Страница 46 от 111 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Dec 2017
    #676
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Махни го тоя Арктик , погледни Nordic Evo2. Още ме гложди как работи това безстепенно регулиране на турбината на вътр. Тяло в режим ауто , няма друга такава машина.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от dzver Виж публикацията
    "Тази седмица се занимавах гаранционно със сервиза на Горене и двете се изискват"
    Дали е законно е въпроса ...
    Сутринта пак препрочитах по въпроса, защото търсих информация за гаранцията на употребявани стоки. Ако не задълбаваме много в офтопик ще гледам да постна малко сбита информация по темата.
    https://m.offnews.bg/news/Kakvi-sa-p...ia_534099.html
    https://m.offnews.bg/news/Kakvi-sa-p...ie_523650.html
    Предполагам да. В много магазини ти защипват касовата бележка към гаранционната карта. В гаранционниите условия на Горене пише гаранционна карта плюс доказателство за покупка (касов бон или фактура).
    May 2017
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Аз почти се отказах от Арктик. В инструкцията пише, че минималната височина на помещението трябва да е 2.95м.
    Ако, недай си Боже, нещо стане, няма да признаят гаранцията. Моето помещение е 2.60м
    И на Gree моделът е с такова изискване, но ги монтират и не съм чул това да е проблем. В БГ 2.60 е стандартната височина на жилищни помещения.
    Sep 2017
    Хага
    #679
    Според мен по-важно е разстоянието между вътрешното тяло и тавана, за да има циркулация, а това 250 см от пода, нямам как да се получи в " нормални" помещения. При мен идва на 225 см от пода и 15 см от тавана. Гледах да спазя това изискване, защото ми се стори по-важно. Иначе съм виждал на Fujitsu примерно искат 230 см или повече разстояние от пода. Ако сметнете приблизително 30 см височина на вътрешното тяло и колко ви остава за разстояние от тавана?
    Dec 2017
    Врна
    #680
    stainway
    Да те ''зарадвам''...Реших да прегледам ръководството на тоя Арктик и на страница 36 гледам на 07 дават макс. денивелация 5м... на 09 също дават 5 м. но щеше да е по добре...Общо взето подобни крехки машинки е хубаво да се щадят, така съм свикнал понеже евентуални проблеми рефлектират както върху клиента, така и върху инсталатора. Аз лично бих препоръчал 09 преди да монтираш тая седмица.Може нищо да не му стане но си поне за 09 там а и 100% от тръбите са външни. Плюс е тая тръба която играе роля на допълнителна изолация. Нищо, сложил си го вече, да си го ползваш със здраве!
    От друга страна пък нахакали минимален тръбен път 3м на машини от 05 до 48... Малко не съм съгласен, по скоро това е няква средна дължина,която са нахвърляли...Нормално щом има разлика в максимума да има разлика и в минимума...На 07 излиза че минималния тръбен път е почти равен на максималната денивелация, няма как да е точно така...Тея работи са подобни на това с минималната височина на тялото, нахвърляни малко...
    Този пост е редактиран от microclim@; 09-02-18 в 12:10.
    Sep 2017
    Хага
    #681
    Благодаря за съвета, но както вече писах изборът беше заради размера на вътрешното тяло-нямаше друго място в стаята и стената е много малка-останалото са прозорци. Тъй като в моя случай бях едновременно клиент и инсталатор -така се посъветвах сам
    Моделът за който говорим е Veritas.Няма седмица на Арктик-а.
    Колкото до денивилацията-10 м. е максимална височина/15 м е максимална дължина тръбен път ( при дозареждане над 5 м./20гр. на метър)
    Това е от сервизното на CH-S07FTXQ:
    П.П. Поне за сега си върши работата отлично и се справя много добре с помещението, което също му идва по-голямо Ако се развали-ще имам повод да напиша нещо
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 09-02-18 в 13:02.
    microclim@ одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    #682
    Добре де ,нито споря нито критикувам, просто дискутираме...Ако става дума тея 10 м също са леко нахвърляни ,щото са дали 10м максимум. на машини от 07 до 24...Което не е така за модела Арктик, където разликата между 07 и 24 е 5 метра тръбен път. Че има разлика дали компресора е 2kw i 700w. Опитвам се да кажа, че не всеки път е нужно сляпо да се водиш до тея бумаги, това са по скоро ръководства за потребител и някой работи са нахвърляни малко образно...
