Страница 56 от 111 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Jul 2017
    #826
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Тнкс.
    Щ видим другата, че тепърва започнаха студовете.
    Аа.. , има някои тука с електромери навсякъде.
    Иначе честита нова (ниска) сметка
    May 2014
    #827
    Здравейте!
    Как се представиха С&Н миналата седмица в студовете?Оцеляха ли,някакви проблеми имаха ли и най-вече работиха ли коректно,така както се очаква и както в по-топло време?
    Jul 2017
    #828
    Намаха никакъв проблем. Бачкаха си безпроблемно. Дефростваха си чат пат, по-продължително си духаха топло и тъй. Дори ми си струва, че външните тела по-тихо бачкаха, ама това е субективно.
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Здравейте!
    Nov 2014
    #829
    @djoro Според мен са го делнали щото поста ти не е еднозначен .Четейки го,в мен се породиха съмнения дали иронизираш или казваш самата истина,което определено обърква хората .
    Apr 2012
    #830
    Цитат Първоначално публикувано от djoro Виж публикацията
    Защо, ми триете поста. Щото не е добра реклама на Грии-то, опс на Cooper и ловец .
    Щото си беше тролене.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    ponyasd одобрява това.
    Oct 2017
    #831
    Тролене - мноого интересно. А дали не е спрял да работи.
    Dec 2017
    #832
    djoro , Nordic-а работи ли постоянно или минава он/офф при външна температура около 17-18° в режим отопление ? В колко куб.м. помещение е монтиран ? Би трябвало да си сваля честотата на компресора без да го спира .
    Този пост е редактиран от Mig82; 08-03-18 в 18:24.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #833
    Къде тия градуси? Ако вън е 17-18°, то в затворено помещение, в обитаема сграда е 23-24°. Ще мине в -Off и ще запали чак догодина!
    Dec 2017
    #834
    Мммм не се получава точно така , ако има повече хора вътре в помещението и вратата е затворена може би но с малка фурия в къщи е мисия невъзможна.
    Apr 2017
    #835
    А ако е темперирано навсякъде? Вкъщи и в най-големия студ, в коридора беше 23-24гр. Това, което казва Додо, е точно така.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #836
    Колко е минимума на този Нордик, та искаш да не работи он/офф при тези външни температури? Може и да не изключва, ако отвориш вратите, прозорците и джоба си.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #837
    И какво казва додо , при 17 външна и офф до догодина какво ще темперира стаята на 23 като през деня дори телевизор не върви в спалнята. Само детето спи следобяд през другото време притърча ? От помещение до помещение балкан разлика , да не се изместваме от темата. При студено време климите работят мн. по коректно.
    VanDan и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #838
    Това за C&H ли го твърдиш? Защото ако генерализираш си много далеч от истината. Ако трябва да те перифразирам- от клима до клима има балкан разлика.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #839
    Трябва ли винаги да се излиза от темата с излишни остроумия ? А ако трябва аз да перефразирам как обобщихте че всички помещения държат 23° при 17 външна. Въпросът ми беше към djoro , ако иска той ще отговори ако не драскайте си ...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #840
    Кое е "остроумие"? Въпросът ми си е съвсем резонен. Явно не разбираш за какво става въпрос, но с това отношение няма и да разбереш.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 15:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 03:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 12:12
