Страница 9 от 111 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Sep 2017
    Хага
    #121
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Моите си работят перфектно, но тука е в момента 12 градуса и 90% влажност. Ще видим като почне да вали и да е около 4-5 градуса. За българските условия не знам-става по-студено, но тук е много по-влажно...Има много добри отзиви от Украйна, четох от 2012 насам и там също е студено...За мен решаващ фактор бе че ми дават 3 години гаранция независимо кой е инсталирал, разбира се ако има теч идват и го отстраняват и допълват за 100 евро. Реномираните марки не дават гаранция ако климатика не е инсталиран от лицензиран техник, слагат едни метални етикети с премерено налягане и други параметри и машината се регистрира online ,освен това задължителна профилактика и т.н. То така и трябва да бъде,но аз просто исках да видя дали е по-евтино от газ-и да засега е много по-икономично
    Най-добрият климатик е добре работещият климатик
    П.П. Студената плазма си работи и въздуха не е много сух или дразнещ, никакви миризми след лятото. Филтрите си ги почиствам веднъж месечно, вътре всичко изглежда и мирише на ново...
    Този пост е редактиран от stainway; 21-10-17 в 00:32.
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #122
    Казваш не пукат при вкл.\изкл.
    Jun 2002
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    При твоите условия (липса на люта зима) винаги ще е по-икономично на климатик. Не знам какви са цените на природния газ и на ел.ток в Холандия, но в България са такива, че на климатици е по-евтино определено. Един колега като мен с газово парно беше написал, че никой в България не използва локално парно на газ за икономия, а за комфорт. Аз съм изключително доволен вече 8-ма година от парното на газ в частта за комфорта. Всички помещения в къщата - стаи, бани и тоалетни, антрета са топли програмирано по температура, ден от седмицата и час от деня.
    В последно време, обаче с навлизането на последното поколение модерни кондензни газови котли с много ниска минимална мощност, добре сметнати и изпълнени системи с радиатори, с прецизни стайни управления в изолирани апартаменти, вече имаме потребители, които дадоха в темата за газовите цени сметки, които просто "убиват рибата". Комфорт много над климатиците на подобна цена.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #124
    Момчета давайте впечатления как се справят зимата тези клима.
    Информацията ще е полезна за хора търсещи подобни машини
    Работят точно по същия начин, както и близнаците им от GREE!
    dodo_pv, Aleksandars, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Съгласен съм, живея 20 години тук и винаги съм бил на газ, просто всички имат локално парно. Последните години цената започна да се качва сега е около 60 цента м3 електричеството е под 20 .Разбира се че става много топло с парното, но ако го намаля вечер, минава повече време докато се стопли примерно сутрин. И да има термостати с програмиране и т.н. Но просто исках да видя разликата. Освен това имаше монтиран много стар климатик от 1991-който работеше на охлаждане само - не беше развален, но след 26 години, му беше дошло времето и оттам почнах да се интересувам. И под комфорт имах предвид сега през есента-бързо и приятно затопляне.Ако стане много студено ще си пускам парното разбира се. По принцип стремежа е към енергийна неутралност, хората слагат слънчеви панели и термопомпи на мястото на газовия котел....Новите жилища са без газ и перспективата е да не се ползва за отопление или минимално (за топла вода).Но да съгласен съм, че е по комфортно а и сигурно по-евтино ако температурата падне под нулата на газ, ще пробваме...
    ...Колкото до икономия, ще видим през юни тогава ми идва изравнителната сметка през останалото време си плащаме на равни вноски според потреблението от миналата година. Мога и поглеждам дневния разход и изглежда много прилично.
    Не съм казал такова нещо
    Пукат ако е много студено, при режим оn/off не ми е направило впечатление, само ако е бил изключен дълго време.
    П.П. Днеска специално се заслушах-когато е на вкл/изкл. няма пукане. Ако в помещението е много студено и го включа-да има препукване... на най-ниска степен на вентилатор.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Тризнаци са Gree,Tosot и C&H
    Днес се зачетох в сервизните на Gree и намерих " близнака" на моя модел Veritas :
    Gree Lomo GWH12QB-K3DNA6D/O и Cooper and Hunter Veritas CH-S12FTXQ (Wi-Fi) са идентични.
