Те май всичките имат Cold Plasma. В интерес на истината се усеща-лятото въздуха е като след дъжд ,свеж...На отопление ми прави впечатление че също работи-дневната е с отворена кухня и разбира се има аспиратор и т.н. но въздуха е по свеж.
може ли малко инфо какви филтри има ?
ако има плазма и йонизатор го взимам
Малко надолу след инверторните неща...
Технологии
[QUOTE=Rafailiev;845289]това е ок но тоя ICY 2 какви филтри има ?
CH-S12FTXTB2S-W (Wi-Fi) кондиционер Cooper&Hunter серия ICY II
Доколкото виждам освен плазмата има място са още 2 по избор.
Този пост е редактиран от stainway; 14-11-17 в 16:53.
И обратно по темата
Добре изглежда-плазмата е по-голяма от тази на Алфа и Веритас и казват two stage compressor...
https://www.youtube.com/watch?v=QcoY...ature=youtu.be
Тоя модел айси 2 изглежда по-евтин аналог на Gree U-Crown. Мисля, че пак е с двустъпален компресор, с триредов топлообменник и инжекция на фреон. Може би разликите са само в по-малкият като обем компресор и липсата на луксозен алуминиев панел на вътрешното.
За цената си е много добре, никой друг не предлага подобна функционалност. Евтин "зубадан" за 1600лева. Не се знае само откъм издържливост и надеждност как ще бъде.
Моторът на външният вентилатор ми се струва, че е на панасоник.
Феновете на марковите емблеми не могат да повярват, че Купър, Хънтър и Грии ще превземат пазара на средния клас климатици.
Не Грее и С&H са по-долу ...в цената
А за наждност най-добре да се изчака поне 2 зими и да се търси, ако някъде е залежал
На тази картинка Alpha не показват да е от тип Heat Pump. Не са ли всички климатици на принципа на термопомпата?
Относно пречистването на въздуха - живея от няколко месеца в нов апартамент в Люлин 9, последен етаж. До мен са къщи. Тия дни като отворя прозореца и ме лъхва миризма на камина, много е неприятно. Ако проветря стаята и тя почва да мирише. Като пусна климатика и изведнъж изчезва миризмата.
Алфата има и функция уж за вкарване на свеж въздух. Показва се на дисплея, но в ръководството пише, че не било налично. И според мен няма такава функция. Нещо обаче прищраква във вътрешното тяло като пусна свеж въздух, вероятно има някаква клапа все пак? Дали пък няма да мога да си я изкарам с тръба?
Също така имам едни водачи за хоризонтално положение на жалузите, надясно и наляво. В книжката има описано как и те се движат от дистанционното, но досега не съм успял с него да ги преместя. На ръка обаче успявам.
Тия дни отново този в спалнята по някое време нощем го усещаме че не работи, става студено. Що така... Пробвах какви ли не режими, уж в един момент беше ок, но явно само за една нощ. Или държи баня или като го настроиш на 25 градуса работи до към 1-2 часа и спира и сякаш не се включва. От полунощ до сутринта винаги си харчи по 20 стотинки ток. Сега пак ще тествам, преди да съм легнал, с метеостанцията. Вътрешното тяло ми е в хола, външното го сложих в спалнята. Пускам го и настройвам на 25 градуса да видя ще ги стигне и задържи ли.
Update:
В стаята беше 19.8 градуса, когато пуснах климатика на 25 градуса. Сложих датчика по диагонал в другия край на стаята. Климатикът е пуснат да грее, на авто, без I Feel. Вече час и половина работи постоянно на 489 вата, без да мърда от това показание - постоянно го наблюдавам. Стигна до 26.3 градуса и продължава да работи на 489 вата. Не изключва въобще и се чудя, дали това е нормално. Не трябва ли да падне на по-ниска стойност на потребление на енергия като достигне температурата? Имам чувството, че след час ще стигне 26.5 и ще изключи за дълго. Ще пиша после какво се е случило.
Update2: 2 часа и 15 минути след стартиране на климатика, в стаята е 26.7 градуса при зададени 25. Не е спряло да ползва 489 енергия. Датчикът на метеостанцията обаче е на височина 2.3 метра, върху гардероба. Ще я сваля на нивото на нощното шкафче.
Update3: 20 минути по-късно, след като сложих датчика на метеостанцията на нощното шкафче, пак по диагонал на климатика, температурата, която той отчита почна да пада. От 26.7 вече е 25.5 и продължава да пада. Ще се окаже, че ако не е включена I Feel функцията, климатика допуска примерно 3 градуса да отчита повече с неговия датчик горе, пресмятайки, че 2 метра по-долу сигурно ще е точна температурата. Чудно ми е кога при каква температура отчитана от датчика на станцията ще се изключи климатика.
Update4: Вече три часа след като съм го пуснал, датчикът показва 24.6, а енергията е 486 W. Късно става, отивам в сауната
Този пост е редактиран от Terko; 14-11-17 в 23:22.
Накарай да ти преместят датчика, в тоя ъгъл се получават странни работи. Освен това се изключва ако достигне 2 градуса+ над зададената температура, иначе си поддържа зададената. После чака да падне на около 1 градус под зададената и се включва. При мен работи в много по-голямо помещение и при външна 5-6 не се изключва, но си поддържа зададената температура на Auto Fan учудващо добре.
Колкото до свеж въздух-аз също чувам това прищракване, може да ползва тръбата за конденз...няма друга специална тръба.
Жалузите наляво и дясно само ръчно.
А въздуха е свеж и плазмата си работи
Terko, пробвай на зададена 23градуса да не пипаш дистанционното един два дена. Или поне цял ден. Само за проба.
25 е високо задание. Може да има алгоритъм първоначално да качи градус два над заданието и после да нормализира.
През конденза вкарва пресен въздух, само ако има насрещен вятър. Размечтахте се![emoji41]
