Страница 93 от 111 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    May 2017
    #1381
    Той също каза, че се усеща йонизацията от неговия Зубадан. Въпросът е, до каква степен пречистват повече въздуха, спрямо такива без активна йонизация. Не говорим само за "усещане", а за реалния ефект. Според мен голяма роля играят и самите филтри на климатика, също така дали има изсушаване на топлообменника, как точно е програмирано то и т.н. Тези мръсотии, за които говорих при Уруруто, щом са по турбината, значи част от тях се изхвърлят и във въздуха, който в последствие дишаме. По-скоро йонизаторите са повече за освежаване на въздуха и убиване на миризми.
    Усещането за свежест на въздуха е показателно. И аз говоря за Зубадан между другото. Не беше ползван известно време и се беше вмирисал, но след един ден работа се оправи - вътре изглежда сравнително чист, т.е. каквото и да е имало вече го няма.
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1382
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Не гледах много назад в темата,това ми се вижда ново Arctic inverter /r32.
    НОВО!Серия Arctic Inverter – WiFi, R32: A++/A++, SCOP 4.8 /SEER 6.1, отопл. от -25°СЦени от 1019 лв.
    Sep 2017
    Хага
    #1383
    Даже може и да се купи в действителност
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1384
    Тези имат ли сервизни? Има ли ги в евровент?
    Dec 2017
    #1385
    Ето Ви отговора
    За какво да ги тестват ГРЕЕ? То това да не е увеселителен парк. Ако Грее искат сертификат от евровент, плащат си и тогава хората тестват.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1386
    Аха значи C&H = GREE
    Блазнят ме нивата на шум на вътрешното тяло. При Грее няма такива.
    Sep 2017
    Хага
    #1387
    За съжаление-капилярка+едноредов кондензатор . Прилича на Веритас с подгрев Ето сервизното:
    https://drive.google.com/open?id=1ak...D7BQnpSam5h3uw
    От друга страна са сложили цени на ICYII.
    http://cooperandhunter.bg/shop/2017-...-seer-8-5.html
    9-ката е с нормален, но 12-цата е с двустъпален комресор + EEV. Ето сервизното:
    https://drive.google.com/open?id=1Xy...Y2bLx4Ep7WxKyN
    Mig82 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1388
    Някой знае ли при нискотемпературните инвертори на Cooper and Hunter и Gree подгряващият кабел в тавата на колко волта напрежение работи и при какви външни условия се включва и изключва?
    Dec 2017
    #1389
    Ако не се лъжа под 1°С
    Sep 2017
    Хага
    #1390
    След няколко месеца ще мога да отговоря Но за VIP/U-Crown под +1 според финландския форум. Предполагам и другите им са така програмирани.
    Jan 2018
    #1391
    Постоянно ли работи нагревателя ?
    Някъде бях чел, че се пускал само при дефрост под 0 градуса или съм се объркал?
    Dec 2017
    #1392
    Въпросът е дали има бутон за изключване от ДУ ?
    Sep 2017
    Хага
    #1393
    Не няма бутон за изключване. Доколкото съм се интересувал и чел: Под +1 се включва при дефрост и при положение, че компресорът не е работил 3 часа.
    Ще го видим през зимата-важното е ,че няма как да замръзне
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1394
    Те хубаво са пуснали цена,ама цената на 18-1759лв. е много близка до Gree Amber(пък и не знам дали му свърши промоцията,щото с неа бяха равни)..
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1395
    С помощ от интернет си конструирах електронен сензор за лед.Хрумна ми, че ако инсталирам сензора в тавата на климатика, мога да си направя и контролер за интелигентно размразяване, който чрез подходящо реле да управлява нагревателен кабел в тавата. Примерно когато замръзнат тавата и дренажния отвор, сензорът ще включва нагревателния кабел, когато се разтопи ледът, сензорът ще изключва подгряването, ще работи само при нужда - интелигентно размразяване .Гледам, че подгряващите кабели, които ги продават са на 220 волта, значи кабела може да се включи директно към външно захранване.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 11-09-18 в 19:12.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
