Страница 121 от 180 ПърваПърва ... 71111119120121122123131171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Nov 2022
    #1801
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    22кг+поне още 3кг [emoji3]
    Дефрости бол
    Другия как се държи ?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1802
    Не мога да се оплача и от двете
    Nov 2022
    #1803
    На какви ватове работи и как са дефростите?
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #1804
    TSWF, преди седмица писах, че прави дефрости през 1.5 часа нощем.
    Днес го наблюдавам. През деня питата е чиста, няма следа от скреж или лед. Но преди малко излязох навън и го снимах. Вероятно става и по - заскрежен през нощта. Това на снимката основание ли е да прави дефрост?
    Aug 2007
    #1805
    През деня не е дефроствал. 1 градус навън , сухо време. Вътре е сложен на 21 градуса.
    estqwerty одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2008
    #1806
    Здравейте предложете климатик за стая 30 , 35 квадрата , бюджет 1500лв. Имам ACT-12TSWF който работи отлично в едната стая сега ми трябва за другата , но за съжаление няма къде да го намеря отново. Затова се допитвам до вас.
    Благодаря.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1807
    Цитат Първоначално публикувано от legala Виж публикацията
    Благодаря.
    Пусни си запитването в темата за избор на климатик. А тук сподели как се справя при теб TSWF и при какви условия рaботи.
    п.п. -3 външна темп с 90% влажност. Преди малко хванах 12wifi да размразява. При вътрешното тяло нещата са доста по добре от TSWF. Доста по тихо преминава бълбукането,както и обръщането на клапана и навлизането на фреона. При TSWF дефростите винаги са от 10- до 15мин и на 7-8та минута, при минусови температури започва едно форсиране за 2-3мин и после сваля до нормалните обороти на които протича дефростта. При 12wifi няма нищо подобно и целия му дефрост трае 5мин от спиране,до духване на топло. След това се понабира естествено до към 800вата за 3 мин. и започва да пада. При тези условия навън, тези 3мин на 800вата,са достатъчни за да побелеят ламелите на външното. Имам чувството,че китаеца с тия 22кг външно се е застраховал с бърз и кратък дефрост :D . Макар,че не виждам голяма разлика между времетраенето между дефростите на 12 wifi и TSWF.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 17-12-23 в 22:14.
    Slona5 одобрява това.
    Aug 2011
    #1808
    Благодаря.
    Ако ти е спешно и не можеш да чакаш виж модела от линка. Има го при румънците и като Tesla Advance https://heating.bg/product/107/inver...i3ah-12000-btu
    di-ko и Slona5 харесват това.
  11. Junior Member
    Mar 2008
    #1809
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Точно такъв отговор исках Благодаря много.
  12. Junior Member
    Dec 2023
    #1810
    Как точно различавате on/off режима от defrost? Лаишки въпрос, съжалявам, но не изписва нищо на вътрешното тяло.
    Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
  13. Junior Member
    Dec 2019
    #1811
    Цитат Първоначално публикувано от streetracer1 Виж публикацията
    При дефрост турбината спира, а и виждам консумацията на енергийния монитор.
  15. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1812
    Значи в момента е по добре да се поръча от Емаг - по-евтино и с безплатна доставка пак от същата фирма . Гледам , че вече Китайците наблягат на лесно разглобяване за почистване на вътрешното тяло - стават все по-добри .
  16. Junior Member
    Aug 2007
    #1813
    Приложението е бъгаво. При нас от снощи е -1/-2 гр и над 95% влажност. Tswf дефроства на около 2-2:30 часа. Звездите пускат дефрост само и единствено като са на кубче лед,не побелели, а замръзнали. Ако твоя не изглежда така, а размразява,значи има проблем.
    Как оправяте бъга в приложението? За вчера и днес липсват данни за консумацията, дава грешка при извличане. Пробвах с изтриване на кеш на приложението, не става. Няма записана грешка климатика .
    Да изключвам климатика от контакта ли?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1814
    Никак,всички чакаме китаеца да го оправи [emoji846]. И при мен от снощи не отчита изразходената.
    #1815
    Е-маг са заредили пак, очакваме да намалят цените
    Slona5 и Boooom харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
