Страница 175 от 180 ПърваПърва ... 125165173174175176177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Dec 2012
    #2611
    Такъв брум има и в мотора на последния ми ZS-W от самото начало след монтажа , не от лагери , такъв брум има от не добре уплътнена намотка на трансформатор ел двигател и тн честотата е около 50Hz . Моят си работи така от 2 години но е в офис и брума не пречи . И да намесваш и демферраш самия двигател вибрира и създава брум . Икономия на смола , или по скоро дефектен мотор .
    Mar 2011
    #2612
    Гледам тоя Fram Moonstone, излиза доста изгодно с ваучер за около 700 лв.Много ми харесва дизайна и 360гр клапата му.Видях че е разглеждан по напред,с единичен външен топлообменник ,трв и 700 гр фреон е .Четох и че външното тяло е над 30 кила,което значи че дори и единичен ,топлобменника трябва да е по голям може би.Вътрешното пък било 11 кг.Лошото е че никакви технически характеристики не намирам за него.Не може да се каже и кой точно модел на мидея са копирали.
    Dec 2024
    #2613
    Виж Williams Sense WSXT
    Mar 2011
    #2614
    На него прилича да.Данните са много неточни,дават му да пада до 0,5 ампера което са 110 в,ама това е на хартия.Иначе 11.5 кг вътрешно тяло,би трябвало да е тих.И външното не е зле ,26,5 кг ,като за 700 лв е добре.
    Dec 2024
    #2615
    Същият е, но с тези цепеници данните са винаги под въпрос. Друго си е да се влезе в сервизно на някое от Мицубишитата примерно и да се ориентираш какво има вътре и кое как работи.
    Със същите външни тела са вероятно и Kaisai KLWB-12HRHO и някои от Мидеите, които ще те таксуват двойно от цената на този Fram, когато е с тази отстъпка - 2 броя вместо един от другите
    Dec 2012
    #2616
    Аз бих заложил на Williams , това е оригинална Мидеа но с друга форама на външното тяло , вътрешните са еднакви , новите Мидеи спокойно слизат 110 Вт. както споделят колегите с Мидеи . По едно ереме бях намерл и кой модел на Мидеа е това , модела е от висока клас на Мидеа и си заслужава .
    Този пост е редактиран от gerhar; 05-03-26 в 17:34.
    #2617
    слизат ,ако работи сервизното меню на този Уйлямс/Кайсай ,което трябва да се изпробва .. щото дори на някои мидеи не работи .
    Dec 2024
    #2618
    Fram-а си е направо едно към едно с Williams-а, а като данни само за външното тяло съвпада с този Kaisai, също и с външното на Midea GAIA
    Предполагам че Fram е една от многото марки на Емаг
    Dec 2012
    #2619
    На истинските Мидеи си работи без проблем всичко , а на сурогатите на кото пише че са произведени от Мидеа за еди кой си , и на външното и вътрешното тяло абревиатурата е една и съща а в същото време такава машина няма в нито един каталог на Мидеа , може да не работят много неща , защото никой не знае какво е асанблирано в тях и дали въобще ги има , затова нямя една с една да работи еднакво . Ти имаш от истиските и знаеш как работи , ама колко колеги написаха че техните не работят така добре като твойта машина, Williams и MDV в Европа са си Мидея . не знам дали Кайсая може да се сравнява с тях . Не рекламирам нищо , но ми умръзна на тая територия секви тарикати да продават боклуци и да не знаеш какво купуваш . Панаирите в Китай работят с пълна сила . Така че ако може във форума да си помогнем да разберем кое каво е пак ще е от полза
    Dec 2024
    #2620
    То едва ли да има особена разлика, ако теглото отговаря. Аз бих купил нещо от Емаг вместо Мидеа, за да се спести от всякакви посредници по веригата и ако се хване и добра отстъпка, цената както се вижда е наполовина за същото нещо. Нали някой не си мисли че Мидеа са нещо по-премиум от клонингите, които бълват
    Като гледам и цените на Мидеите за нещо по-така, нещо не ми се виждат и те толкова изгодни вече, но всичко се вдигна и няма и да стане по-евтино, само ще пада теглото за същите цени.
    #2621
    тия цени на Мидея се коментират .. мен Темпекс ми направиха по 300 лв на брой отстъпка
    Dec 2012
    #2622
    Оспамихме темата на splendor , има си тема за цепениците . Иначе, всеки как го акъл учи .
    Dec 2024
    #2623
    Пак е алтернатива на Старлайт продавана от същия магазин и за някой влязъл да потърси инфо може да е от полза. А ако се слагат и линкове към Емаг, можете да помагате и на форума.
    Аз си мислих че българите са ненадминати в импровизациите, но румънците ще ни минат, като видях снимки от монтажа в едно румънско ревю и леко избухнах в смях
    Mar 2011
    #2624
    По данни за мощност и консумация, и теглото си от 26,4 кг,външното тяло прилича на брийзлес първия.модел.Макар че компресора е Gmcc KSN98D64UFZ3,който е различен от на брийзлес.Иначе поне си има безстепенния вътрешен вентилатор.А alexi ако може да каже,дали ако се пусне само вътрешното тяло и се пробват сервизните настройки за вентилатор и минимум на компресора,ако потвърди със звуков сигнал,значи ли че ги приема,или без проба няма как да се разбере.
  18. Junior Member
    Sep 2014
    #2625
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
