Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree5Одобрявам
Мазилка или гипсокартон на тавана
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Exclamation Мазилка или гипсокартон на тавана
    Кой от вариантите е за предпочитане при изграждане на таван в нова сграда? Мазилка или директно гипсокартон, без допълнителна изолация?
    Нещата виждам по този начин:
    Мазилка:
    Плюсове:
    1. По-дълготрайна във времето
    2. Височината на помещението е една идея повече.
    Минуси:
    1. Откъм топлоизолация
    2. Евентуално ще се нуждае от допълнителна шпакловка/изравняване, съответно разходи
    3. Резултатът в крайна сметка пак е по-груб таван
    Гипсокартон:
    Плюсове:
    1. Топлоизолация
    2. По-малко несъвършенства в гладкостта
    3. По-ниски разходи за доизглажданe на дефекти
    Минуси:
    1. По-неустойчив дългосрочно
    2. Намалява се височината на помещението (ако приемем, че е около 10 см)
    3. Повече щети при теч от съседи отгоре
    Друг въпрос, на който не мога да си отговоря, е кой от двата варианта е по-добър ако се добавят нови елементи от гипсокартон след това?
    Ямбол
    Отговор: Мазилка или гипсокартон на тавана
    Мазилка.После може всичко.
    Karata и Gena_bs харесват това.
  4. Banned
    Или лепиш изолация и шпакловаш, няма да губиш височина в тоя случай..
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
    Гипсокартонът също се шпаклова и се полага финишно покритие в/у него.
    Моят съвет е само дишаща мазилка, за да няма влага и мухъл в помещенията. Това се отнася и за стените.
    Ако си на последен етаж, под открита тераса, неостъклен балкон или някакви подобни конструкции - задължително използваш цялостна система за изолация на тавана.
    С всичките компоненти от един производител.
    Jul 2016
    Ако имаш възможност направи окачен таван с вата, освен топлоизолация, ще имаш и звукоизолация, а ако обичаш да слушаш музика, тогава задължително го направи.
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    За съжаление това са единствените варианти, иначе бих сложил и вата.
    Етажът е първи - отдолу има магазин, отгоре апартаментът е със същото разпределение, така че не е необходима цялостна изолация.
    Изглежда засега има превес към мазилка, но нека видим повече гледни точки.
    Този пост е редактиран от Shmi; 06-04-20 в 18:37.
    Jul 2016
    С окачен таван ще се постигнат по-добри естетически резултати и дори без вата ще се постигне добра топлоизолация, заради въздуха, който ще се затвори между плочата и картона, но акустиката без вата ще се влоши.
    Аз съм за окачен таван, ако не се слуша музика на високо ниво и ако мазилката не е машинна.
    Направи качествена изолация на пода. С магазина отдолу, който вероятно не работи денонощно, я се стоплите, я не.
    Но с тези "френски" прозорци не знам дали ще е възможно да се сложи качествена изолация на пода - 6-7см грубо със скарата и замазката.
    За тавана - колегите са ти написали вариантите и ползите от изолацията на тавана.
    Не си посочил височината между строителните под и таван. Ако е <= 2.5м не знам дали няма да се чувствате като захлюпени след допълнителното и намаляване.
    А и ще възникнат евентуални проблеми с мебелировката - стандартен гардероб, например.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 05-04-20 в 20:29.
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Само да спомена, че апартаментът не сме го взели, но го обмисляме сериозно.
    Музика само в хола би се слушала високо. За нея пък въобще не се сетих. Не съм човек, който ще тормози целия блок, но все пак може би не е за пренебрегване негативният ефект?
    Работата е такава, че по проект беше заложен гипсокартон. В някои апартаменти са го оставили така, а в други са решили да го реализират с мазилка. Аз в момента имам и двата варианта, т.к. започват да работят в този апартамент следващата седмица. За custom-ско изпълнение не сме говорили - нямам идея доколко е приложимо и на каква цена, ако е възможно. Бюджетът и без друго би бил доста изпънат ако направим крачка към покупка. Просто казаха, че вата няма по проект ако се спрем на гипсокартон.
    Височината е 2,89 с плочата, която да кажем, че е максимум 20 см. Значи 2,69. Френски прозорци няма.
    И все пак, никой не спомена кой е по-удачният вариант ако ще се слага допълнително ниво гипсокартон - примерно за някакви лунички и скрито осветление.
    Jul 2016
    Ватата е около 2-3лв. на квадрат, на фона на цялостната инвестиция и последващата полза е просто незначителна като разход, силно съветвам ако ще се прави окачен таван да се сложи вата.
    Относно допълнителното ниво, ако е по периферията, няма да е проблем, но ако не е тогава ще има осезаемо намаляване на височината.
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Освен да ги питам в началото на седмицата колко би струвало удоволствието да има и вата, ако е възможно. По-скоро се притеснявам от допълнително оскъпяване откъм труд, не толкова заради самата вата.
    Да, за периферията би било най-вероятно.
    Nov 2005
    Вата на тавана е много добре, ако може да се изпълни. Обаче наистина се напъни и направи задължително нещо за подът!
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Подът ще го мисля по-натам, според ситуацията - той си е наша грижа вече.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Обмислете сериозно дали момента за покупка на апартамент е точно сега, в момента цените са все още на пика си, както и новостроящите се жилища, не е ясно колко тежко ще се отрази кризата на пазара на недвижими имоти, но при всички положение тенденцията е вече надолу, аз лично бих изчакал една година, за да видя как ще тръгне пазара, възможно е спада да ти покрие всичко по интериора.
    Gena_bs одобрява това.
  18. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Съгласен съм с теб, но това решение е продиктувано от много фактори. Понякога чакането на по-добри времена не е приложимо, а дори е свързано с други рискове. Каквото и да направим, има шанс да сгрешим.
  1. Вътрешна изолация на тавана
    От dimtar във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 100
    Последно: 26-06-24, 19:11
  2. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 21:29
  3. Въпрос за разстоянието до тавана
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 11-06-10, 12:09
  4. Как да монтирам 32" на стена от гипсокартон?
    От prawler във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 10-07-09, 20:57
  5. Мазилка на хартиена основа?
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 21-05-09, 17:10