    Разликата все пак има- при C&H студена плазма,температурен датчик в ДУ ( I feel) и Wi-Fi , при Lomo не ( Дават студена плазма само за 18 и 24 ).
    Иначе параметри, размер топлообменници, килограми и т.н. абсолютно идентични. Но дявола е в детайлите
    При C&H Alpha 12 има друг модел компресор..
    Този пост е редактиран от stainway; 23-10-17 в 02:01.
    kokovox одобрява това.
    Jan 2010
    #126
    Някой може ли да постне SCOP на моделите Cooper and Hunter АРКТИК моделите(или снимка ) и дали знае дали отговарят на описаните от производителят ?
    Sep 2017
    Хага
    #127
    Това е на CH-S12FTXLA
    Ето и сервизното на 9 и на 12.http://www.cooperhunter.pl/media/pro...4d0802b570.pdf
    SCOP-
    Jan 2010
    #128
    Мерси !За информацията ! Намерих това видео за модела .
    https://www.youtube.com/watch?v=A4L9OYAHmiQ
    Този пост е редактиран от asa77; 23-10-17 в 19:21.
    Jul 2017
    #129
    Не изглежда зле.
    Вътре 2двоен и на места 3 топлообменник вън цял 2 ен топлообменник.
    850 вата компресор,
    Гледам и цената е под 1000лв за 12 ка и 1500 за 18 .....добре е
    Sep 2017
    Хага
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от asa77 Виж публикацията
    Тука го дават разглобен и т. н. Модела е 09
    https://youtu.be/5Iyz61mvk8w
    Sep 2015
    #131
    Е, кой питаше за обороти на компресора някъде из темите-на клипа се вижда, от 900 до 7200.
    Sep 2017
    #132
    Климатикът в спалнята продължава да не работи много добре. Имам чувството, че датчикът смята, че температурата е достигната. Задал съм 25 градуса и след около 20 минути като натискам Temp и ми показва 25 градуса, демек, достигнало е температурата, климатикът е минал в много тих режим, а в стаята не се усеща топло. Възможно ли е датчикът да е дефектен?
    Сложих на 26 градуса и като натискам Темп показва, че в стаята е 25, докато настройката е 26. Когато качих градусите и започна да работи. Но сигурно пак ще ги стигне бързо-бързо.
    Сега сложих една метеостанция да засека температурата в стаята и дали отговаря на това, което показва климатика и ще пиша допълнително.
    P.S. Час по-късно, климатикът харчи 503 вата, а температурата стана 24.3. 10 минути по-късно температурата падна на 24.1 градуса и продължи да пада плавно. Може би за да достигне поне донякъде желаната температура, преди да почне да пада помогна и това, че изместих едно перде, което беше близо до климатика, а вероятно и до датчика му. Почвам да си мисля, че сякаш не успява да поддържа температурата, някъде се бърка.
    Този пост е редактиран от Terko; 24-10-17 в 23:12.
    Sep 2017
    Хага
    #133
    Просто мястото е неудачно, до перде, предполагам и ъгъл... Бяхте споменали и телевизор под климатика... Аз продължавам да твърдя, че с датчика на ДУ е много по-точно,ще мери температурата на по-ниско и по отдалечено място и ще подава информация на вътрешното тяло. Няма проблем и ако е леко обдухвано ДУ пак си мери и ще се включи по-често с по-малко амплитуди на температурата.
    Ето малко снимки на C&H инсталирани в начално училище в Холандия (не от мен разбира се ). Съчетава се ползването на слънчева енергия .
    Източника е от тук :https://www.facebook.com/cenhkoeling...11371472280420
    Този пост е редактиран от stainway; 25-10-17 в 01:25.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #134
    Така монтирани ако се ползват за отопление като натрупа един снежец не ми се мисли.И нагревателя в тавата няма да ги спаси.
  18. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #135
    Като ги гледам са Ломо 9/12 които нямат нагреватели в тавата.В Холандия са си студове зимата, но сняг пада по 5см мах.Та предполагам се справят със задачата.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 15:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 03:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 12:12
