Страница 18 от 111 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Sep 2017
    #256
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    На мен не ми стана ясно дали вкарва свеж въздух Би било чудесно да прави рекуперация, ама за тия пари толкоз, не вярвам да има. Повече си мисля, че мога да пипна тук и там и да си вкарам функцията сам. Но ще видя по-нататък.
    Днес пуснах климатиците и вече денонощие работят. Е, изхарчиха повечко пари. Но ще видим нощта дали ще е комфортна.
    Сравнявам тук C&H със стария Toshiba, тошито веднага загрява хола и след това не спира, а продължава да духа постоянно, но по-хладно. Докато купърът просто спира. Като е инвертор не трябва ли да си духа постоянно на някакви по-ниски ватове, колкото да поддържа температурата, вместо да чака да падне и да тръгне за да компенсира?
    Sep 2017
    Хага
    #257
    Няма никъде да пипаш, единствената тръба е за конденз. При мене съм замерил-ако достигне температура и я надвиши с 2 градуса изключва, турбината спира да върти и чака. После се включва като стигне 1 градус под зададената, но ако външната е ниска и съответно помещението голямо, топлозагуби и т.н. си поддържа температурата и духа по- слабо топло, но не и хладно. Лошото е,че при теб идва малко голям 12 за спалня-не знам колко ти е спалнята и до това перде в ъгъла може би топлия въздух се задържа по дълго? Но по принцип това съм измерил като разлики като имам предвид температурата не до датчика а в другия край на стаята.
    На охлаждане турбината върти дори и външното тяло да спре.
    Този пост е редактиран от stainway; 16-11-17 в 01:47.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от Terko Виж публикацията
    За да ги вкарва въздух отвън освен по-голяма тръба, трябва да имаш и отделен вентилатор. Ако го има ще го чуваш, защото са с по-високи обороти и по-шумни.
    Jul 2004
    #259
    Че кой ще се топли с климатик, ако има възможност да използва централно парно на същите или по-ниски цени?!
    Защо смяташ така?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #260
    Защото е по-скъпо и некомфортно.
    ccankov73 одобрява това.
    Sep 2017
    #261
    На една реклама на Вимакс във ФБ ги питах защо в гаранционната карта пише, че платката и турбината не са гаранционни и те ми писаха "здравейте, най-вероятно става въпрос за някаква грешка, защото гаранцията покрива тези неща и може да бъдете спокоен. Пишете ни на лично съобщение, ако имате нужда от допълнителна информация! Поздрави, екипът на *********"
    На което им писах на свой ред "
    Грешка, но е написана в гаранционната карта. Цитирам "На гаранационно обслужване не подлежат консумативи на климатичната система: гумени, каучукови, пластмасови изделия и др. бързоизносващи се елементи и всички отделящи се от основния корпус на уреда части, включително дистанционно управление, турбина на вътрешното тяло и платка на външното тяло". Бел. ред. - правописът е запазен. Ако е грешка мога ли да получа гаранционна карта без този текст в нея?"
    Ще очаквам да ми пишат публично дали ще ми заменят гаранционната карта или да ми обяснят коя платка или турбина са визирали.
    justify одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #262
    Боже какви литературни съчинения -"всички отделящи се от основния корпус на уреда части" .Aми то целият климатик може да се разглоби и сглоби наново Според мен нямат право да си измислят условия. Не е ли в целят ЕС 2 години минимум стандартната гаранция? Но добре, че сте ги питали-да си оправят писанията!
    Този пост е редактиран от stainway; 18-11-17 в 03:18.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Гаранцията дадена от държавата посредством касовата бележка е 24 месеца. Тя е важната в случая до изтичане на този срок, до тогава магазинната хартийка(гаранция) няма никакво значение. Има значение, когато срока от две години е изтекъл, но магазинната гаранция е за по-дълъг срок. В този случай, почваш да играеш по тяхната свирка.
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
    Sep 2017
    Хага
    #264
    Не искам да споря, сигурно е така, но според мен ако производителят дава 3 или 5 и.т.н. години гаранция, какъв е проблема? Поне тука е така-те(търговеца) си взимат парите или подмяната на уреда от производителя (или който ги внася на територията на страната). Платки, втулки, турбини- пълни глупости. Даже и касова бележка не са ми искали, последно ми оправяха миялната машина с 5 години гаранция-те си знаят серийните номера и кога са продадени, произведени и т.н.
    Този пост е редактиран от stainway; 20-11-17 в 03:37.
    Sep 2017
    Хага
    #265
    Ето и новият модел на R32 Heatpump SUPREME series - Cooper & Hunter | Cooper & Hunter
    Jack Krauser и ruuni9 харесват това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #266
    "Котката" е супер!
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #267
    На хартия е повече от добре. Да видим цените и как ще се справя зимата и може да изяде доста именити марки ако съвпадне с написаното.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #268
    Този модел изглежда супер. Ставам все повече фен на Купър и Хънтър. При отопление от 130 до 2600 вата, има и дисплейче, вътрешното е с цвят шампанско и черен.
    Моя ако се скапе ще си взема един такъв, само че май го няма в България.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-11-17 в 20:31.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #269
    А, дано. Ама надали.
    ruuni9 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #270
    Брях,бря...., девятка с 44.5кг външно и се развърта до 5.5кВт, дванайската до 7.2кВт.
    п.с “и дисплейче”....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 27-11-17 в 21:09.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
