Страница 139 от 163 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2440
Like Tree959Одобрявам
    #2071
    Започна офертата на звездите, аз боднах 3 бройки, 2 tswf и 1 ACT-09, идват с 5 години гаранция.
    Nov 2022
    #2072
    Добре е цената на tswf-719лв
    Mar 2021
    #2073
    660 беше лятото.
    hgeorgiev одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2012
    #2074
    12 TSWF от тази сутрин. Температура около 0гр. Настроен на 26гр. Добре работи машинката.
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    Хюстън
    #2075
    Да вкарам малко разяснение, относно гаранционните ремонти по цепениците.
    1.Заявява се "куриер" през приложението на Ем.г,в разяснение при поръчката е написано,че ако е едра бяла техника,няма нужда да се приготвя за куриер,а ще бъдете посетени от техник на място.
    2.Румънците насочват поръчката към П.н сервиз и в деня насрочен за "куриер" получавате обаждане за посещение.
    3.Идва екип на място и диагностицира проблема. При мен е шумно моторче,на турбината,на вътрешното тяло.
    4.Поръчват новото моторче от румънците
    5.Обаждане,че моторчето е при тях и назначаване на ново посещение.
    6.Дойдоха на място,смениха го за около час. Помолих ги да ми свалят турбината да я измия,гресираха втулката и го сглобиха.
    За сега работи тихичко . Момчетата споделиха,че мотора е капсолован,но ако се наложи извънгаранционен сервиз,ще могат да сменят лагерчетата.
    п.п.ремонта бе на TSWF. Цепеницата кара 4-та година,профилактиката съм си я правил единствено аз. Няма задължителна такава,че да ти важи гаранцията.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 06-12-24 в 18:50.
    svetlio1, niordanov, Palev и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #2076
    Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    Малко слаб ми се струва мотора 20 вата иначе е хубава марка, добре са се справили с гаранцията.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2077
    сивата метална капачка надигаш леко и ще изкочи. веднъж на тошиба съм сменял - получи се.
  10. Junior Member
    Jan 2021
    #2078
    Искат ли някъкъв документ от монтажа?
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Sep 2018
    Хюстън
    #2079
    По принцип искат документ за монтажа,на мен не са, тъй като те са ми го монтирали. Още като го закупувах бях разучил,за монтажи,гаранции и хубави-лоши предпочетох те да ми ги монтират. И към ден днешен не съм сбъркал. Първият път техниците, които дойдоха попитаха може ли гаранционната карта със стикера от монтажа. Казах им,че не знам къде е,обадиха се на техническия им сътрудник и той потвърди монтажа, и така всичко е точно.
    Lucky Acho одобрява това.
  12. Novice
    Nov 2012
    #2080
    След година ползване едната от двете Звездни цепеници 12 TSWF има леко цъкане и звук от втулката и лагера срещу ел. мотора на турбината на вътрешното тяло.
    Също така, когато размърдам с ръка турбината усещам, според мен, повече от необходимото луфт във втулката в лявата част на турбината.
    От към мотора нещата изглеждат наред.
    Тук може да се чуе:
    https://youtu.be/8E79tL5vye4
    Имаш ли повече снимки на мястото срещу ел. мотора - на втулката и лагера на турбината от лявата ѝ страна, за да добия представа какво представлява черупката и как мога да гресирам без да демонтирам пластмасите?
    Sep 2018
    Хюстън
    #2081
    От лявата страна няма лагер,само втулка е. Първоначално си мислех,че цъкането е от нея-но не е. Нямам снимки.Не можеш да стигнеш до втулката без да се разглоби всичко,пробвал съм. Почти съм съм сигурен,че и при теб е моторчето.
  15. Junior Member
    Jul 2024
    #2082
    Погледнахте ли си машините, че в тая мъгла гледам отвори за конденза на външните тела запушени с висулки, перки почти целите покрити в скреж, все едно капаци имат отпред... Поливах едната цепеница да и падне "капака" на перката аз, ама преди да видя моята, гледах некви чужди и си викам - тея хора не са случили на читави машини. Имаше и маркови, и цепеници от няколкото, които мернах. Преди да вляза в този форум си ми беше толкова спокойно и само с дистанционното ми беше интеракцията с климатика, а сега - дефроства ли, натрупал ли е скреж, трака ли, тресе ли...ужас направо
    Този пост е редактиран от slimini; 02-01-25 в 08:13.
    Nov 2022
    #2083
    От снощи много гъста мъгла със температури от-4 вечерта до към 2-3 градуса през деня,вечерта при тези условия правиха дефрости на около 3 часа като побеляват яко,през деня на положителни но пак със гъста мъгла са дефроствали 2 пъти общо 3 броя TSWF.Като работят от порядъка на 290 до към 450 вата настроени и 3-те на 24 градуса.Ами доволен съм от машините!
    Този пост е редактиран от Boooom; 03-01-25 в 11:41.
    estqwerty одобрява това.
    Nov 2013
    #2084
    По-добре такива цепеници, отколкото прехвалени. И моя оригинален TCL работи супер.
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2085
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    От снощи много гъста мъгла със температури от-4 вечерта до към 2-3 градуса през деня,вечерта при тези условия правиха дефрости на около 3 часа като побелява яко,през деня на положителни но пак със гъста мъгла са дефроствали 2 пъти общо 3 броя TSWF.Като работят от порядъка на 290 до към 450 вата настроени и 3-те на 24 градуса.Ами доволен съм от маините!
    Това къща или Апартамент отоплявате.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
