Страница 70 от 180 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Aug 2011
    #1036
    Цитат Първоначално публикувано от t0n3 Виж публикацията
    ... Като разгледах сега Нипонките - 14ска за 900 кинта с монтажа - максимал 5.1 кв, си мисля че ще ми пасне идеално, но докато заживеем там за постоянно ще му мисля.
    Ще е голям късмет да го намериш, още повече на тази цена.Новата партида ще пристигне (дай боже) със стотина лева отгоре.Иначе климатика си е попадение.Отоплявам дневна 25м2 и си бачка на най-ниска степен като цепи градуса и в най-отдалечения ъгъл.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1037
    Да се върнем към Старлайт цепениците. За Нипоните си има друга тема за цепеници.
    Kasap одобрява това.
  4. Novice
    Jan 2022
    #1038
    Здравейте! В нас съм с три климатика Star Light - UWF, 09wifi и ACT-12 ETL. Като цяло съм много доволен от климатиците. Интересува ме само с какво да запълня дупките в стената, тъй като не съм свършил тази работа. Четох че с пяна не е най-добрия вариант, защото при раздуването на пяната може да се прецака някоя от медните тръби. Вярно ли е това? Може ли да ми дадете съвет как най-правилно да го направя. Благодаря Ви предварително!
    Mar 2015
    #1039
    Бутай парченца стиропор и накрая с болкит. Медните няма да прецакаш с пяна,по скоро тази за конденза може да смачкаш.
    Jul 2017
    #1040
    Има и не толкова радувна пяна, но и с климатиците идват и едно като "пластелин" , то служи за тази работа. Пробвай го.
  7. Novice
    Jan 2022
    #1041
    Благодаря за мненията! Този пластелин не е ли точно болкит? Ще го ползвам него да изолирам отвън, дупката ще запълня със стиропор, а вътре ще замажа с гипс. Нали така? :D
    HiDefinition одобрява това.
    Aug 2011
    #1042
    Преди да го буташ в дупката го стопли малко и го размачкай хубаво.
  10. Junior Member
    Oct 2003
    #1043
    В случай, че се питате какъв му е минимума на отопление - това е на АСТ09. При външна +2 и задание 22 работи така 15-20 мин. и почива около 5 и после пак така. Малка е стаичката, затова оффи.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1044
    TSWF как се държи на минусови температури и пукат ли му пластмасите ? пада ли мощността и ненужни дефрости? имам един прибран да знам дали да го вадя и да го слагам.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1045
    Ако не ти е нужен, съм навит да го купя [emoji846]
  13. Junior Member
    Mar 2021
    #1046
    Ако някой си търси TSWF в БорсаП****а имат - 779 кинта.
    estqwerty и HiDefinition харесват това.
  15. Banned
    Aug 2020
    #1047
    Нямат я! Питах преди 10-на дни и казва,цената дори била по-ниска и после ми праща на снимка UWF!!!
    Казвам,че това е друг модел,той вика,това има в момента....т.е. ''ала бала''.
    HiDefinition и t0n3 харесват това.
  16. Junior Member
    Jul 2020
    #1048
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Добре се държи, не му пукат пластмасите. Мощността е добра. Ненужни дефрости има поне на поглед с просто око. На около час и 40 мин дефроства на суха пита, при положение, че му даваш яко зор. Ако е по-разтоварен - не знам. Дефроста е много тих и кратък.За какво помещение става въпрос, иначе няма как да те посъветваме?
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1049
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    Нещо май са ни различни машините..... на -11 съм го тествал 30мин на макс,с 1740вата консумация. От няколко дена се лигавя и като се прибера го пускам на 26гр при външна темп от -5 до -8 и не е дефроствал,работи с часове на 800 до 1кв консумация.. Дефрост освен напълно обледенен друг не е имал.
    mslavchev одобрява това.
  18. Junior Member
    Jul 2020
    #1050
    Ами вън не ми е удобно да излизам и да гледам, но офва и се чува лек звук на дефрост. Нищо не мига и не индикира дефрост. Предполагам, че прави такъв. Тръгва след 5 мин, дали има и толкова.
    Иначе днес на турбо режим дефроства на по-малко от два часа при температури от -4 до 0. После спрях турбото и излезнах от стаята.
    Този пост е редактиран от achovd; 26-01-22 в 21:18.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