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #683
    Тука съм напълно съгласен-аз също просто дискутирам. Така са си ги написали и тези 250 см разстояние от пода си ги преписват на всички модели-няма как да стане Мисля, че най важното е да се запомни-имат хладилен агент до 5 метра, после трябва да се дозарежда. Колкото до 3-те метра минимален тръбен път-ако е с капилярка е добре да се изпълни, ако е с EEV-сигурно може и с по-къс .Поне аз така си мисля
    Dec 2017
    Врна
    #684
    Ами когато височината на тавана е 2 .50, климатика се монтира на пода на следващия етаж...
    Dec 2017
    #685
    Току що минавайки покрай комшията гледам два C&H греят на къщата му. Изкарах го от вкъщи да "почерпи" поразпитах , оказа са че са нова американска марка разработка за военните - така му казали Вимакс. Модела е Арктик 12ка. но като видях външните тела очите ми станаха на понички ОГРОМНИ СА ! Човека ги е взел преди 2месеца но не бях обърнал внимание. Ще взема да го навия да си купи два ватметъра да видим за какво става въпрос , спомена че е платил 460лв. ток последния месец. Тричленно семейство/малко дете/ като при мен.
    Sep 2017
    Хага
    #686
    ... оказа са че са нова американска марка разработка за военните - така му казали Вимакс.
    Да моя модел CH-S07FTXQ е секретно разработен за новата совалка, така ми казаха на едно място и затова се продава само в страни от НАТО
    А другия ми CH-S12FTXQ (WI-FI) е разработка за новите подводници, които плуват в северния ледовит океан
    Арктик-а е за офицерските каюти само
    А Нордик-а... ми той е правен само за Djoro май
    Много малкото зрънце истина в тази " военна конспирация" е,че Hunter Manufacturing Company наистина са били доставчик на различни филтри, отопление, вентилация за армията до 2001
    година:
    https://www.bloomberg.com/research/s...ivcapid=661439
    П.П. Аз се скъсах да им търся регистрации , а то всичко се обяснява с финансиране директно от секретния бюджет за отбрана на САЩ
    Този пост е редактиран от stainway; 09-02-18 в 17:05.
    justify, SPSt, musster и 3 други харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #687
    Не за военните а за НАСА...
    Jul 2017
    #688
    еее може ли такова нещо .
    Разсекретихте тайните .....
    Сега ще ви погнат за измяна .....
    Кажи на комшията да ги максира като Грее .... нещо лепенки , камуфлаж
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #689
    Ти да видиш външното на ГРЕЕ2000, дето топлеше до преди година тъщата, колко е огромно,41 кила тежеше и компресор на САНЬО се криеше вътре.Пък и 13-14 години отработи на пълни обороти.Ама на, обикновен АС инвертор си беше, не беше ни за НАСА, ни за военните.
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #690
    Чак пак огромни не са.
    Ама за упражнение може да ги замеря да видя дали отговарят на описаните в ръководството - 776X540X320 мм.
    Mig82 - Току що минавайки покрай комшията гледам два C&H греят на къщата му. Изкарах го от вкъщи да "почерпи" поразпитах , оказа са че са нова американска марка разработка за военните - така му казали Вимакс. Модела е Арктик 12ка. но като видях външните тела очите ми станаха на понички ОГРОМНИ СА ! Човека ги е взел преди 2месеца но не бях обърнал внимание. Ще взема да го навия да си купи два ватметъра да видим за какво става въпрос , спомена че е платил 460лв. ток последния месец.
    Я дай идея от де да си взема аз такъв ватметър.... поне един?
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
