв, безотговорен. Нямам нито застраховки, нито разните му там протектори. Сал една пушка имам...
    SPSt одобрява това.
    Nov 2014
    #29
    Да не дава господ да ти се случва,щото пушката няма да ти помогне.Най много още повече да влоши нещата.Много сме интересни ние хората...все си мислим,че точно на нас няма да ни се случи бедата (каквато и да е тя)
    tront одобрява това.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #30
    Ами, такъв ми е опитът през годините. Там, където смятам за нужно, правя застраховка.
  1. Апарат за предпазване от токов удар и др. подобни?
    От Fares във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 44
    Последно: 16-12-20, 18:42
  2. Покриване/предпазване на климатик
    От Svetste във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-08, 22:17
  3. Предпазване от прах?
    От JOJO във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-06, 20:35
  4. Варна отново под Градушка!!!
    От Mr.TECHNO във форум Коментирай новина
    Отговори: 30
    Последно: 03-07-06, 20:09
  5. Software за предпазване...
    От _NO_NAME_ във форум Мрежи
    Последно: 07-08-04, 13:32
