Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
Daewoo DSBF1283ELHV - нужда от съвет
    Dec 2017
    Имам два климатика Daewoo DSBF1283ELHV. От вчера имам следния проблем с единия.
    Дисплея на вътрешното тяло свети, реагира на абсолютно всички команди от дистанционното. Работи в режим охлаждане, изсушаване, и вентилатор, но в момента в който го пусна на отопление жалузите се прибират в най-горно положение и нищо не се случва. Външното тяло работи!
    Проблема се появи при работещо състояние на климатика - просто спря да духа в режим отопление. Няма странни шумове или грешки по дисплея или дистанционното.
    Смених батериите на дистанционното, рестартирах климатика от мрежата ( седя изключен 30 минути ), почистил съм филтрите ( правя го на всеки 200 часа работа - както е описано в ръководството). Проверих и външното тяло за не регламенирани течове и обледеняване - няма. Рестартирах го и от копчето, което се намира под капака при филтрите.
    Миналата година имах абсолютно същия проблем с другия климатик (същата марка и модел). Техниците (гаранцията) не можаха да го накарат да работи и да разберат на място какво му е и го взеха за месец. След , като ми го върнаха казаха, че абсолютно нищо му е няма.
    Сега се опитвам да пробвам всички възможни варианти преди да се обаждам пак , защото ако е нещо, което не изисква намеса на сервиз ще е много добре.
    Моля ако някой може да помогне с мнения или предположения да пише.
    П.С. И на двете машини им е правена гаранционна профилактика Юли месец тази година. (Всичко беше наред)
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от ktborisov; 18-12-17 в 19:42.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Daewoo DSBF1283ELHV - нужда от съвет
    Четирипътния вентил работили? Бобината здравали е?
    Dec 2017
    Здравейте. Не съм наясно с описаните компоненти. Въпроса ми е по-скоро чисто потребителски има ли още какво да пробвам?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    А дали не си чака "топлия старт". Щом е нов, газчицата май е на привършване.
    Dec 2017
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    При годишната техническа профилактика по гаранция не се ли зареждат всички видове, течности, газовр и масла? Климатика е на година и половина профилактиката му беше преди 5 месеца.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от ktborisov Виж публикацията
    При годишната техническа профилактика по гаранция не се ли зареждат всички видове, течности, газове и масла?.
    Ами не...
    Dec 2017
    Разбирам. Значи е възможно все пак да няма технически проблем с машината а да има липса на фреон.
    Благодаря Ви за бързите отговори.
    Този пост е редактиран от ktborisov; 18-12-17 в 19:41.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако липсата на фреон не е технически проблем, то кое ли ще е? Това според мен е най-големият проблем на един климатик.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    За мен най-големия проблем е да го разкачат и да седи 1 месец в сервиза.Примерно не е монтиран правилно и е изпуснал фреона не мисля, че е чак такава драма.
    П.С. Обадих се на Гаранционния сервиз. Ще минат до края на седмицата да го погледнат.
    Този пост е редактиран от ktborisov; 18-12-17 в 20:59.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не, че е драма, ама съм изхвърлил досега 3 климатика поради пропуск на фреон от компресора. Чак пък да е драма!
    Dec 2017
    Още веднъж благодаря за съдействието. Ще пиша, когато ми кажат в крайна сметка какво му е.
  1. Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
    От vectrababa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 05-11-14, 20:50
  2. Нужда от съвет
    От donakz във форум Телевизори
    Последно: 27-02-11, 14:20
  3. Нужда от съвет
    От miroleskov във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 29-01-11, 17:19
  4. Дилър! - Имам нужда от съвет.
    От DEKAH във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-10-04, 13:12
  5. Спешна нужда от съвет?
    От newuser във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 04-09-03, 16:31
