Страница 103 от 111 ПърваПърва ... 5393101102103104105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
  1. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1531
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    H1 - Means defrosting status. It’s the normal phenomenon. Нещо те пускат по-пързалката тези техници.
    Sep 2017
    Хага
    #1532
    Цитат Първоначално публикувано от deno Виж публикацията
    Здравейте, имам sigma 12, обаче имам някакъв проблем с него. Когато работи на ниска скорост на фана изключва и показва грешка H1! Това ми казаха че е претоварване на компресора... На висока скорост не го показва! Не може да смогва и се претоварва компресора ли е възможната причина или нещо друго. Тия техници искат да ми обяснят, че платката е дефектирала?! И другият проблем че няма свързване на wifi - то... Някой ако е успял да ме светне, че тия т.н. сервиз и поддръжка няма идея какво става и как точно. Та ако може малко помощ.
    Изпратено от моят MI 8 SE с помощта на Tapatalk
    Защо се съмнявате в диагнозата на техниците? Има (голяма) вероятност да е проблем с платката:
    Аз бих ги оставил да подменят платката, изхождайки от презумпцията, че уреда е в гаранция.
    Vizi одобрява това.
    Feb 2013
    #1533
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Щото последните 2 дена работи без проблем. Днес говорих и ми споменаха за някоя слаба връзка из дъното. Не знам ще видим...
    Feb 2013
    #1534
    Но и аз с такава презумпция мисля -да сменят пък да видим. Щото нито wifi мога да свържа,че ми дава и тази грешка.
    Jan 2018
    #1535
    При мен се получаваше същата грешка H1 докато не се светнах , че когато жалюзите са в най-долно положение почти затварят въздушната струя . Оставете го в средата или една идея по - високо . Вече 4-ти месец нямам проблем.
    Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
    Feb 2013
    #1536
    Цитат Първоначално публикувано от ivocho Виж публикацията
    Аз това го прочетох и така и направих и 2 дена всичко е ок! Ако имаш тайна, как да подкарам и wifi?...
    Jan 2018
    #1537
    Дай инфо докъде стигаш, следвайки инструкциите за WIFI. И на двете сигми се свързва веднага.
    Feb 2013
    #1538
    Ами първо го дават да намеря климатика. Намирам smart-350 (нещо такова) и въвеждам 8х8.след това влизам home easy и пускам да търси мрежа, но не я намира! Въвеждам ръчно моята и паролата и пускам да търси и дотам! Това е...
    Jan 2018
    #1539
    Провери дали телефонът ти не се разкача от smart мрежата докато търси домашната ти мрежа . Много често се случва след като мрежата не продоставя нет и се връща на тази с нет. Другият вариант е да пробваш с друг рутер или ако нямаш под ръка с телефон или таблет като рутер. Може рутерът ти да има някакви ограничения. Тогава е друга работата.
    Feb 2013
    #1540
    Точно че се разкача от smart мрежата, даже изчезва от wifi настройките. Как точно да използвам таблет като рутер? Да му направя хотспот?
    Jan 2018
    #1541
    Щом стигаш до момента да въвеждаш ръчно мрежата ти и не се появяват твоята или други мрежи като опция(предполагам има такива около теб) значи проблемът е в телефона ти. Просто трябва да останеш свързан към Smart докато търси. Виж си настройките на тела.
    Sent from my Lenovo TB-7304I using Tapatalk
  15. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #1542
    Цитат Първоначално публикувано от tehnoart Виж публикацията
    Благодаря за отговора, mbirol. Тази информация я прочетох на сайта на СH. По - скоро ме интересува имате ли поставени такива термопомпи в Турция и как се държат? Препоръчваш 10 или 12 квт. Можеш ли да дадеш информация за 12 или 14квт вариант на тези помпи, монофазно захранване, каква е максималната мощост при -25 (-30)? Много ми хареса това, че CH са разработили защита по напрежение (поне така пише) от 165 до 265 В. Все пак става въпрос за едно село, и за един доставчик на ток, който няма начин нито как да бъде контролиран, нито как да бъде санкциониран, ако повреди техниката. Можеш ли да обявиш цени на UNITHERM 3 ? В момента знам, че много хора пазаруват от Турция, поради инфлацията на лирата. С пожелани за хубав ден...
    Здравей, приятелю. Видях го късно. Първо, предлагам да закупите този вид продукт от вашата страна. Гаранцията е важна за ремонт. Турция също се е увеличил цените на тези продукти да бъдат внесени. Това не е евтино от България.
    Тези машини имат работещ модел от 220 волта. Но ниско напрежение или високо напрежение ще повреди. Обхватът на гаранцията може да откаже услугата за транзакции. Предотвратете електрическата система.
    Моята алтернатива за вас е пелетната печка, котела.
    https://youtu.be/KsLkZaljIIk?list=PL...5TBr46vzAp37Ko
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov Виж публикацията
    Не C & H производство Sigma Gree. H1 се отнася за размразяване в Gree. Но това не е валидно за серията.
    Компресорът изтегля висок ток.
    Проверете външния вентилатор. Работи ли?
    Проверете дали външният сензор е непокътнат?
    Чистата ли е вътрешната бобина?
    Работи ли за мен вътрешният вентилатор? Проверете го. ?
    Въздушните проходи вероятно са проблематични.
    Ако всичко е наред, PSB картата на външното тяло може да е дефектна.
    Dec 2012
    #1543
    Здравей mbirol , може ли да споделиш как се представят подовите машини на C&H ако имаш наблюдение? Имаш ли някакви снимки или клипове на телата ? Имаше няколко питания за CH-S12VFX но никой не отговори . Мисля че доста хора се интересуват от подовите машини на на марката .
  17. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #1544
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Не монтирах този модел като C & H. Но инсталирах същия модел климатик като Gree. Какво искате да знаете? Помоли ме да отговоря.
    Sep 2017
    Хага
    #1545
    Новият каталог за 2019 година:
    http://cooperandhunter.ua/media/info...1548165738.pdf
    Нищо особено интересно, с изключение (може би) на този модел Nordic Premium:
    Дават го с компресор на МЕ и си е тяхно производство .Дано са се сетили да върнат и EEV, както беше при Nordic Evo II
    В Украйна 12-цата е около 1200 лева:
    https://cooper-hunter.com.ua/prodazh...nverter-wi-fi/
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 15:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 03:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 12:12
